查看: 1364|回复: 11
[求助]:理正建筑for 2006不能加载
发表于 2007-11-18 14:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新版理正建筑for 2006不能加载,卸载后重装还是不行,其它以CAD2006为平台的软件均正常。求帮助
发表于 2007-11-19 07:53:51 | 显示全部楼层
我这里试不出这个问题。请问:
1、使用试用版?单机版?还是网络版?
2、什么时间下载的安装盘?
3、看一下理正安装目录的SYS子目录下,有没有“_dimzb1.dwg”这个文件?
发表于 2007-11-19 09:58:12 | 显示全部楼层
我这里也出现过这样的情况,在sys目录内发现lisp的病毒,清除后就可以了。
 楼主| 发表于 2007-11-19 09:59:35 | 显示全部楼层
是试用版,登陆“域”后打最新补丁就这样了。
登陆“本机”理正建筑能正常使用,再反回‘域’理正建筑又能正常使用,
我发现在“域”里理正建筑不能正常安装使用
发表于 2007-11-19 15:34:42 | 显示全部楼层
前几天的补丁里面2006版的菜单错了!如果不能下载最新的补丁,请重新覆盖安装一下,不打补丁试试。
不明白“域”和“本机”的意思?
 楼主| 发表于 2007-11-20 16:36:22 | 显示全部楼层
单位的局域网是“域”,不进入局域网时进入“本机”,
今天下的安装文件及补丁,还是不行。不进入局域网,能正常使用,可网络版的软件都不能用了
发表于 2007-11-21 06:08:34 | 显示全部楼层
请你将下面一行内容分别贴到使用“域”和“本机”状态的,ACAD命令行,然后将返回值贴上来:
(findfile "_dimzb1.dwg")
 楼主| 发表于 2007-11-21 10:16:12 | 显示全部楼层
请看一看这是域的,文件在
 楼主| 发表于 2007-11-21 10:47:28 | 显示全部楼层
这是登陆本机的
发表于 2007-11-21 13:44:34 | 显示全部楼层
你看一下在“域”的环境里有没有C盘?如果没有,问一下网管能不能建一个?
 楼主| 发表于 2007-11-22 10:08:01 | 显示全部楼层
C:盘有,文件盘符都在。
for2004及for2008都能正常使用,只有for2006的出现问题
发表于 2007-11-22 15:15:09 | 显示全部楼层
很奇怪!暂时想不出为什么会这样。
GMT+8, 2026-11-3 10:44 , Processed in 0.574781 second(s), 55 queries , Gzip On.
