查看: 1679|回复: 4
[求助]:命令调用的问题,希望得到解答!
发表于 2007-11-17 13:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在acad2006doc.lsp中定义命令如下,想调用宏abc
(defun c:abc()
  (command "-vbarun" "abc")
宏abc如下:
sub abc()
    thisDrawing.Utility.Prompt vbCrLf & "你好吗?"
end sub
但在命令行中输入命令abc却怎么也显示不出这一句的信息,甚么原因呢!哪里定义出错了?谢谢!
发表于 2007-11-21 21:04:49 | 显示全部楼层
你可能是没有加载DVB文件
发表于 2007-11-22 08:56:38 | 显示全部楼层
把DVB文件放在搜索路径中,(command "-vbarun" "xx.dvb!thisdrawing.abc")
 楼主| 发表于 2007-11-23 09:25:47 | 显示全部楼层
先谢谢大家,但这不是一个简单的问题,因为有的人可以显示,有的人不可以显示!到目前为止,还没有人给出答案,估计是深层次的问题,继续讨论拉,希望碰到这种情况的朋友说说看!
 楼主| 发表于 2007-11-26 17:54:38 | 显示全部楼层
不是dvb加载的问题,估计是lisp环境设置的问题!只有碰到过的朋友才明白我问甚么!还是谢谢大家!
GMT+8, 2026-11-2 23:10 , Processed in 0.497842 second(s), 40 queries , Gzip On.
