楼主: 菜丁
[推荐]:某设计院总工整理的结构设计实用资料
发表于 2003-11-30 11:15:32 | 显示全部楼层
为什们我下载的总是网页而不是打包文件。
发表于 2003-11-30 16:05:15 | 显示全部楼层
给没钱的帮个忙,将它们帖出来。
一       施工图审查记录
根据校审记录表和审图单位审查意见书,设计存在的问题一般概括为下列四个方面:一、不满足设计深度要求的问题;二、违反“工程建设标准强制性条文”的问题;三、不符合相关专业规范重要规定的问题;四、存在的其他方面的问题。现将本院设计存在的上述问题摘录汇总如下。
第一部分 建筑施工图
一、不满足设计深度要求的问题
1  建筑说明中外窗户气密性等级不详。
二、违反“工程建设标准强制性条文” 的问题
注:底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面;柱根加密区长度应取不小于该层柱
《民用建筑设计通则》JGJ37-87第2.1.2条 基地高程
一、基地地面高程应按城市规划确定的控制标高设计。
二、基地地面宜高出城市道路的路面,否则应有排除地面水的措施。
2 住宅入口处(楼梯间附近)上方有外廊无防护措施,违反《强制性条文》规范GB50096-1999中第4.2.3条规定。
《住宅设计规范》GB50096-1999第4.2.3条 住宅的公共出入口位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时,应采取设置雨罩防止物体坠落伤人的安全措施。
3 “FSB”防水涂料(防水宝)为指定产品,违反国家《建筑法》第六章第五十条规定。
4 厂区中民用建筑与丙类生产车间合建时,需采用防火墙进行分隔成不同防火分区,防火墙上的门窗均未采用相应等级防火门窗,消防设计原则不符合规范要求,违反《强制性条文》规范GBJ16-87中第3.3.8条规定。
《建筑设计防火规范》GBJ16-87第3.3.8条 丙、丁、戊类厂房与民用建筑之间的防火间距,不应小于本规范第3.3.1条的规定,但单层、多层戊类厂房与民用建筑之间的防火间距,可按本规范第5.2.1条的规定执行;甲、乙类厂房与民用建筑之间的防火间距,不应小于25m,距重要的公共建筑不宜小于50m。
注:为丙、丁、戊类厂房服务而单独设立的生活室与所属厂房之间的防火间距,可适当减少,但不应小于6.00m。
《建筑设计防火规范》GBJ16-87第3.3.1条 厂房之间的防火间距不应小于表3.3.1的规定(本规范另有规定者除外)。
表3.3.1   厂房的防火间距(m)
耐火等级        一、二级        三级        四级
一、二级        10        12        14
三级        12        14        16
四级        14        16        18
注:①防火间距应按相邻建筑物外墙的最近距离计算,如外墙有凸出的燃烧构件,则应从其凸出部分外缘算起(以后有关条文均同此规定)。
②甲类厂房之间及其与其他厂房之间的防火间距,应按本表增加2m,戊类厂房之间的防火间距,可按本表减少2m。
③高层厂房之间及其与其他厂房之间的防火间距,应按本表增加3m.
④两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。
⑤两座一、二级耐火等级厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋盖耐火极限不低于1h 时,其防火间距可适当减少,但甲、乙类厂房不应小于6m;丙、丁、戊类厂房不应小于4m。
⑥两座一、二级耐火等级厂房,当相邻较高一面外墙的门窗等开口部位设有防火门窗或防火卷帘和水幕时,其防火间距可适当减少,但甲、乙类厂房不应小于6m;丙、丁、戊类厂房不应小于4m。
⑦两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为非燃烧体,如无外露的燃烧体屋檐,当每面外墙上的门窗洞口面积之和各不超过该外墙面积的5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表减少25%。
⑧耐火等级低于四级的原有厂房,其防火间距可按四级确定。
《建筑设计防火规范》GBJ16-87第5.2.1条 民用建筑之间的防火间距,不应小于表5.2.1的规定。
表5.2.1   民用建筑的防火间距(m)
耐火等级        一、二级        三级        四级
一、二级        6        7        9
三级        7        8        10
四级        9        10        12
注:①两座建筑相邻较高的一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限。
②相邻的两座建筑物,较低一座的耐火等级不低于二级,屋顶不设天窗,屋顶承重构件的耐火极限不低于1h,且相邻的较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减少,但不应小于3.5m.
③相邻的两座建筑物,较低一座的耐火等级不低于二级, 当相邻较高一面外墙的开口部位设有防火门窗或防火卷帘和水幕时,其防火间距可适当减少,但不应小于3.5m.。
④两座建筑相邻两面的外墙为非燃烧体如无外露的燃烧体屋檐,当每面外墙上的门窗洞口面积之和各不超过该外墙面积的5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表减少25%。
⑤耐火等级低于四级的原有建筑物,其防火间距可按四级确定。
5 钢结构车间屋面承重构件未注明涂刷防火涂料,构件耐火等级达不到二级耐火等级要求,违反《强制性条文》规范GBJ16-87中第2.0.1条规定。
《建筑设计防火规范》GBJ16-87第2.0.1条 建筑物的耐火等级分为四级,其构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表2.0.1的规定(本规范另有规定者除外)。
6  设备房、办公室面积大于100平方米,应开两个门,违反《强制性条文》规范GBJ16-87中第5.3.1条规定。
《建筑设计防火规范》GBJ16-87第5.3.1条  公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个,但符合下列要求的可设一个:
一、一个房间的面积不超过60m2,且人数不超过50人时,可设一个门;位于走道尽端的房间(托儿所、幼儿园除外)内由最远一点到房门口的直线距离不超过14m,且人数不超过80人时,也可设一个向外开启的门,但门的净宽不应小于1.40m.
歌舞娱乐放映游艺场所的疏散出口不应少于2个。当其建筑面积不大于50m2时,可设置一个疏散出口。
二、二层或三层的建筑(医院、疗养院、托儿所、幼儿园除外)符合表5.3.1的要求时,可设一个疏散楼梯。
设置一个疏散楼梯的条件                            表5.3.1
耐火等级        层数        每层最大建筑面积(m2)        人数
一、二级        二、三层        500        第二层和第三层人数之和不超过100人
三级        二、三层        200        第二层和第三层人数之和不超过50人
四级        二层        200        第二层人数不超过30人
三、单层公共建筑(托儿所、幼儿园除外)如面积不超过200m2且人数不超过50人时,可设一个直通室外的安全出口。
四、设有不少于2个疏散楼梯的一、二级耐火等级的公共建筑,如顶层局部升高时,其高出部分的层数不超过两层,每层面积不超过200m2,人数之和不超过50人时,可设一个楼梯,但应另设一个直通平屋面的安全出口。
7 钢筋混凝土屋面采用无保温架空隔热层屋面,屋顶表面最高温度达不到要求,违反《强制性条文》规范GB50176-93中第5.1.1条规定。
《民用建筑热工设计规范》GB50176-93第5.1.1条 在房间自然通风情况下,建筑物的屋顶和东、西外墙的内表面最高温度,应满足下式要求:
三、不符合相关专业规范重要规定的问题
1  GB50096-1999中第3.6.1条规定 普通住宅层高不宜大于2.8m,
《住宅设计规范》GB50096-1999第3.6.1条 普通住宅层高不宜高于2.80m。
2  设计说明中使用106涂料,不符合闽建科[2002]7号公告,2002年4月起不能使用。
3  无障碍坡道坡度12.5%,不符合规范JGJ50-2001中第7.2.4条规定。
《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001第7.2.4条 不同位置的坡道,其坡度和宽度应符合表7.2.4的规定。
坡道位置        最大坡度        最小宽度(m)
1.有台阶的建筑入口        1:12        ≥1.20
2.只设坡道的建筑入口        1:20        ≥1.50
3.室内走道        1:12        ≥1.00
4.室外通路        1:20        ≥1.50
5.困难地段        1:10~1:8        ≥1.20
4  宿舍中食堂餐厅面积与厨房面积比例失调,不符合规范JGJ64-89中第3.1.3条规定。
《饮食建筑设计规范》JGJ64-89第3.1.3条 100座及100座以上的餐馆食堂中的餐厅与厨房(包括辅助部分)的面积比(简称餐厨比)应符合下列规定:
一、餐馆的餐厨比宜为1:1.1;食堂的餐厨比宜为1:1;
二、餐厨比可根据饮食建筑的级别、规模、经营品种、原料贮存、加工方式、燃料及各地区特点等不同情况适当调整。
5  办公室注明使用人数大于30人时,门应外开。以符合规范JGJ16-87中第7.4.7条的规定。
《建筑设计防火规范》GBJ16-87第7.4.7条  民用建筑及厂房的疏散用门应向疏散方向开启。人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时(甲、乙类生产房间除外),其门的开启方向不限。
疏散用的门不应采用侧拉门(库房除外),严禁采用转门。
6  屋面分格缝纵横方向间距均不宜大于6米。违反GB50207-94第4.3.4.2条。
7  地面面积较大,整体面层应作伸缩缝,违反GB50037-96第6.0.5条
《建筑地面设计规范》第7.4.7条  底层地面的混凝土垫层,应设置纵向伸缩缝、横向伸缩缝,并应符合下列要求:
1  纵向伸缩缝应采用平头缝或企口缝,其间距可采用3~6m。
2  纵向缝采用企口缝时,垫层的构造厚度不宜小于150mm,企口拆模时的混凝土抗压强度不宜低于3MPa。
3  横向缩缝宜采用假缝,其间距可采用6~12m;高温季节施工的地面,假缝间距宜m。假缝的宽度宜为5~20mm;高度宜为垫层厚度的1/3;缝内应填水泥砂浆。
8 《中小学校建筑设计规范》GBJ99-86第5.2.2条 学校主要房间的净高,应符合表5.2.2的规定:
          主要房间净高       表5.2.2
房间名称        小学教室        中学、中师、幼师教室        实验室        舞蹈教室        教学辅助用房        办公及服务用房
净高(m)        3.10        3.40        3.40        4.50        3.10        2.80
注:1 合班教室的净高度根据跨度决定,但不应低于3.6m。
     2 设双层床的学生宿舍,其净高不应低于3.00m。
9 《中小学校建筑设计规范》GBJ99-86第5.3.5条 三层以上的教学楼,宜设垃圾管道。
10《中小学校建筑设计规范》GBJ99-86第6.2.3条 外廊栏杆(或栏板)的高度,不应低于1100mm。栏杆不应采用易于攀登的花格。
四、存在的其他方面的问题
1  缺总平面图,总说明中缺方案批复文件,图纸校对不细。
2  总平面图中民宅区住宅与拟建宿舍楼之间的距离应标注清楚,防火要求是否满足要求?
