查看: 2300|回复: 7
[建议]:关于造统计表命令的一点想法
发表于 2007-12-7 19:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否增加类似天正电气7.5中的【平面统计】中的按【选取闭合PLINE(P)】统计设备数量的功能,还有就是增加类似天正电气7.5的【合并统计】的功能,原因请看下面的图纸。因为统计的过程没有回退措施,就需要增加【合并统计】的功能,一小步一小步统计出来,确认无误后,用合并统计功能,把结果加起来。浩辰电气6.0也有【合并统计】功能,个人感觉挺有用的。再就是理正电气生成的主要设备材料表,生成的排列比较乱(配电箱、开关、灯具、插座排列不是按分类排列,看上去乱糟糟的),和设计深度图样P33页,相差甚远,天正电气7.5做的就不错。
[D2]命令中,数字递增,数字点取困难,能否改为框选数字?
发表于 2007-12-7 21:21:22 | 显示全部楼层
附件的图无法下载。请上传我的Email:yiqun@qunya.com。谢谢!
你所说的“按【选取闭合PLINE(P)】统计设备数量的功能”和“【合并统计】的功能”,我不了解,是否可以描述一下这两个功能的操作过程?
理正生成材料统计表中,设备应该是按配电箱、灯具、插座、开关的顺序分类排列的。如果有没有按分类排列的图纸,是否可以将这个图传给我。
另外,理正电气中统计出材料表之后,可以很方便地在“设备材料统计表编辑”对话框中调整各行的位置,即选中一行或多行,然后按住鼠标左键,就可以拖动这些表行到你所要放的位置。程序自动生成的顺序,总会有需要调整的情况的。
D2命令中选数字的问题,只要点在所要选的数字位置的任意一点上就可以了,应该不困难吧?你所说“框选”是指用拾取框来选吧?用拾取框选的时候是选中整个的文字图元,如果这个文字图元中有两个数字,就无法分辨用哪一个了。
 楼主| 发表于 2007-12-7 22:14:21 | 显示全部楼层
附件已经发到您的邮箱.请查收.
你所说“框选”是指用拾取框来选吧?怎么选无所谓,关键是好选不好选,若选WINDOWS自己带的宋体、黑体,因为字体比较粗,很容易点到数字,但是若把字型参数设置为”hztxt1+romans“你试试看,数字还容易点到么??
发表于 2007-12-8 11:00:28 | 显示全部楼层
谢谢发来的邮件。
1、可能是我说得不太清楚,点取数字时并不要求点到数字文字的线上,只要点在数字所在位置的矩形内就可以了。
2、看了你发来的图。对【选取闭合PLINE(P)】理解了,以后会想办法加入【造统计表】程序。
3、能不能介绍一下,其它软件在【合并统计】时是如何处理先统计好的部分的?【造统计表】中也可以分成多次来统计的,例如:可以先选你图中需要X3的部分,在要求输入“所选部分代表的楼层数”时,输入“3”;然后再选需要X2的部分,再输入楼层数为“2”,等等。每一次选好设备导线后都可以看到选中的内容,如果不合适就删除重来。这样是不是也能达到你的要求呢?
以前有些用户提出过将几个已有材料表合并的功能,一直还没有做,你所说【合并统计】有没有这个意思?
 楼主| 发表于 2007-12-8 18:49:21 | 显示全部楼层
在我的理正软件上,若选用HZTXT1+ROMANS组合,每一次都得选好几次,才能选中我想递增的数字,只要点在数字所在位置的矩形内就可以了,我的软件上试验,怎么那么麻烦呢?老取不到数字,不知为何?
是的,你可以看看天正和浩辰的合并统计功能。
发表于 2007-12-9 15:45:36 | 显示全部楼层
第一个问题,可能是你在选递增数字时取了“插入点”(Insertion)捕捉,这样,你在取数字时如果靠近文字,取到的点反而不是数字所在矩形的那个点,而是插入点。这样就会取不到数字了。你可以试试,在取点时,取消捕捉,看看是否就容易取到了。
这里程序的确也有些问题,在点取数字位置时应该取消各种捕捉,这样就不会误取点了。这个问题已经改进。希望用最新的程序,如果用的是70912版,请下载最新的补丁;如果使用的是71123版,请下载最新的安装盘。
另外,我这里没有天正和浩辰的电气软件,所以想问一下,你说的“是的,你可以看看天正和浩辰的合并统计功能。”,是不是说:天正和浩辰的【合并统计】命令的功能就是将几个统计表中的统计数据合并到一个统计表中?这个命令中还有其它功能吗?
 楼主| 发表于 2007-12-9 20:28:55 | 显示全部楼层
天正和浩辰的【合并统计】命令的功能就是将几个统计表中的统计数据合并到一个统计表中(将多个统计表合并成一个),这个命令中还有没有其它功能我倒没有仔细看,天正7.5就只是纯粹的合并多个统计表,浩辰的我只是看见他们的推销员在我们院演示过合并统计的功能,很细节的问题我也没有注意。你可以下载最新的天正的浩辰的试用版看一下。因为博超没有试用版所以我不知道,博超有没有该功能,但是我知道博超有自动生成图纸目录的功能。好的软件应该取大家之长补自己之短,看看别人的软件,也许对自己的开发会有帮助,我发现最新的天正7.5的几个新功能,好像就是抄袭的理正电气的!
发表于 2007-12-28 21:43:37 | 显示全部楼层
在【造统计表】命令中增加了“表合并”的功能。可以将几个统计表合并为一个。请下载最新的补丁试试。
GMT+8, 2026-11-3 06:23 , Processed in 0.562554 second(s), 46 queries , Gzip On.
