查看: 965|回复: 3
[求助]:为何标高编辑不支持字符的输入?
发表于 2007-11-17 16:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用改字双击标高其实是激活了标高编辑,但是这个标高编辑只能输入数字,确输入不了字符和汉字,为何?
我在画图在表示标准层的标高时,通常是用个大写的H,来代替具体的标高数值的。这时用多用改字就改不了H,只能用CAD的DDEDIT命令改字,能否让标高编辑支持输入字符和汉字呀?
发表于 2007-11-17 17:42:56 | 显示全部楼层
【注标高】的时候用空格结束可以输入说明文字;双击说明文字就会进入文字编辑。
 楼主| 发表于 2007-11-17 18:44:09 | 显示全部楼层
我就是想把那个标高的数值改为H,好像不好改的样子?一定要借助CAD的文字编辑命令。
发表于 2007-11-19 07:47:49 | 显示全部楼层
如果你【注标高】的时候没有按“加H”方式注,后改只能用文字编辑。
GMT+8, 2026-11-3 10:39 , Processed in 0.486134 second(s), 38 queries , Gzip On.