3  两宿舍壁柜隔断能否满足隔声要求?应采取隔声措施。
4  变形缝B=120mm,应选用图集闽97J09(1/61)详图。变形缝构造不详。
5  建议居室门窗应设吊挂窗帘的设施。(规范要求)。
6  建议屋面采用国标99J201-2图集中有关做法。
第二部分 结构施工图
一:不满足设计深度要求的问题
1 未标出混凝土结构的环境类别。
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第9.2.1条  纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合表9.2.1的规定。
表3.4.1           混凝土结构的环境类别           (摘自混凝土规范3.4.1条)
环境类别        条件
一        室内正常环境
二        a        室内潮湿环境;非严寒和非寒冷地区的露天环境,与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境
        b        严寒和寒冷地区的露天环境、与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境
三        使用除冰盐的环境;严寒和寒冷地区冬季水位变动的环境;滨海室外环境
四        海水环境
五        受人为或自然的侵蚀性物质影响的环境
注:严寒和寒冷地区的划分应符合国家现行标准<民用建筑热工设计规程>JGJ24的规定
表9.2.1          纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm)
环境类别        板、墙、壳        梁        柱
        ≤C20        C25~C45        ≥C50        ≤C20        C25~C45        ≥C50        ≤C20        C25~C45        ≥C50
一        20        15        15        30        25        25        30        30        30
二        a        -        20        20        -        30        30        -        30        30
        b        -        25        20        -        35        30        -        35        30
三        -        30        25        -        40        35        -        40        35
注:基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm。
二:违反“工程建设标准强制性条文”的问题
1. 板支座负筋和板跨中配筋偏小,不符合混凝土规范9.5.1条规定。
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第9.5.1条 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表9.5.1规定的数值。
表9.5.1    钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%)
受力类型        最小配筋百分率
受压构件        全部纵向钢筋        0.6
        一侧纵向钢筋        0.2
受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋        0.2和45ft/fy中的较大值
注:a.受压构件全部纵向钢筋最小配筋率,当采用HRB400级、RRB400级钢筋时,应按表中规定减小0.1;当混凝土强度等级为C60及以上时,应按表中规定增大0.1;
b.偏心受拉构件中的受压钢筋,应按受压构件一侧纵向钢筋考虑;
c.受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按构件的全截面面积计算;受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压翼缘面积(b’f-b)h’f后的截面面积计算;
d.当钢筋构件截面周边布置时,“一侧纵向钢筋”系指沿受力方向两个对边中的一边布置的纵向钢筋。
2  柱通长筋小于支座筋的1/4,不符合混凝土规范11.3.7条规定。
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第11.3.7条  沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm。
3  生产车间的门式刚架轻型房屋钢结构,以混凝土柱牛腿及混凝土梁作为基础,结构体系对抗震不利,不符合规范GB50011-2001中第3.5.2条规定。
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001第3.5.2条 结构体系应符合下列各项要求:
1) 应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径。
2) 应避免因部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力。
3) 应具备必要的抗震承载力,良好的变形能力和消耗地震能量的能力。
4) 对可能出现的薄弱部位,应采取措施提高抗震能力。
4  抗震钢结构的材料性能指标要求未注,不符合规范GB50011-2001中第3.9.2条第3款规定。
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001第3.9.2条 结构材料性能指标,应符合下列最低要求:
1  砌体结构材料应符合下列规定:
1) 烧结普通粘土砖和烧结多孔粘土砖的强度等级不应低于MU10,其砌筑砂浆强度等级不应低于M5;
2) 混凝土小型空心砌块的强度等级不应低于MU7.5,其砌筑砂浆强度等级不应低于M7.5;
2 混凝土结构材料应符合下列规定:
1) 混凝土的强度等级,框支梁、框支柱及抗震等级为一级的框架梁、柱、节点核心区,不应低于C30;构造柱、芯柱、圈梁及其他各类构件不应低于C20;
2) 抗震等级为一、二级的框架结构,其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;且钢筋的屈服强度实测值一强度标准值的比值不应大于1.3。
3钢结构的材料应符合下列规定:
1) 钢材的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.2;
2) 钢材应有明显的屈服台阶,且伸长率应大于20%;
3) 钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性。
5  钢结构的安全等级、设计使用年限未注,不符合规范GB50018-2002中第4.1.3条规定。
6  Ⅰ级钢与Ⅱ级钢的连接,采用E50型焊条,不满足“当不同强度的钢材连接时,采用与底强度钢材相适用的焊接材料”要求,不符合GBJ17-88中第8.2.1条规定。
《钢结构设计规范》GBJ17-88中第8.2.1条 焊缝金属宜与基本金属相适应。当不同强度的钢材连接时,可采用与低强度钢材相适应的焊接材料。
7 环境类别采用二类(a),部分主体结构混凝土采用C20混凝土等级和保护层厚度均不符合混凝土规范第9.2.1条和第3.4.2条的规定。
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第3.4.2条 一类、二类和三类环境中,设计使用年限为50年的结构混凝土应符合表3.4.2的规定。
表3.4.2      结构混凝土耐久性基本要求
环境类别        最水水灰比        最小水泥用量
(kg/m3)        最低混凝土
强度等级        最大氯离子含量(%)        最大碱含量
(kg/m3)
一        0.65        225        C20        1.0        不限制
二
        a        0.60        250        C25        0.3        3.0
        b        0.55        275        C30        0.2        3.0
三        0.50        300        C30        0.1        3.0
注:a 氯离子含量系指其占水泥用量的百分率;
b 预应力构件混凝土中的最大氯离子含量为0.06%,最小水泥用量为300kg/m3;最低混凝土强度等级应按表中规定提高两个等级;
c  素混凝土构件的最小水泥用量不应少于表中数值减25kg/m3;
d  当混凝土中加入活性掺合料或能提高耐久性的外加剂时,可适当降低最小水泥用量;
e  当有可靠工程经验时,处于一类和二类环境中的最低混凝土强度等级可降低一个等级;
f  当使用非碱活性骨料时,对混凝土中的碱含量可不作限制。
8 框架柱纵筋、角筋及箍筋不足;对剪跨比大于2的柱和因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比小于4的柱、楼梯柱及其他短柱,箍筋应全长加密。
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第11.4.12条  框架柱和框支柱的钢筋配置,应符合下列要求:
a  框架柱和框支柱中全部纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表11.4.12-1规定的数值,同时,每一侧的配筋百分率不应小于0.2;对Ⅳ类场地上较高的高层建筑,最小配筋率应按表中数值增加0.1采用;
表11.4.12-1    柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率(%)
柱类型
        抗震等级
        一级        二级        三级        四级
