查看: 3736|回复: 17
[下载]:规划总图设计软件 GPCAD V9_T2[完全免费]
发表于 2007-11-14 15:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞时达规划总图设计软件GPCAD 是一套基于AutoCAD平台上开发的专业CAD软件,适用于城市规划设计、村镇规划设计、新农村规划设计、工厂总图设计、园林景观设计专业,是国内功能最全面、应用最广泛、历史最悠久的规划总图设计应用软件。
规划总图设计软件GPCAD V9_T2免费下载:
http://www.fast.com.cn/download/downdetail.php?downid=151
http://www.fast.com.cn/download/downfile.php?id=151
软件详细介绍:
1.系统设置
>> 可进行软件各种系统参数的定制,包括图层、文字、线型、填充样式及一些设计参数等。所有参数集中管理,自由定制,全部开放;
>> 新的图层组管理允许自定义与修改图层组内容,便于在作图过程能够方便地进行管理,提高设计的效率;
>> 命令定制中心能对软件及 CAD 中的命令进行定制,使之符合设计人员的操作习惯;
>> 紧密结合新版本《城市规划制图标准》CJJ/T 97-2003 ,增加此标准中的各种图例绘制功能,同时提供 CHM 形式的规划设计行业中现行的规范法规库;
>> 全新图库管理功能,新增地面铺砌图案百余种,扩充了其它各类图库,如树木、园林小品、花坛、园林亭、人、车、建筑单体、农村住宅等600余种;
>> 可基于图纸空间进行分幅出图。
2.地形输入与处理
>> 支持各种常用的地形输入方式:数字化仪输入、光栅矢量化、全站仪输入等;
>> 提供上百种国际地形图例符号;
>> 给普通实体赋予三维信息:标高数字、圆、块—>地形离散点;普通线—>地形等高线;地形等高线成组定义;
>> 根据地形离散点自动绘制出等高线;
>> 根据等高线与离散点查询或计算任意点地面原始标高;
>> 绘制任意处的地表断面;
>> 自动生成三维网格地面模型(DTM)
3.道路设计
>> 非模态对话框式的道路绘制界面,可自由设置道路类型、板型、宽度、转角类型、交叉口类型及各种半径;
>> 普通线自动转成道路;
>> 道路智能处理:转角、交叉口一次性自动处理、交叉口智能平移、道路属性自由修改、智能删除、裁减、断开等;
>> 道路喇叭口、车港、环岛、停车场、回车场的绘制功能;
>> 自动绘制道路中央分隔带;
>> 自动进行道路色块填充(行车道、人行道可选择不同颜色填充);
>> 自动绘制道路断面,断面图可入库及方便调用;
>> 快捷地进行铁路及窄轨铁路的绘制,自动进行指标计算,自动绘制各种表格;
>> 自动生成道路一览表、道路曲线要素表。
4.地块规划
>> 地块可根据路网自动生成,也可手动逐点生成,或者选择封闭轮廓线生成;
>> 地块类别可自由选择,同步录入并存储地块信息;
>> 地块填充功能:程序可按用户要求(仅填充图案、仅填充色块或两者均填)自动填充单个、单类或全部地块;图案填充及色块填充的诸要素可由用户自主选择;
>> 强大的地块填充修改功能:对图案填充,程序可自动修改单个或单类地块的填充图案颜色、比例、角度;对色块填充,程序可自动修改单个或单类地块色块的颜色号;
>> 控规地块可按需分图则处理;
>> 方便的图案与色块显示切换开关:可快捷实现彩图与墨线图切换;
>> 灵活的地块标注功能:提供多种的地块标注形式;
>> 开放的分规符号库,可方便地调用、删除与添加;
>> 地块信息查询、修改功能、自动计算地块面积;
