查看: 995|回复: 0
[求助]:图块中有引用实体,把图块插入或拷贝到其他图后,引用实体没有了,应如何解决
发表于 2007-11-29 21:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
图框中有个带填充的实体(标志),如果直接转换为图块后,图形打开移动都会很慢,所以把填充采用引用的方式插入图框中。但在其他图形插入这个图框,那个引用的标志就不见了,想要重新插入就会说已经有个同名的图块。要解决只能在插入图框前先在本图引用那个标志,插入图框就正常,大家还有什么好的解决方法。谢谢。
GMT+8, 2026-11-3 07:03 , Processed in 0.420264 second(s), 32 queries , Gzip On.