框架中柱、边柱        1.0        0.8        0.7        0.6
框架角柱、框支柱        1.2        1,0        0,9        0,8
注:柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率,当采用HRB400级钢筋时,应按表中数值减小0.1当混凝土强度等级为C60及以上时,应按表中数值增加0.1。
b  框架柱和框支柱上、下两端箍筋应加密,加密区的箍筋最大间距和箍筋最小直径应符合表11.4.12-2的规定;
抗震等级        箍筋最大间距(mm)        箍筋最小直径(mm)
一级        纵向钢筋直径的6倍和100中的较小值        10
二级        纵向钢筋直径的8倍和100中的较小值        8
三级        纵向钢筋直径的8倍和150(柱根100)中的较小值        8
四级        纵向钢筋直径的8倍和150(柱根100)中的较小值        6(柱根8)
表11.4.12-2         柱端箍筋加密区的构造要求
净高的1/3;当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密箍筋。
c  框支柱和剪跨比λ≤2的框架柱应在柱全高范围内加密箍筋,且箍筋间距不应大于100mm;
d  二级抗震等级的框架柱,当箍筋直径不小于10MM、肢距不大于200MM时,除柱根外,箍筋间距应允许采用150Mm;三级抗震等级框架柱的截面尺寸不大于400mm时,箍筋最小直径应允许采用6mm:四级抗震等级框架柱剪跨比不大于2时,箍筋直径不应小于8MM。
9  楼梯活荷载取2.0KN/m2未按消防疏散楼梯3.5 KN/m2取值,不符合规范GB50009-2001第4.1.1条规定。
10  建筑场地类别错误,计算书及图纸均为ⅱ类土,地质勘察报告为ⅲ类,计算书应重算,违反《强制性条文》6-2-1 3.1.5条。
11  无桩顶作用效力应计算书。违反《强制性条文》5-1-1 2.2.2条。
12  加密区箍筋间距100&#8250;h/4=75mm;200×300,
三:不符合相关专业规范重要规定的问题
1  柱中纵筋净距大于200不符合混凝土规范11.4.13的规定;柱宽为500者,应配4根纵筋。
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第11.4.13条  框架柱和框支柱中全部纵向受力钢筋配筋率不应大于5%。柱的纵向钢筋宜对称配置。截面尺寸大于400的柱,纵向钢筋的间距不宜大于200mm。当按一级抗震等级设计,且柱的剪跨比λ≤2时,柱每侧纵向钢筋的配筋率不宜大于1.2%。
2  结施图中未对独立基础进行说明。当基础混凝土强度等级低于底层柱混凝土柱强度等级时,应根据规范GB50007-2002第.8.2.7条规定进行柱下局部承压验算。
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第8.2.7条  扩展基础的计算,应符合下列要求:
1)  基础底面积,应按本规范第五章有关规定确定。在墙下条形基础相交处,不应重复计入基础面积;
2)  对矩形截面柱的矩形基础,应验算柱与基础交接处以及基础变阶处的受冲切承载力;
3)  基础底板的配筋,应按抗弯计算确定;
4)  当扩展基础的混凝土等级小于柱的混凝土强度等级时,尚应验算柱下扩展基础顶面的局部受压承载力。
3  特征周期值Tg取0.45秒计算。按GB50011-2001第5.1.4条表5.1.4-2应取0.35秒,结构体系计算偏保守。
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001第5.1.4条  建筑结构的地震影响系数应根据烈度、场地类别、设计地震分组和结构自掁周期以及阻尼比确定。其水平地震影响系数最大值应按表5.1.4-1采用;特征周期应根据场地类别和设计地震分组按表5.1.4-2采用,计算8、9度罕遇地震作用时,特征周期应增加0.05s。
  注:1 周期大于6.0S的建筑结构所采用的地震影响系数应做专门研究;
2  巳编制抗震设防区划的城市,应允许按批准的设计地震动参数采用相应的地震影响系数。
表5.1.4—1  水平地震影响系数最大值
地震影响        6度        7度        8度        9度
多遇地震        0.04        0.08(0.12)        0.16(0.24)        0.32
罕遇地震        ----        0.50(0.72)        0.90(1.20)        1.40
  注:括号中数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区。
表5.1.4-2  特征周期值(s)
设计地震分组        场地类别
        Ⅰ        Ⅱ        Ⅲ        Ⅳ
第一组        0.25        0.35        0.45        0.65
第二组        0.30        0.40        0.55        0.75
第三组        0.35        0.45        0.65        0.90
泉州市及周边地区水平地震影响系数和特征周期值一览表
地区名        设防烈度        地震加速度        地震分组        场地类别(表内数字为特征特征值)
                                Ⅰ        Ⅱ        Ⅲ        Ⅳ
泉州市        7        0.15g        二        0.30 s        0.40 s        0.55 s        0.75 s
石狮市        7        0.15g        一        0.25 s         0.35 s        0.45 s        0.65 s
晋江市        7        0.15g        一        0.25 s        0.35 s        0.45 s        0.65 s
南安市        7        0.10g        二        0.30 s        0.40 s        0.55 s        0.75 s
惠安县        7        0.10g        二        0.30 s        0.40 s        0.55 s        0.75 s
安溪县        7        0.10g        一        0.25 s        0.35 s        0.45 s        0.65 s
永春县        6        0.05g        二        0.30 s        0.40 s        0.55 s        0.75 s
德化县        6        0.05g        二        0.30 s        0.40 s        0.55 s        0.75 s
莆田市        7        0.10g        二        0.30 s        0.40 s        0.55 s        0.75 s
仙游县        6        0.05g        二        0.30 s        0.40 s        0.55 s        0.75 s
厦门市        7        0.15g        一        0.25 s        0.35 s        0.45 s        0.65 s
福州市        7        0.10g        一        0.25 s        0.35 s        0.45 s        0.65 s
马尾区        7        0.10g        二        0.30 s        0.40 s        0.55 s        0.75 s
泉州市地震动峰值加速度、反应谱特征周期(明细)表
抗震设防烈度        6度        7度        8度        特征周期
地震动峰值加速度        0.05g        0.10g        0.15g        0.20g        0.35 s        0.40 s        0.45 s
鲤城区                江南        其余                                全部
丰泽区                        全部                        东海        其余
洛江区                全部                                        全部
泉港区                全部                                        全部
晋江市                磁灶        青阳、安海、陈埭、东石、池店、罗山、内坑、龙湖、永和、英林、紫帽、西滨        金井、深沪                全部
石狮市                        其余        祥芝、永宁                全部
南安市                其余        水头、石井                        水头、石井、官桥        其余
安溪县        桃舟、剑斗、感德、湖头、福田、祥华、长坑、兰田、芦田、尚卿        其余                                        全部
德化县        全部                                杨梅、葛坑、汤头、桂阳        上涌、大铭、春美        龙浔、三班、龙门滩、南埕、雷峰、盖德、国宝、美湖、赤水、浔中、水口
