查看: 2041|回复: 5
[求助]:版本转存为14会让CAD崩溃?
发表于 2007-11-29 10:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求核实一下:
最新的4.0的安装盘,理正的多文档标签下的版本转存为14,是否会让用户的CAD崩溃。我测试的是!
理正4.0+CAD2008
版本转存为14后,CAD出错,崩溃!
发表于 2007-12-2 10:21:24 | 显示全部楼层
是的,我也是同样情况
发表于 2007-12-4 14:31:50 | 显示全部楼层
这个BUG已经改正,请下载补丁或安装盘。
 楼主| 发表于 2007-12-4 17:45:23 | 显示全部楼层
有个问题想问一下:
我不知道理正的版本转存,是怎么操作的,其原理是什么?但是用CAD自身的保存,另存,不管是存为什么格式,在WINDOWS资源管理器中,以预览的形式是可以看到DWG的缩略图的。用一些右键看图的外挂也是可以在右键中看到缩略图的。但是理正的版本转存后,在WINDOWS中以预览的形式或者是右键看图的外挂都看不到缩略图了,这是为什么呀?能否改进一下理正的转存功能,让用户能看见其DWG的缩略图。毕竟能看见缩略图还是方便些,方便知道DWG中有些大致的什么内容!
补充一下,包括CAD的打开文件框中的右边也看不见缩略图,我是勾选了预览选项的!
发表于 2007-12-5 18:10:59 | 显示全部楼层
理正软件中的版本转存功能是调用AutoCAD提供的相关函数完成的。看到你的建议之后,又仔细研究了这些函数,发现AutoCAD在这些函数中没有提供可以加入缩略图的功能,因此我们程序中也无法实现这个功能。如果你转存时需要缩略图,只能使用AutoCAD提供的命令了。
其实当初之所以加入这个版本转存命令,也是因为网上的一些朋友建议我们使用一个可以转存版本的插件,当时使用这个插件,就可以在2004~2006版本中转存14版。但是现在这个插件已经过期了,而且2007以上版本也已经提供了转存14版的功能,所以这个转存命令已经没有什么大的价值了,只是因为一开始就有,所以还保留在那里。
发表于 2007-12-16 23:55:49 | 显示全部楼层
如果你用CAD2008你可以直接用CAD命令的另存为,其中有CAD14的选项,比版本另存为要稳定一些!
GMT+8, 2026-11-22 07:56 , Processed in 0.545413 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