>> 自动生成地块图例;自动生成各种表格:地块指标统计、居住区用地平衡、城市建设用地平衡、村庄用地平衡、总体规划用地汇总、集镇用地计算表。
5.总平面布置
>> 施工坐标(可建立三套)与测量坐标自动转换;
>> 方便快捷进行建筑物平面绘制,普通线可转成建筑,自动生成三维;
>> 可由用户自定义常用建筑物平面图库,动态调用图库,可以按任意方向的阵列排布;
>> 方便地对建构筑物的一系列相关信息(如占地面积、建筑面积、建筑层数等)进行编辑。自动生成建构筑物一览表;
>> 平面建筑单位的色块填充与阴影自动生成;
>> 丰富的平面图库:建筑、路接缝、运动场地、风玫瑰、指北针等;
>> 提供丰富的地面铺砖图案进行地面图案铺砌;
>> 自动生成图例表格。
6.绿化设计
>> 多样式的绿化布置:草坪布置、树林绘制、树木绘制、绿篱绘制;
>> 各种树林绘制:常绿(落叶)阔叶林、常绿(落叶)针叶林、常绿(落叶)灌木林、常绿(落叶)花灌木林等;
>> 多种树木布置方式:单棵树木插入、沿基线一排树木绘制、树木沿路布置;
>> 方便快捷地进行园林设计:碎石路绘制,自由小路绘制,台阶绘制,汀步绘制,景观分析线绘制;
>> 方便的树木修改功能:更换、缩放多个或者一类树木;
>> 丰富的平面图库:园林、汽车、人、飞机、船只、花坛、园林亭等;
>> 自动生成树种统计表。
7.竖向设计
>> 计算地面任意点原始标高与平土标高;
>> 室内地坪标高标注;
>> 室外地坪标高、坡度的计算及标注;
>> 道路标高与坡度的计算及标注;
>> 根据设计数据自动生成设计等高线;
>> 设计标高的输入:绘制设计等高线;点绘设计标高离散点;普通线设计等高线;设计等高线的成组定义;
>> 道路纵、横断面的自动生成及工程量统计;
>> 挡土墙的结构设计、工程量计算及断面绘制功能;
>> 排水沟、地表排水符、雨水井、脊谷线、护坡的绘制功能;
>> 丰富的竖向详图图库: 坡道详图、台阶挡墙、台阶详图、地沟构造、道路详图、路构造缝、路边构造、花池花台等
>> 根据设计数据生成各种三维模型,包括道路三维模型,场地三维模型和设计地表模型。
8.土方计算
>> 自动布置、裁剪方格网,方格网可倾斜布置;
>> 根据等高线与离散点自动采集各方格网点的自然标高;
>> 自动计算并绘制土方边坡范围和填挖方量,针对复杂地形可进行多级放坡,在区块之间可绘制连接边坡;
>> 方格形状位置可以编辑调整,设置台阶满足区块内陡坎或挡土墙要求;
>> 以土方平衡及总量最小的原则,自动或交互式优化各区块设计坡面;
>> 提供多种方式输入设计标高:自动采集、区块控制点参数、逐点等;
>> 采用改进的三棱柱法计算方格土方量,计算结果更精确;
>> 计算范围可任意指定,计算过程可以多次反复,相关图形数据自动调整;
>> 提供多种方式汇总土方量,包括土方横列汇总,土方量统计表;
>> 可绘制任意断面的平土剖面图,直观地比较平土前后地形的变化;
>> 自动生成土方工程平衡表,可方便地进行土方图面控制;
>> 可绘制平土后的三维设计地表网格模型。
9.管线综合
>> 具有丰富的各种专业管线的线型;
>> 对话框式的管线绘制界面,同步输入各种专业管线的属性:代码、名称、管径、线宽、线型、颜色等;
>> 管井、消火栓、管线支架、管沟等符号的自动绘制;
>> 管线标高输入:单点标高输入、等标高输入;
>> 管线长度、坡度自动计算;
>> 碰撞检查:对任选的两根管线,程序自动计算其平面与垂直最近距离;
>> 管线断面:用户只需确定断面线位置及管线断面图例比例;
>> 规划管线断面:可根据道路自动绘制出管线断面图;
>> 管线标注:可断开标注、旁注、引出标注;标注内容由用户选择确定;
>> 管线标高标注:程序自动确定所需标注点的标高;