惠安县                其余        净峰、小乍、山霞、崇武、百崎、张坂、东岭、东园、涂寨、东桥                        小乍、山霞、崇武、百崎、张坂、东岭、东园、净峰        其余
永春县        全部
设计地震分组        第一组        第二组
注:本表摘自福建省建设厅、福建省地震局2002年4月30日印发的闽建设[2002]37号文件
4  单桩承载力提高,无桩静载试验报告。
PHC采用φ400,应有厂家产品说明书,说明可承受设计值为1500KN,(提供产品说明复印件)。
5  柱断面700,箍筋肢中距大于200,应加密。
6  各层LL2挑梁构造不妥,不能稳定,建议取消,或采用其他办法。
7  顶部小型结构应乘放大系数。
8  桩顶箍筋加密区范围小于(3~5)d(d –桩径),不符合规范JGJ94-94中第4.1。3.4条规定
9  柱加密区箍筋的体积配箍率不满足最小体积配箍率的要求,不符合规范GB50011-2001中第6.3。12条规定。
10 屋面板的板面未配置温度收缩钢筋,不符合规范GB50010-2002中第10.1。9条规定。
四、存在的其他方面的问题
1  予应力桩的桩尖混凝土标号用C30偏低,应画出桩尖的配筋大样,桩承台配筋应注明根数和直径,应符合最小配筋率要求,对桩检测应提出要求;沉管桩施工说明应包括拔管速度、混凝土塌落度、如何防止水进入桩管、混凝土如何浇灌等;为抗液化,桩承截力应折减。地梁配筋应上下一致,且不少于3Φ16,同时地梁箍筋不小于Ф8;基础施工图中应设沉降观测点。地梁配筋过大建议加高梁;独立基础大样未提供基底埋深。考虑地基土腐蚀性,增加混凝土保护层厚度及水泥用量;应满足独立基础0.15%的最小配筋率要求。桩基持力层为强风化层,地质勘察剖面图无强风化层。桩无定位图,尤其是双柱桩基,未考虑双柱轴力不同对布桩的影响,缺布桩计算书,桩基说明中缺少桩的主要参数指标,
2  8米跨梁断面250×700偏小,造成配筋大,应加高断面。屋面梁未按WKL构造配筋;支座负筋长度不足。
3  水箱柱应设吊筋。水箱套用旧规范图集,应满足新规范最小配筋率要求。
4  短跨大于4米的板厚取100偏薄,应按短跨1/36取110或120,并应按构造配筋。屋面混凝土部分裂缝宜控制在0.20mm以内;板面高度不一样,支座负筋应断开;屋面板厚度应比计算书厚1公分。
5  墙体长度超过6米应设构造柱,并标出截面和配筋。
6  第一跑支撑斜板的梯梁 直接放在地面上不合理,应加垫层。
7  构件编号对应关系不清。结构布置与计算书不同;施总说明中混凝土标号与各层结构图混凝土标号不相符。说明套用太多,互相矛盾,应统一合并;议根据福建省建设厅闽建设函[2003]41号文件的要求,对结构设计总说明进行适当的删减;周期折减系数错误;伸入上层的柱,在本层结构图上应涂黑;应注明屋面坡度及排水方向,并说明是否结构找坡;;圆弧形阳台应标注出尺寸和圆弧半径R;梯间荷载传递交待不清,无法判明;基础计算采用旧规范PKPM软件计算,未执行GB50009-2001新规范;主次梁交叉加强筋总图说明为加2φ18(应补详图)梁详图则为φ8@50(应补根数),相互矛盾
8        柱根柱刚性地面上下各500mm范围内箍筋应加密。同一柱断面内柱主筋直径差别太大,柱计算长度与实际不符。
9  整体计算取9个振型,耦联计算,振型数偏少,另外,输出总体信息缺少混凝土强度等级,风荷载输入值等数据,无法判定其与实际是否相符;
10 结构计算总信息中,周期折减系数,中梁、边梁刚度放大系数均取1.0,与实际情况不符,
第三部分 给排水施工图
一、不满足设计深度要求的问题
1  某厂房室外消火栓间距超过120m,消防水池容量不足,违反规范GBJ16-87中第8.3。2条第三点及8.3。4条第一点的规定。
三、不符合相关专业规范重要规定的问题
1  说明中应说明生活给水系统安装完毕应冲洗消毒。
2  缺室外给排水总平面图
3  未标出化粪池进水管径。
4  各层消火栓箱安装不能与卫生间窗重合。
5  某厂房市政进水管为枝状,不能保证连续补水,不符合规范GBJ16-87中第8.3。4条第二点的规定。
6  某厂房防火卷帘上部未设水幕设备,不符合规范GBJ16-87中第8.7。2条第三点的规定。
四、存在的其他方面的问题
1  建议两个室外消火栓之间加设阀门,把管段分隔成独立段。
2  雨水、污水管道流向宜标注。
3  总平面图为局部,校园总平面图及泵房、小池等不详。
第四部分 电气施工图
一、不满足设计深度要求的问题
1  某厂房二层电照平面图中生产车间照明线路金属线槽及其支架、导管未明确要求应采取可靠接地(PE)措施,违反规范GB50303-2002中第12.1.1条规定。
三、不符合相关专业规范重要规定的问题
1  进入各单元两总电表的电源线不应改变导线规格及线径。
2  未明确要求防雷引下线利用柱内两对角主筋的直径大小。
3  等电位联结做法选用图集应为02D501-2。
4  系统图中及平面图中均未表示出宽带网配线架的电源。
5  未画住户防盗对讲系统。
6   貯藏间未设照明。
7   因二~五层楼梯间有卫生间高窗,弱电系统放大箱、配线架及过楼盒均布置在这一面墙上,位置不妥及竖直干管施工难度大。
8   未画卫生间局部等电位联结端子板位置。
9   1A1箱和1AP2箱的总开关处未设置漏电保护器。
10  未设计弱电各总进线的埋设深度。
11  未设计各电话交接箱,各电视放大箱和各配线架的专用接地保护线。
12  某职工宿舍电施照明电表箱配电系统图中进线电源漏电开关,漏电动作时间值未整定,不符合规范GB50054-95中第4.4.22条规定。
13  某厂房为丙类厂房一、二层生产车间按火灾自动报警系统设计规范规定,耒设计火灾自动报警系统不符合规范GB50116-98中第3.1。1条中续表3.1。1规定,如不设计必须提供当地消防部门审查意见书。
四、存在的其他方面的问题
1  设计说明中未明确将PEN线进行重复接地。
2  网络系统图中的各配线架进线穿管管径建议改为2SC50。
3  电视系统图中的各电视放大箱的进线穿管管径建议改为2SC50;且220V电源应标明回路编号。
4  电话系统图中的二层~七层的电话交接箱规格和电话干线的电话线对数选用不合理。
5  供电干线系统图中由1AP2箱引至一、六、七层的2AP@、6AL2和7AL2各箱引出的回路编号数标注有误。
6  1AP2箱系统图中的用电名称的各箱编号有误,应改为1AL2~7AL2。
7  各电话干线的(引至各层的电话)对数标注应作更改;由各电视的进线管径和网络系统的进线管径均应改为2SC50。
8  各电话干线的(引至各层的电话)对数应合理更改。
9  各梯间照明的引线标注处的回路编号未标明。
10 接地电阻测试卡做法建议改为园钢并埋设于盒子内,再加盖板与接地标记号。
本文尚未编制完成,错漏之处在所难免,仅供参考。
                           国家一级注册结构工程师  史祖森   2003年6月7日
   二    混凝土结构设计资料
目录
钢筋的计算截面面积及理论重量………………………………………………………………………………………………2
每米板宽内的钢筋截面面积表…………………………………………………………………………………………………2
1 总则 ………………………………………………………………………………………………………………………3
2 术语、符号………………………………………………………………………………………………………………..3
2.1 术语…………………………………………………………………………………………………………………
2.2 符号……………………………………………………………………………………………………………………
3 基本设计规定………………………………………………………………………………………………………………..
3.1 一般规定……………………………………………………………………………………………………………..
3.2 承载能力极限状态计算规定………………………………………………………………………………………….4
3.3 正常使用极限状态验算规定………………………………………………………………………………………….5
3.4 耐久性规定…………………………………………………………………………………………………………..6
4 材料……………………………………………………………………………………………………………………….6
4.1 混凝土……………………………………………………………………………………………………………….6
4.2 钢筋………………………………………………………………………………………………………………….7
5 结构分析…………………………………………………………………………………………………………………..
5.1 基本原则…………………………………………………………………………………………………………….
5.2 线弹性分析方法……………………………………………………………………………………………………
5.3 其他分析方法……………………………………………………………………………………………………..
6 预应力混凝土结构构件计算要求………………………………………………………………………………………..
6.1 一般规定……………………………………………………………………………………………………………
6.2 预应力损失值计算…………………………………………………………………………………………………..
7 承载能力极限状态计算…………………………………………………………………………………………………..
7.1 正截面承载力计算的一般规定……………………………………………………………………………………
7.2 正截面受弯承载力计算……………………………………………………………………………………………..
7.3 正截面受压承载力计算…………………………………………………………………………………………..
7.4 正截面受拉承载力计算…………………………………………………………………………………………….
7.5 斜截面承载力计算………………………………………………………………………………………………….
7.6 扭曲截面承载力计算………………………………………………………………………………………………
7.7 受冲切承载力计算………………………………………………………………………………………………….
7.8 局部受压承载力计算……………………………………………………………………………………………..
7.9 疲劳验算…………………………………………………………………………………………………………….
