查看: 7580|回复: 54
[推荐]:某设计院总工整理的结构设计实用资料
发表于 2003-6-17 12:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
某设计院总工整理的结构设计实用资料
DOC格式
 楼主| 发表于 2003-6-17 12:15:20 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2003-6-17 12:19:10 | 显示全部楼层
Sorry!
Again
发表于 2003-6-17 12:19:54 | 显示全部楼层
thank you
<font color=blue><b>[斑竹提示]:对不起,本论坛视一二个字帖子为水贴,请不要再发类似帖子,谢谢合作!</b></font><font color=red><b> </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by f.f</i></font>
发表于 2003-6-17 13:46:15 | 显示全部楼层
楼主可不可以把具体内容介绍一下,是指导意见?常用数据?还是。。。
发表于 2003-6-17 22:32:26 | 显示全部楼层
不错!以下是结构设计资料11的目录:
混凝土结构设计资料
目录
钢筋的计算截面面积及理论重量………………………………………………………………………………………………2
每米板宽内的钢筋截面面积表…………………………………………………………………………………………………2
1 总则 ………………………………………………………………………………………………………………………3
2 术语、符号………………………………………………………………………………………………………………..3
2.1 术语…………………………………………………………………………………………………………………
2.2 符号……………………………………………………………………………………………………………………
3 基本设计规定………………………………………………………………………………………………………………..
3.1 一般规定……………………………………………………………………………………………………………..
3.2 承载能力极限状态计算规定………………………………………………………………………………………….4
3.3 正常使用极限状态验算规定………………………………………………………………………………………….5
3.4 耐久性规定…………………………………………………………………………………………………………..6
4 材料……………………………………………………………………………………………………………………….6
4.1 混凝土……………………………………………………………………………………………………………….6
4.2 钢筋………………………………………………………………………………………………………………….7
5 结构分析…………………………………………………………………………………………………………………..
5.1 基本原则…………………………………………………………………………………………………………….
5.2 线弹性分析方法……………………………………………………………………………………………………
5.3 其他分析方法……………………………………………………………………………………………………..
6 预应力混凝土结构构件计算要求………………………………………………………………………………………..
6.1 一般规定……………………………………………………………………………………………………………
6.2 预应力损失值计算…………………………………………………………………………………………………..
7 承载能力极限状态计算…………………………………………………………………………………………………..
7.1 正截面承载力计算的一般规定……………………………………………………………………………………
7.2 正截面受弯承载力计算……………………………………………………………………………………………..
7.3 正截面受压承载力计算…………………………………………………………………………………………..
7.4 正截面受拉承载力计算…………………………………………………………………………………………….
7.5 斜截面承载力计算………………………………………………………………………………………………….
7.6 扭曲截面承载力计算………………………………………………………………………………………………
7.7 受冲切承载力计算………………………………………………………………………………………………….
7.8 局部受压承载力计算……………………………………………………………………………………………..
7.9 疲劳验算…………………………………………………………………………………………………………….
8 正常使用极限状态验算…………………………………………………………………………………………………7
8.1 裂缝控制验算……………………………………………………………………………………………………
8.2 受弯构件挠度验算………………………………………………………………………………………………
9 构造规定……………………………………………………………………………………………………………….7
9.1 伸缩缝………………………………………………………………………………………………………………
9.2 混凝土保护层…………………………………………………………………………………………………….
9.3 钢筋的锚固…………………………………………………………………………………………………………
9.4 钢筋的连接…………………………………………………………………………………………………………
9.5 纵向受力钢筋的最小配筋率…………………………………………………………………………………………
9.6 预应力混凝土构件的构造规定………………………………………………………………………………………
10        结构构件的基本规定…………………………………………………………………………………………………….8
10.1 板………………………………………………………………………………………………………………….8
10.2 梁…………………………………………………………………………………………………………………12
10.3 柱………………………………………………………………………………………………………………….
10.4 梁柱节点………………………………………………………………………………………………………..
10.5 墙………………………………………………………………………………………………………………..
10.6 叠合式受弯构件…………………………………………………………………………………………………..
10.7 深受弯构件…………………………………………………………………………………………………………
10.8  牛腿…………………………………………………………………………………………………………….
10.9  预埋件及吊环……………………………………………………………………………………………………
10.10 预制构件的连接……………………………………………………………………………………………………..
11        混凝土结构构件抗震设计……………………………………………………………………………………………..13
11.1 一般规定…………………………………………………………………………………………………………13
11.2 材料………………………………………………………………………………………………………………
11.3 框架梁……………………………………………………………………………………………………………
11.4 框架柱及框支柱…………………………………………………………………………………………………
11.5 铰接排架柱……………………………………………………………………………………………………….
11.6 框架梁柱节点及预埋件………………………………………………………………………………………….
11.7 剪力墙…………………………………………………………………………………………………………..17
11.8 预应力混凝土结构构件……………………………………………………………………………………………
发表于 2003-6-17 23:27:06 | 显示全部楼层
感谢楼主给予说明,这样我们就不用担心浪费币了,支持免费分享!
