查看: 2263|回复: 10
[求助]:怎么把Z坐标全部改零?
发表于 2007-11-28 15:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么把Z坐标全部改零?
发表于 2007-12-1 16:33:14 | 显示全部楼层
标高(Z坐标)归零实用程序
(defun C:Z=0 ()
(setvar "cmdecho" 0)
(princ "\n正在处理图形数据,请稍候...")
(command "_.UCS" "")
(command "_.move" "_all" "" '(0 0 1e99) "" "_.move" "_p" "" '(0 0 -1e99) "")
(princ "\nOK,已将所有图元的标高值即Z坐标归零.")
(setvar "cmdecho" 1)
(princ)
);end (defun C:Z=0 ()
发表于 2007-12-15 13:57:31 | 显示全部楼层
曉東工具其中一個命令可把Z坐标全部改零
发表于 2007-12-16 10:09:07 | 显示全部楼层
z0
发表于 2007-12-26 11:12:05 | 显示全部楼层
(defun C:Z=0 ()
(princ)
发表于 2008-2-2 16:40:18 | 显示全部楼层
输入命令  flatten
然后按照提示 将坐标都输为0.
不过这个命令要小范围使用, 框选整个图形变的往往不彻底.
发表于 2008-2-3 14:56:12 | 显示全部楼层
楼上说的,有同感。
发表于 2008-2-16 21:46:02 | 显示全部楼层
请找一下 懒人工具箱 名字好像叫Y200X什么的,加载后键入Y,运行,
也可能叫 CAD小工具70个.
里面有Z轴归零的功能.
发表于 2008-2-28 09:22:07 | 显示全部楼层
change命令,选择E,输入0即可
发表于 2008-3-15 10:30:19 | 显示全部楼层
最好的也是最简单的方法就是----------------选择所有要改Z轴为0的物体,将其属性中的Z轴坐标改为0即可
发表于 2008-3-18 17:25:25 | 显示全部楼层
jpg转cad的实用软件-极品推
GMT+8, 2026-11-22 09:14 , Processed in 0.373858 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