8 正常使用极限状态验算…………………………………………………………………………………………………7
8.1 裂缝控制验算……………………………………………………………………………………………………
8.2 受弯构件挠度验算………………………………………………………………………………………………
9 构造规定……………………………………………………………………………………………………………….7
9.1 伸缩缝………………………………………………………………………………………………………………
9.2 混凝土保护层…………………………………………………………………………………………………….
9.3 钢筋的锚固…………………………………………………………………………………………………………
9.4 钢筋的连接…………………………………………………………………………………………………………
9.5 纵向受力钢筋的最小配筋率…………………………………………………………………………………………
9.6 预应力混凝土构件的构造规定………………………………………………………………………………………
10        结构构件的基本规定…………………………………………………………………………………………………….8
10.1 板………………………………………………………………………………………………………………….8
10.2 梁…………………………………………………………………………………………………………………12
10.3 柱………………………………………………………………………………………………………………….
10.4 梁柱节点………………………………………………………………………………………………………..
10.5 墙………………………………………………………………………………………………………………..
10.6 叠合式受弯构件…………………………………………………………………………………………………..
10.7 深受弯构件…………………………………………………………………………………………………………
10.8  牛腿…………………………………………………………………………………………………………….
10.9  预埋件及吊环……………………………………………………………………………………………………
10.10 预制构件的连接……………………………………………………………………………………………………..
11        混凝土结构构件抗震设计……………………………………………………………………………………………..13
11.1 一般规定…………………………………………………………………………………………………………13
11.2 材料………………………………………………………………………………………………………………
11.3 框架梁……………………………………………………………………………………………………………
11.4 框架柱及框支柱…………………………………………………………………………………………………
11.5 铰接排架柱……………………………………………………………………………………………………….
11.6 框架梁柱节点及预埋件………………………………………………………………………………………….
11.7 剪力墙…………………………………………………………………………………………………………..17
11.8 预应力混凝土结构构件……………………………………………………………………………………………
   钢筋的计算截面面积及理论重量
公称直径/mm2        不同根数钢筋的计算截面面积/mm2        单根钢筋理论重量/(kg/m)
        1        2        3        4        5        6        7        8        9
6        28.3        57        85        113        142        170        198        226        255        0.222
6.5        33.2        66        100        133        166        199        232        265        299        0.260
8        50.3        101        151        201        252        302        352        402        453        0.395
8.2        52.8        106        158        211        264        317        370        423        475        0.432
10        78.5        157        236        314        393        471        550        628        707        0.617
12        113.1        226        339        452        565        678        791        904        1017        0.888
14        153.9        308        461        615        769        923        1077        1231        1385        1.21
16        201.1        402        603        804        1005        1206        1407        1608        1809        1.58
18        254.5        509        763        1017        1272        1526        1780        2036        2290        2.00
20        314.2        628        941        1256        1570        1884        2200        2513        2827        2,47
22        380.1        760        1140        1520        1900        2281        2661        3041        3421        2.98
25        490.9        982        1473        1964        2454        2945        3436        3927        4418        3.85
28        615.8        1232        1847        2463        3079        3695        4310        4926        5542        4.83
32        804.2        1609        2413        3217        4021        4826        5630        6434        7238        6.31
36        1017.9        2036        2054        4072        5089        6107        7125        8143        9161        7.99
40        1256.6        2513        3770        5027        6283        7540        8796        10053        11310        9.87
注:表中直径d=8.2mm 的计算截面面积及理论重量仅适用于有纵肋的热处理钢筋
每米板宽内的钢筋截面面积表
钢筋间距(MM2)        当钢筋直径(mm)为下列数值时的钢筋截面面积(mm2)
        4        4.5        5        6        8        10        12        14        16        18        20        22        25
70        180        227        280        404        718        1122        1616        2199        2872        3635        4488        5430        7012
75        168        212        262        377        670        1047        1508        2053        2681        3393        4189        5068        6545
80        157        199        245        353        628        982        1414        1924        2513        3181        3927        4752        6136
90        140        177        218        314        559        873        1257        1710        2234        2827        3491        4224        5454
100        126        159        196        283        503        785        1131        1539        2011        2545        3142        3801        4909
110        114        145        178        257        457        714        1028        1399        1828        2313        2856        3456        4462
120        105        133        164        236        419        654        942        1283        1676        2121        2618        3168        4091
125        101        127        157        226        402        628        905        1232        1608        2036        2513        3041        3927
130        97        122        151        217        387        604        870        1184        1547        1957        2417        2924        3776
140        90        114        140        202        359        561        808        1100        1436        1818        2244        2715        3506
150        84        106        131        188        335        524        754        1026        1340        1696        2094        2534        3272
160        79        99        123        177        314        491        707        962        1257        1590        1963        2376        3068
170        74        94        115        166        296        462        665        906        1183        1497        1848        2236        2887
175        72        91        112        162        287        449        646        880        1149        1454        1795        2172        2805
