查看: 1557|回复: 8
[讨论]:如何把TSSD2006上面的菜单栏去掉?
发表于 2007-12-15 20:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把TSSD2006上面的菜单栏去掉?太占地方了!
发表于 2007-12-17 17:42:35 | 显示全部楼层
您好
这是我们写在系统里面,不能去掉,但您如果觉得屏幕地方不够,可以去掉AutoCAD的帮助等项目,你可以使用menuload命令,完成这个操作。
如果有问题,可以继续与我联系。
 楼主| 发表于 2007-12-17 19:11:33 | 显示全部楼层
其实上面没有更好~(像天正一样)
发表于 2007-12-18 09:31:59 | 显示全部楼层
您好
这个去掉了,就看不出来是探索者了,当然这种风格问题是每个人都有自己的看法,目前探索者不能去掉,所以,我这还是只能建议您把AutoCAD中用处不大菜单(比如视图、帮助等)删掉。
最初由 zxfzxf 发布
[B]其实上面没有更好~(像天正一样) [/B]
发表于 2008-6-19 20:51:05 | 显示全部楼层
对,把CAD的一些去掉
发表于 2008-7-17 10:55:19 | 显示全部楼层
很不错的东西啊,继续啊.
发表于 2008-7-17 11:20:57 | 显示全部楼层
tssd菜单能否侧隐啊?
发表于 2008-8-7 17:06:27 | 显示全部楼层
你发的图片看不到,关注tssd2006中
发表于 2008-8-15 15:17:10 | 显示全部楼层
您好,屏幕菜单可以侧隐。
谢谢您对探索者的支持,欢迎您多提其他宝贵意见。
最初由 deluby 发布
[B]tssd菜单能否侧隐啊? [/B]
GMT+8, 2026-11-22 08:49 , Processed in 0.435503 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
