查看: 3246|回复: 5
[讨论]:日照计算的问题
发表于 2007-11-18 12:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在计算日照时,测试时间间隔一般设置多少,我发现间隔的时间不同,计算结果差距很大。
2.受影面高度是不是相对于Z坐标为0的高度,而不管是否用【建筑高度】命令设置过底标高。比如我北边的一栋楼底标高为500,南边的楼的底标高为0,可是北边楼的日照计算结果并没有差异。
3.对于2的底标高不同的问题,应该怎样解决?降南边楼的高度吗?但那样会影响其它楼的日照计算。
发表于 2007-11-19 08:08:32 | 显示全部楼层
1、测试时间间隔一般在2-20,主要看对计算速度的要求,如果不嫌速度慢,数越小越精确;这个数值较大造成的不精确应该出现在照时变化的交界处;你是用哪个命令发现计算结果差距很大?请上传你计算造成差距的对比图。
2、“受影面高度”是指你要计算日照的标高,如首层窗台的底标高。
3、参与计算的建筑在定义【建筑高度】时,需要采用统一的标高。
 楼主| 发表于 2007-11-19 09:35:15 | 显示全部楼层
1.我的版本70906+R2008,时间间隔最小只能设置为6分钟,我测试了一下,计算结果差别和设置的间隔时间是一致的,比如30分钟和60分钟的结果就相差30分钟,有些0+的地方变成1了,这个我理解了!
2.关于受影面的高度,我的意思是说,比如我定受影面高度为900,这个900的高度仅仅相对于Z=0的平面吗?如1楼附图所示,我的南楼的受影面相对于Z=0高度为900,但北楼的实际受影面为900+500=1400的位置,理正在计算的时候好像是将北楼的受影面也看作为Z=900的高度。
3.这种底标高不一致的情况,希望能够有解决方法!
发表于 2007-11-19 11:33:59 | 显示全部楼层
我不知道你能不能理解“采用统一标高”的意思。就是说:如果按南楼的首层地面为正负零,南楼在设置【建筑高度】的时候,就按其图纸上的地面和屋顶标高;而北楼就需要在图纸上的地面和屋顶标高值上加500;“受影面高度”算南楼日照时,按首层窗台标高;算北楼日照时,按首层窗台标高加500。注意:在日照计算里面所有单位应该统一,最好为毫米。
 楼主| 发表于 2007-11-20 16:57:57 | 显示全部楼层
这下明白了,屋顶标高也要加500!谢谢~!
发表于 2008-2-1 10:20:51 | 显示全部楼层
理正里讲得最不清楚的就是日照计算了,而最容易出问题的也是日照计算。比如一楼的问题,在实际工程中很常见,理正却没有一个明确的指导,说明书里没有,帮助里也找不到。用了两年多理正还是搞不清日照计算如何操作。
我有几个问题:
1、日照计算要不要在世界坐标系下进行,天正的必须要在世界坐标系才行。
2、现在规划局给的地形图都是电子地图,以米为单位,是一切设计的根本,不能对电子图有丝毫改动,如放大成毫米单位或移动、旋转等。只能将画好的建筑图缩小后放到电子图里。现在的日照计算要求以毫米进行,必然要把电子地图放大。画总图时又要回到没放大的图里,很不方便,理正如何解决这个问题?统一以米计算有没有问题?
3、建筑高度设置对话框,底标高和顶标高分别是什么?是相对标高还是绝对标高?如果不考虑绝对标高,显然是很不科学的,比如沿海的城市,地形绝对标高一般多半不会超过10米,中部省份的山地,地形绝对标高到3、4百米也常见,这两种地形的日照情况不可能一样。
用的不多,暂时只有这些疑问,希望QUN能对日照计算功能多些指导。
GMT+8, 2026-11-2 23:52 , Processed in 0.473803 second(s), 43 queries , Gzip On.