180        70        88        109        157        279        436        628        855        1117        1414        1745        2112        2727
190        66        84        103        149        265        413        595        810        1058        1339        1653        2001        2584
200        63        80        98        141        251        392        565        770        1005        1272        1571        1901        2454
250        50        64        79        113        201        314        452        616        804        1018        1257        1521        1963
300        42        53        65        94        168        262        377        513        670        848        1047        1267        1636
1总则
混凝土规范1.0.1 为了在混凝土结构设计中贯彻国家的技术经济政策,做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量,制订本规范。
混凝土规范1.0.2 本规范适用于房屋和一般构筑物的钢筋混凝土、预应力混凝土以及素混凝土承重结构的设计。本规范不适用于轻骨料混凝土及其他特种混凝土结构的设计。
混凝土规范1.0.3 混凝土结构的设计,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。
条文解释:对无粘结预应力混凝土结构,其材料及正截面受弯承载力及裂缝宽度计算等均与有粘结预应力混凝土结构有所不同。这些内容由专门规程作出规定。对采用陶粒、浮石、煤矸石等为骨料的混凝土结构,应按有关标准进行设计。
  设计下列结构时,尚应符合专门标准的有关规定:
1 修建在湿陷性黄土、膨胀土地区或地下采掘区等的结构;
2 结构表面温度高于1000C或有生产热源且结构表面温度经常高于600C的结构;
3 需作振动计算的结构。
2术语、符号
2.1 术语
序号        术语        涵义
1        混凝土结构        以混凝土为主制成的结构,包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。
2        素混凝土结构        由无筋或不配置受力钢筋的混凝土制成的结构。
3        钢筋混凝土结构        由配置受力的普通钢筋、钢筋网或钢筋骨架的混凝土制成的结构。
4        预应力混凝土结构        由配置受力的预应力钢筋通过张拉或其他方法建立预加应力的混凝土制成的结构。
5        先张法预应力混凝土结构        在台座上张拉预应力钢筋后浇筑混凝土,并通过粘结力传递而建立预加应力的混凝土结构。
6        后张法预应力混凝土结构        在混凝土达到规定强度后,通过张拉预应力钢筋并在结构上锚固而建立预加应力的混凝土结构。
7        现浇混凝土结构        在现场支模并整体浇筑而成的混凝土结构。
8        装配式混凝土结构        由预制混凝土构件或部件通过焊接、螺栓连接等方式装配而成的混凝土结构。
9        装配整体式混凝土结构        由预制混凝土构件或部件通过钢筋、连接件或施加预应力加以连接并现场浇筑混凝土而形成整体的结构。
10        框架结构        由梁和柱以刚接或铰接相连接而构成承重体系的结构。
11        剪力墙结构        由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。
12        框架-剪力墙结构        由剪力墙和框架共同承受竖向和水平作用的结构。
13        深受弯构件        跨高比小于5的受弯构件。
14        深梁        跨高比不大于2的单跨梁和跨高比不大于2.5的多跨連续梁。
15        普通钢筋        用于混凝土结构构件中的各种非预应力钢筋的总称。
16        预应力钢筋        用于混凝土结构构件中施加预应力的钢筋、钢丝和钢绞线的总称。。
17        可靠度        结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率。
18        安全等级        根据破坏后果的严重程度划分的结构或结构构件的等级。
19        设计使用年限        设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按其预定目的使用的时间。
20        荷载效应        由荷载引起的结构或结构构件的反应,例如内力、变形和裂缝等。
21        荷载效应组合        按极限状态设计时,为保证结构的可靠性而对同时出现的各种荷载效应设计值规定的组合。
22        基本组合        承载能力极限状态计算时,永久荷载和可变荷载的组合。
23        标准组合        正常使用极限状态验算时,对可变荷载采用标准值、组合值为荷载载代表值的组合。
24        准永久组合        正常使用极限状态验算时,对可变荷载采用准永久值为荷载代表值的组合。
3基本设计规定
3.1 一般规定
混凝土规范3.1.1 本规范采用以概率理论为基础的极限状态设计法,以可靠指标度量结构构件的可靠度,采用分项系数的设计表达式进行设计。
混凝土规范3.1.2 整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求,此特定状态称为该功能的极限状态。极限状态分为以下两类:
1 承载能力极限状态:结构或结构构件达到最大承载力、出现疲劳破坏或不适于继续承载的变形;
2 正常使用极限状态:结构或结构构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限值。
混凝土规范3.1.3 结构构件应根据承载能力极限状态及正常使用极限状态的要求,分别按下列规定进行计算和验算:
1 承载力及稳定:所有结构构件均应进行承载力(包括失稳)计算;在必要时尚应进行结构的倾复、滑移及漂浮验算;
2 疲劳:直接承受吊车的构件应进行疲劳验算;但直接承受安装或检修用吊车的构件,根据使用情况和设计经验可不作疲劳验算;
3 变形:对使用上需要控制变形值的结构构件,应进行变形验算;
4 抗裂及裂缝宽度:对使用上要求不出现裂缝的构件,应进行混凝土拉应力验算;对使用上允许出现裂缝的构件,应进行裂缝宽度验算;对叠合式受弯构件,尚应进行纵向钢筋拉应力验算
混凝土规范3.1.4 结构及结构构件的承载力(包括失稳)计算和倾覆、滑移及漂浮验算,均应采用荷载设计值;疲劳、变形、抗裂及裂缝宽度验算,均应采用相应的荷载代表值;直接承受吊车的结构构件,在计算承载力及验算疲劳、抗裂时,应考虑吊车荷载的动力系数。
  预制构件尚应按制作、运输及安装时相应的荷载值进行施工阶段的验算。预制构件吊装的验算,应将构件自重乘以动力系数,动力系数可取1.5,但可根据构件吊装时的受力情况适当增减。
  对现浇结构,必要时应进行施工阶段的验算。
  当结构构件进行抗震设计时,地震作用及其他荷载值均应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定确定。
混凝土规范3.1.5 钢筋混凝土及预应力混凝土结构构件受力钢筋的配筋率应符合本规范第9章、第10章有尖最小配筋率的规定。
  素混凝土结构构件应按本规范附录A的规定进行计算。
混凝土规范3.1.6 结构应具有整体稳定性,结构的局部破坏不应导致大范围倒塌。
混凝土规范3.1.7 在设计使用年限内,结构和结构构件在正常维护条件下应能保持其使用功能,而不需进行大修加固。设计使用年限应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068确定。若建设单位提出更高要求,也可按建设单位的要求确定。
混凝土规范3.1.8 未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。
3.2 承载能力极限状态计算规定
混凝土规范3.2.1 根据建筑结构破坏后果的严重程度,建筑结构划分为三个安全等级。设计时应根据具体情况,按照表3.2.1的规定选用相应的安全等级。
表3.2.1   建筑结构的安全等级
安全等级        破坏后果        建筑物类型
一级        很严重        重要的建筑物
二级        严重        一般的建筑物
三级        不严重        次要的建筑物
注: 对有特殊要求的建筑物,其安全等级应根据具体情况另行确定。
混凝土规范3.2.2 建筑物中各类结构构件的安全等级,宜与整个结构的安全等级相同,对其中部分结构构件的安全等级,可根据其重要程度适当调整,但不得低于三级。
混凝土规范3.2.3 对于承载能力极限状态,结构构件应按荷载效应的基本组合或偶然组合,采用下列极限状态设计表达式:
                   γ0S≤R
                R=R(fc,fs,ak,……)
式中  γ0----重要性系数:对安全等级为一级或设计使用年限为100年及以上的结构构件,不应小于1.1;对安全等级为二级或设计使用年限为50年的结构构件,不应小于1.0;对安全等级为三级或设计使用年限为5年及以下的结构构件,不应小于0.9;在抗震设计中,不考虑结构构件的重要性系数;
S----承载能力极限状态的荷载效应组合的设计值,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009和现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定进行计算;
R----结构构件的承载力设计值;在抗震设计时,应除以承载力抗震调整系数γRE;
R( .)----结构构件的承载力函数;
Fc、fs----混凝土、钢筋的强度设计值;
Ak---几何参数的标准值;当几何参数的变异性对结构性能有明显的不利影响时,可另增减一个附加值。
3.3 正常使用极限状态验算规定
混凝土规范3.3.1 对于正常使用极限状态,结构构件应分别按荷载效应的标准组合、准永久组合或标准组合并考虑长期作用影响,采用下列极限状态设计表达式:
混凝土规范3.3.2 受弯构件的最大挠度应按荷载效应的标准组合并考虑荷载长期作用影响进行计算,其计算值不应超过表3.3.2规定的挠度限值。
表3.3.2  受弯构件的挠度限值
构件类型        挠度限值
吊车梁:手动吊车
    电动吊车        L0/500
L0/600
屋盖、楼盖及楼梯构件:
 当L0〈7m时
 当7m≤L0≤9m时
 当L0〉9m时
L0/200 (L0/250)
L0/250 (L0/300)
L0/300 (L0/400)
注:1 表中L0为构件的计算跨度;
2 表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件;
3 如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度值减去起拱值;对预应力混凝土构件,尚应减去预加力所产生的反拱值;
4 计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度L0按实际悬臂长度的2倍取用。
混凝土规范3.3.3 结构构件正截面的裂缝控制等级分为三级。裂缝控制等级的划分应符合下列规定:
一级――严格要求不出现裂缝的构件,按荷载效应标准组合计算时,构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力;
二级――一般要求不出现裂缝的构件,按荷载效应标准组合计算时,构件受拉边缘混凝土拉应力不应大于混凝土轴心抗拉强度标准值;按荷载效应准永久组合计算时,构件受拉边缘混凝土不宜产生拉应力,当有可靠经验时可适当放松;
三级――允许出现裂缝的构件,按荷载效应标准组合并考虑长期作用影响时,构件的最大裂缝宽度不应超过表3.3.4规定的最大裂缝宽度限值ωlim。
混凝土规范3.3.4 结构构件应根据结构类别和本规范表3.4.1规定的环境类别,按表3.3.4的规定选用不同的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值
表3.3.4 结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值
环境类别        钢筋混凝土结构        预应力混凝土结构
        裂缝控制等级        ωlim(mm)        裂缝控制等级        ωlim(mm)