 楼主| 发表于 2003-6-18 10:15:50 | 显示全部楼层
高层建筑结构设计资料
目录
1  总则 ……………………………………………………………………………………………………..1
2        术语和符号………………………………………………………………………………………………..2
2.1 术语………………………………………………………………………………………………….2
2.2 符号………………………………………………………………………………………………….2
3  荷载和地震作用……………………………………………………………………………………………2
3.1 竖向荷载…………………………………………………………………………………………….2
3.2 风荷载……………………………………………………………………………………………….4
3.3 地震作用…………………………………………………………………………………………….5
4    结构设计的基本规定………………………………………………………………………………………9
4.1 一般规定…………………………………………………………………………………………….9
     4.2 房屋适用高度和高宽比……………………………………………………………………………11
     4.3 结构平面布置………………………………………………………………………………………12
4.4 结构竖向布置………………………………………………………………………
4.5 楼盖结构……………………………………………………………………………………………
4.6 水平位移限值和舒适度要求………………………………………………………………………14
4.7 构件承载力设计圾表达式………………………………………………………………………
4.8 抗震等级……………………………………………………………………………………………15
4.9 构造要求……………………………………………………………………………………………
5  结构计算分析…………………………………………………………………………………………….17
5.1        一般规定…………………………………………………………………………
5.2        计算参数…………………………………………………………………………
5.3        计算间图处理…………………………………………………………………………
5.4        重力二阶效应及结构稳定…………………………………………………………………………
5.5        薄弱层弹塑性变形计算…………………………………………………………………………
5.6        荷载效应和地震作用效应的组合
6        框架结构设计………………………………………………………………………………………………18
6.1        一般规定…………………………………………………………………………………………….18
6.2        截面设计…………………………………………………………………………
6.3        框架梁构造要求…………………………………………………………………………………….18
6.4        框架柱构造要求…………………………………………………………………………………….20
6.5        钢筋的连接和锚固………………………………………………………………………………….24
7        剪力墙结构设计…………………………………………………………………………
7.1        一般规定…………………………………………………………………………
7.2        截面设计及构造…………………………………………………………………………
8        框架-剪力墙结构设计…………………………………………………………………………
8.1        一般规定…………………………………………………………………………
8.2        截面设计及构造…………………………………………………………………………
9  筒体结构设计…………………………………………………………………………
9.1        一般规定…………………………………………………………………………
9.2        框架-核心筒结构…………………………………………………………………………
9.3        筒中筒结构…………………………………………………………………………
10 复杂高层建筑结构设计…………………………………………………………………………
10.1  一般规定…………………………………………………………………………
10.1        带转换层高层建筑结构…………………………………………………………………………
10.2        带加强层高层建筑结构…………………………………………………………………………
10.3        错层结构…………………………………………………………………………
10.4        连体结构…………………………………………………………………………
10.5        多塔楼结构…………………………………………………………………………
11 混合结构设计…………………………………………………………………………
11.2        结构布置和结构设计…………………………………………………………………………
11.3        型钢混凝土构件的构造要求
12 基础设计…………………………………………………………………………………………………27
12.1  一般规定…………………………………………………………………………
12.2 筏形基础……………………………………………………………………………………….28
12.3  箱形基础……………………………………………………………………………………….29
12.4 桩基础………………………………………………………………………………………….29
13 高层建筑结构施工…………………………………………………………………………
13.1        一般规定…………………………………………………………………………
13.2        施工测量…………………………………………………………………………
13.3        模板工程…………………………………………………………………………
13.4        钢筋工程…………………………………………………………………………
13.5        混凝土工程…………………………………………………………………………
13.6        预制构件安装…………………………………………………………………………
13.7        深基础施工…………………………………………………………………………
13.8        施工安全要求…………………………………………………………………………
高规1    总则
高规2   术语和符号
高规2.1   术语
发表于 2003-6-18 21:05:16 | 显示全部楼层
将规范的有关条文细化讲解,很好。
 楼主| 发表于 2003-6-19 10:43:19 | 显示全部楼层
再上传一份本人整理的以及来自《PKPM月刊》关于PKPM设计时有关参数设置。
DOC格式。
发表于 2003-6-22 19:14:28 | 显示全部楼层
不是说免费吗?怎么我下载还是要什么爱心币,看来没事要多跑几趟论坛。可是发什么帖子才能满足斑竹的要求呢?郁闷~~~
发表于 2003-6-30 21:23:18 | 显示全部楼层
请问菜丁大师,PKPM参数主要描述的是什么啊,能简要说明一下吗,这样我们可以有的放矢的下载。谢谢!
 楼主| 发表于 2003-7-4 08:59:05 | 显示全部楼层
最初由 seawind 发布
[B]请问菜丁大师,PKPM参数主要描述的是什么啊,能简要说明一下吗,这样我们可以有的放矢的下载。谢谢! [/B]
“大师”万万称呼不得。一来本人水平确实有限(决非谦虚),二来会不小心让人感觉像李宏X。呵呵!
“PKPM参数”就是在PKPM的SATWE和TAT计算时针对各种结构情况应输入的各种参数。
发表于 2003-7-8 00:37:59 | 显示全部楼层
真是够意识把家底都般上来换爱心——币拉
不过还是有人愿意给你哦
发表于 2003-7-8 13:30:58 | 显示全部楼层
pkpm的当了粗看有7页,doc格式,只是排版看起来很别扭,内容大都是从期刊上摘录的关于各参数的解释的取值范围,挺辛苦的。前面的资料大家反映都不错,俺也在当一个学习学习吧。
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.497701 second(s), 61 queries , Gzip On.