>> 自动生成管线材料表;
>> 交互式的管线图例表格绘制功能。
10.三维效果
>> 三维转换:根据平面设计和竖向设计自动进行三维拉伸,无需重复建模;
>> 三维绿化转换:平面绿化自动转换成三维绿化;
>> 三维外表修饰:可以添加建构筑物细部,如:层分割线;门、窗、台阶;普通阳台、转角阳台、弧形阳台;任意坡屋顶、平屋顶;
>> 配备大量的三维配景图库:汽车图库、人物图库、路灯图库、树木图库、公设图库、飞机图库、船只图库;
>> 界面友善的轴测观察工具以生成三维鸟瞰图;
>> 使用渲染功能或连接后续软件如3DS等,可制作彩色效果图及三维动画。
11.指标计算
>> 表格集成计算:城市综合技术指标表;综合技术经济指标表;公用工程指标;民用工程指标;工厂工程指标;矿井工程指标;
>> 总图主要数据表;竖向工程数量表……
>> 单项指标:总用地面积;建构筑物占地面积、建构筑物面积;道路长度、面积;绿化面积;路沿石长度;
>> 铁路长度;围墙长度、排水沟长度、挡土墙长度;水域地块面积;地块建筑密度、地块建筑容积率、地块绿地率;
>> 建筑密度、建筑容积率、绿地率;场地利用系数……
12.辅助工具
>> 方便地进行大地坐标、施工坐标标注,自由设置标注内容和样式;
>> 自动标注坐标系公式;
>> 图层工具:显示全部层,显示指定层,关闭指定层,设定当前层,删除指定层等;
>> 线工具:图形屏蔽,自动连接线,搜索轮廓,填充图案挖空,多段线倒圆切角,样条曲线、重量线、轻量线互转等;
>> 文字工具:弧形文字,沿线标注文字,编号标注,文字位置互换等;
>> 统计工具:测量范围,布尔运算,统计图块个数,填充面积计算等;
>> 块组工具:分解带属性块,聚合成无名块,聚合成无名组,图块替换等;
>> 选择编辑工具:分类编辑,局部采样,局部裁剪,反向选择等;
>> 方便的表格绘制工具;
>> 快捷调整图层打印顺序,使用户出图更方便。
发表于 2007-11-16 09:15:12 | 显示全部楼层
是PJ的吗?
发表于 2007-11-21 09:53:11 | 显示全部楼层
真有那么大作用吗,我先下下来再说
发表于 2007-11-21 15:47:51 | 显示全部楼层
体验版都有什么限制?介绍下
 楼主| 发表于 2007-11-21 17:08:09 | 显示全部楼层
没有什么限制的,很大一部分功能都开放了! 我一直在用,还不错!大家都可以下载的用的!
发表于 2007-12-18 10:22:47 | 显示全部楼层
支持下。
 楼主| 发表于 2007-12-18 13:41:39 | 显示全部楼层
顶下哦!
发表于 2007-12-18 20:34:53 | 显示全部楼层
有没有教学版本?
发表于 2008-5-26 02:31:19 | 显示全部楼层
好的很哦,就是要授权
发表于 2008-5-30 09:17:26 | 显示全部楼层
值得一试
发表于 2008-6-7 17:12:04 | 显示全部楼层
真有那么大作用吗,下下来再说
发表于 2008-6-8 14:13:44 | 显示全部楼层
都有什么限制?
发表于 2008-6-17 07:21:53 | 显示全部楼层
体验版都有什么限制?
发表于 2008-6-18 23:29:49 | 显示全部楼层
是体验版本???
发表于 2008-6-19 09:44:58 | 显示全部楼层
是有限制的吧,谁用过说说。
GMT+8, 2026-11-22 08:52 , Processed in 0.696781 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