一        三        0.3(0.4)        三        0.2
二        三        0.2        二        -
三        三        0.2        一        -
 注:1 表中的规定适用于采用热轧钢筋的钢筋混凝土构件和采用预应力钢丝、钢绞线及热处理钢筋的预应力混凝土构件;当采用其他类别的钢丝或钢筋时,其裂缝控制要求可按专门标准确定;
2 对处于年平均相对湿度小于60%地区一类环境下的受弯构件,其最大裂缝宽度限值可采用括号内的数值;
3 在一类环境下,对钢筋混凝土屋架、托梁及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.2mm;对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.3mm;
4 在一类环境下,对预应力混凝土面梁、托梁、屋架、托架、屋面板和楼板,应按二级裂缝控制等级进行验算;在一类和二类环境下,对需作疲劳验算的预应力混凝土吊车梁,应按一级裂缝控制等级进行验算;
5  表中规定的预应力混凝土构件的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值仅适用于正截面的验算;预应力混凝土构件的斜截面裂缝控制验算应符合本规范第8章的要求;
6  对于烟筒、筒仓和处于液体压力下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;
7  对于处于四、五类环境下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;
8  表中的最大裂缝宽度限值用于验算荷载作用引起的最大裂缝宽度。
3.4 耐久性规定
混凝土规范3.4.3 一类环境中,设计使用年限为100年的结构混凝土应符合下列规定:
1  钢筋混凝土结构的最低混凝土强度等级为C30;预应力混凝土结构的最低混凝土强度等级为C40;
2  混凝土中的最大氯离子含量为0.06%;
3  宜使用非碱活性骨料;当使用碱活性骨料时混凝土中的最大碱含量为3.0kg/m3;
4  混凝土保护层厚度应按本规范表9.2.1的规定增加40%;当采取有效的表面防护措施时,混凝土保护层厚度可适当减少;   5  在使用过程中,应定期维护。
混凝土规范3.4.4 二类和三类环境中,设计使用年限为100年的混凝土结构,应采取专门有效措施。
混凝土规范3.4.5 严寒及寒冷地区的潮湿环境中,结构混凝土应满足抗冻要求,混凝土抗等级应符合有关标准的要求。
混凝土规范3.4.6 有抗渗要求的混凝土结构,混凝土的抗渗等级应符合有关标准的要求。
混凝土规范3.4.7 三关环境中的结构构件,其受力钢筋宜采用环氧树脂涂层带肋钢筋;对预应力钢筋、锚具及连接器,应采取专门防护措施。
混凝土规范3.4.8 四关和五关环境中的混凝土结构,其耐久性要求应符合有关标准的规定。
    对临时性混凝土结构,可不考虑混凝土的耐久性要求。
混凝土规范3.4.1 混凝土结构的耐久性应根据表3.4.1的环境类别和设计使用年限进行设计。
表3.4.1           混凝土结构的环境类别
环境类别        条件
一        室内正常环境
四        海水环境
五        受人为或自然的侵蚀性物质影响的环境
混凝土规范3.4.2 一类、二类和三类环境中,设计使用年限为50年的结构混凝土应符合表3.4.2的规定。
表3.4.2      结构混凝土耐久性基本要求
环境类别        最水水灰比        最小水泥用量
(kg/m3)        最低混凝土
(kg/m3)
二
注:1 氯离子含量系指其占水泥用量的百分率;
2 预应力构件混凝土中的最大氯离子含量为0.06%,最小水泥用量为300kg/m3;最低混凝土强度等级应按表中规定提高两个等级;
3        素混凝土构件的最小水泥用量不应少于表中数值减25kg/m3;
4        当混凝土中加入活性掺合料或能提高耐久性的外加剂时,可适当降低最小水泥用量;
5        当有可靠工程经验时,处于一类和二类环境中的最低混凝土强度等级可降低一个等级;
6        当使用非碱活性骨料时,对混凝土中的碱含量可不作限制。
4 材料
4.1 混凝土
混凝土规范4.1.1 混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值系指按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。
混凝土规范4.1.2 钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C15;当采用HRB335级钢筋时,混凝土强度等级不宜低于C20;当采用HRB400和RRB400级钢筋以及承受重复荷载的构件,混凝土强度等级不得低于C20。 预应力混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C30;当采用钢铰线、钢丝、热处理钢筋作预应力钢筋时,混凝土强度等级不宜低于C40。
注:当采用山砂混凝土及高炉矿渣混凝土时,尚应符合专门标准的规定。
混凝土规范4.1.3 混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值fck、ftk应按表4.1.3采用。
表4.1.3      混凝土强度标准值
强度种类        混凝土强度等级
        C15        C20        C25        C30        C35        C40        C45        C50        C55        C60        C65        C70        C75        C80
fck        10.0        13.4        16.7        20.1        23.4        26.8        29.6        32.4        35.5        38.5        41.5        44.5        47.5        50.2
ftk        1,27        1.54        1.78        2.01        2.20        2.39        2.51        2.64        2.74        2.85        2.93        2.99        3.05        3.11
混凝土规范4.1.4 混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计值fC、ft应按表4.1.4采用。
表4.1.4      混凝土强度设计值
强度种类        混凝土强度等级
fC        7.2        9.6        11.9        14,3        16.7        19.1        21.1        23.1        25.3        27.5        29.7        31.8        33.8        35.9
ft        0.91        1.10        1.27        1.43        1.57        1.71        1.80        1.89        1.96        2.04        2.09        2.14        2.18        2.22
混凝土规范4.1.5 混凝土受压或受拉的弹性模量EC应按表4.1.5采用。
表4.1.5   混凝土弹性模量(×104N/mm2)
砼强度等级        C15        C20        C25        C30        C35        C40        C45        C50        C55        C60        C65        C70        C75        C80
EC        2.20        2.55        2.80        3.00        3.15        3.25        3.35        3.45        3.55        3.60        3.65        3.70        3.75        3.80
混凝土规范4.1.6 混凝土轴心抗压、轴心抗拉疲劳强度设计值……
混凝土规范4.1.7 混凝土疲劳变形模量……
混凝土规范4.1.8 当温度在00C到1000C范围内时,混凝土线膨胀系数αc可采用1х10–5/0C。
混凝土泊松比νc可采用0.2。
混凝土剪切模量Gc 可按表4.1.5中混凝土弹性模量的0.4倍采用。
4.2 钢筋
9 构造规定
9.1 伸缩缝
混凝土规范9.1.1  钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距宜符合表9.1.1的规定。
混凝土规范9.1.2  对下列情况,本规范表9.1.1中的伸缩缝最大间距宜适当减小:
1柱高(从基础顶面算起)低于8m的排架结构;
2屋面无保温或隔热措施的排架结构;
混凝土规范9.1.3  对下列情况,如有充分依据和可靠措施,本规范表9.1.1中的伸缩缝最大间距可适当增大:
1  混凝土浇筑采用后浇带分段施工;
2  采用专门的预加应力措施;
3  采取能减小混凝土温度变化或收缩的措施。
当增大伸缩缝间距时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响。
混凝土规范9.1.4  具有独立基础的排架、框架结构,当设置伸缩缝时,其双柱基础可不断开。
9.2 混凝土保护层
混凝土规范9.2.1  纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合表9.2.1的规定。
环境类别        板、墙、壳        梁        柱
混凝土规范9.2.3  板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于本规范表9.2.1中相应数值减10mm,且不应小于10mm;梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm。
混凝土规范9.2.4  当梁、柱中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度大于40mm时,应对保护层采取有效的防裂构造措施。
处于二、三类环境中的悬臂板,其上表面应采取有效的保护措施。
混凝土规范9.2.5  对有防火要求的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。
处于四、五类环境中的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。
9.3 钢筋的锚固
混凝土规范9.3.1 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,混凝土结构中纵向受拉钢筋的锚固长度应按下式计算:  普通钢筋   la=a(fy/ ft)d
式中       la---受拉钢筋的锚固长度
fy---锚固钢筋的抗拉强度设计值
ft---锚固区混凝土的抗拉强度设计值;当混凝土强度等级高于C40时,按C40取值;
d---锚固钢筋的公称直径;
a---锚固钢筋的外形系数,按下表取用。
表9.3.1              钢筋的外形系数
钢筋类型        光面钢筋        带肋钢筋        刻痕钢筋        螺旋肋钢丝        三股钢绞线        六股钢绞线
外形系数a        0.16        0.14        0.19        0.13        0.16        0.17
注:光面钢筋系指HPB235级热轧钢筋,其末端应做1800弯钩,弯后平直段长度不应小于3d,但作受压钢筋时可不做弯钩;带肋钢筋系指HRB335、HRB400、RRB400级热轧钢筋及热处理钢筋。
当符合下列条件时,计算的锚固长度应进行修正:
1.当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋的直径大于25 mm时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;
2.HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应乘以修正系数1.25;
3.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;
4.当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋在锚固区混凝土保护层厚度大于钢筋直径的3倍且配有箍筋时,锚固长度可乘以修正系数0.8;
5.除构造需要的锚固长度外,当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,锚固长度可乘以配筋余量修正系数。其数值为设计计算面积与实际配筋面积的比值。抗震设计的结构及直接承受动力荷载的结构,不得考虑上述修正;
6.纵向受拉钢筋的锚固长度在考虑上述修正后不应小于前述公式计算锚固长度la的0.7倍且不应小于250 mm.
7.当HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋钢筋末端采用机械锚固措施时,包括附加锚固端头在内的锚固长度应取前述公式计算锚固长度的0.7倍。机械锚固形式有三种。
采用机械锚固措施时,在锚固长度范围内的箍筋不应少于三个;直径不应小于纵向锚固钢筋直径的0.25倍;间距不应大于纵向锚固钢筋直径的5倍。当锚固钢筋的混凝土保护层厚度不小于钢筋公称直径的5倍时,可不考虑上述箍筋配置的要求。
8.当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,抗压钢筋的锚固长度不应小于前式计算规定受拉锚固长度的0.7倍。机械锚固措施不得用于受压钢筋的锚固。
fy=210N/mm2钢筋锚固长度la (0.7la)    (mm)
混凝土强度等级        钢筋直径d
        6        8        10        12        14        16        18        20        22        25        28        32
C15        222
155        295
207        369
258        443
310        517
362        591
414        665
465        738
517        812
569        923
646        1034
724        1182
827
C20        183
128        244
171        305
214        367
257        428
299        489
342        550
385        611
428        672
470        764
535        855
599        977
684
C25        159
111        212
148        265
185        317
222        370
259        423
296        476
333        529
370        582
407        661
463        741
519        847
593
C30        141
99        188
132        235
164        282
197        329
230        376
263        423
296        470
329        517
362        587
411        658
461        752
526
C35        128
90        171
120        214
150        257
180        300
210        342
240        385
270        428
300        471
330        535
375        599
419        685
479
C40~C80        118
83        157
110        196
138        236
165        275
193        314
220        354
248        393
275        432
303        491
344        550
385        629
440
  注 1.应用时应与上文规定要求相配合;
2.每格内上排数为1.0la值,下排数为0.7la值。
fy=300N/mm2钢筋锚固长度la (0.7la)  (mm)
混凝土强度等级        钢筋直径d
        8        10        12        14        16        18        20        22        25        28        32        36
C20        305
214        382
267        458
321        535
374        611
428        687
481        764
535        840
588        955
668        1176
823        1344
941        1512
1058
C25        265
185        331
231        397
278        463
324        529
370        595
417        661
463        728
509        827
579        1019
713        1164
815        1310
917
C30        235
164        294
206        352
247        411
288        470
329        529
370        587
411        646
452        734
514        905
633        1034
724        1163
814
C35        214
150        268
187        321
225        375
262        428
300        482
337        535
375        589
412        669
468        824
577        942
659        1059
742
C40~C80        196
138        246
172        295
206        344
241        393
275        442
309        491
344        540
378        614
430        756
530        865
605        973
681
注:1.应用时与上文内要求相配合;
3.当钢筋直径大于25mm时,表内数值已乘修正系数1.1;
4.本表没有考虑钢筋锚固说明中2、3、4、5的情况。
     fy=360N/mm2钢筋锚固长度la (0.7la)(mm)
混凝土强度等级        钢筋直径d
C20
        382
267        458
321        535
374        611
428        687
481        764
535        840
588        955
668        1176
823        1344
941        1512
1058
C25
        331
231        397
278        463
324        529
370        595
417        661
463        728
509        827
579        1019
713        1164
815        1310
917
C30
        294
206        352
247        411
288        470
329        529
370        587
411        646
452        734
514        905
633        1034
724        1163
814
C35
        268
187        321
225        375
262        428
300        482
337        535
375        589
412        669
468        824
577        942
659        1059
742
C40~C80
        246
172        295
206        344
241        393
275        442
309        491
344        540
378        614
430        756
530        865
605        973
681
注:1.应用时与上文内要求相配合;
混凝土规范9.3.2
混凝土规范9.3.3
混凝土规范9.3.4
9.4 钢筋的连接
混凝土规范9.4.1
混凝土规范9.4.2
混凝土规范9.4.3 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。
钢筋绑扎搭接接头連接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于该連接区段长度内的搭接接头均属于同一連接区段。同一区段内纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。
位于同一連接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率;对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构件,不且大于50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对板类、墙类及柱类构件,可根据实际情况放宽。
纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度应根据位于同一連接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算:
    ll=ζla
式中  ll――纵向受拉钢筋的搭接长度;
    la――纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范第9.3.1条确定;
    ζ――纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按表9.4.3取用。
  在任何情况下,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度均不应小于300mm。
  表9.4.3     纵向受拉钢筋搭接长度修正系数
纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)        ≦25        50        100
ζ          1.2          1.4            1.6
混凝土规范9.4.4 构件中的纵向受压钢筋,当采用搭接連接时,其受压搭接长度不应小于本规范第9.4.3 条纵向受拉钢筋搭接长度的0.7倍,且在任何情况下不应小于200mm。
混凝土规范9.4.5 在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置箍筋,其直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍。当钢筋受拉时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;当钢筋受压时,
箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm。当受压钢筋直径d〉25mm时,尚应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋。
9.5 纵向受力钢筋的最小配筋率
混凝土规范9.5.1 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表9.5.1规定的数值。
受力类型        最小配筋百分率
受压构件        全部纵向钢筋        0.6
        一侧纵向钢筋        0.2
注:1.受压构件全部纵向钢筋最小配筋率,当采用HRB400级、RRB400级钢筋时,应按表中规定减小0.1;当混凝土强度等级为C60及以上时,应按表中规定增大0.1;
   2.偏心受拉构件中的受压钢筋,应按受压构件一侧纵向钢筋考虑;
   3.受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按构件的全截面面积计算;受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压翼缘面积(b’f-b)h’f后的截面面积计算;
   4.当钢筋构件截面周边布置时,“一侧纵向钢筋”系指沿受力方向两个对边中的一边布置的纵向钢筋。
钢筋混凝土板最小配筋量mm2
混凝土标号        钢筋种类        45ft/fy        板厚(mm)为下行数值时每米宽范围内最小配筋mm2
                        90        100        110        120        130        140        150        160        170
C20 ft=1.10        HPB235        0.2357        212        236        259        283        306        324        354        377        401
        HRB335        0.1650        180        200        220        240        260        280        300        320        340
C25 ft=1.27        HPB235        0.2720        245        272        299        326        354        381        408        435        462
        HRB335        0.1905        180        200        220        240        260        280        300        320        340
C30 ft=1.43        HPB235        0.3064        276        306        337        368        398        429        460        490        521
        HRB335        0.2145        193        215        236        257        279        300        322        343        365
混凝土规范9.5.2  对卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。
地基上混凝土板最小配筋量mm2/1000mm宽范围内
板厚mm
300        400        500        600        700        800        900        1000        1100        1200
450         600        750        900        1050        1200        1350        1500        1650        1800
Φ10α170        Φ10α130        Φ12α150        Φ14α170        Φ16α190        Φ16α160        Φ18α180        Φ18α170        Φ18α150        Φ18α140
9.6 预应力混凝土构件的构造规定
10 结构构件的基本规定
10.1 板
混凝土规范10.1.2  混凝土板应按下列原则进行计算:
1 两对边支承的板应按单向板计算;
2 四边支承的板应按下列规定计算:
1) 当长边与短边长度之比小于或等于2.0时,应按双向板计算;
2) 当长边与短边长度之比大于2.0,但小于3.0时,宜按双板计算;当按沿短边方向受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋;
3)当长边与短边长度之比大于或等于3.0时,可按沿短边方向受力的单向板计算。
混凝土规范10.1.3 当多跨单向板、多跨双向板采用分离式配筋时,跨中正弯矩钢筋宜全部伸入支座;支座负弯矩钢筋向跨内的延伸长度应覆盖负弯矩图并满足钢筋锚固的要求。
混凝土规范10.1.4 板中受力钢筋的间距,当板厚h≤150mm时,不宜大于200mm;当板厚h&#8250;150mm时,不宜大于1.5h,且不宜大于250mm。
混凝土规范10.1.5 简支板或连续板下部纵向受力钢筋直径伸入支座的锚固长度不应小于5d,d为下部纵向受力钢筋的直径。当连续板内温度、收缩应力较大时,伸入支座的锚固长度宜适当增加。
混凝土规范10.1.6 当现浇板的受力钢筋与梁平行时,应沿梁长度方向配置间距不大于200mm且与梁垂直的上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,且单位长度内的总截面面积不宜小于板中单位宽度内受力钢筋截面面积的三分之一。该构造钢筋伸入板内的长度从梁边算起每边不宜小于板计算跨度l0的四分之一。
混凝土规范10.1.7 对于支承结构整体浇筑或嵌固在承重砌体墙内的现浇混凝土板,应沿支承周边配置上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm,并应符合下列规定:
1 现浇楼盖边与混凝土梁或混凝土墙整体浇筑的单向板或双向板,应在板边上部设置垂直于板边的构造钢筋,其截面面积不宜小于板跨中相应方向纵向钢筋截面面积的三分之一;该钢筋自梁边或墙边伸入板内的长度,在单向板中不宜小于受力方向板计算跨度的五分之一,在双向板中不宜小于板短跨方向计算跨度的四分之一;在板角处该钢筋应沿两个垂直方向布置或按放射状布置;当柱角或墙的阳角突出到板内且尺寸较大时,亦应沿柱边或墙阳角边布置构造钢筋,该构造钢筋伸入板内的长度应从柱边或墙边算起。上述上部构造钢筋应按受拉钢筋锚固在梁内、墙内或柱内;
2 嵌固在砌体墙内的现浇混凝土板,其上部与板边垂直的构造钢筋伸入板内的长度,从墙边算起不宜小于板短边跨度的七分之一;在两边嵌固于墙内的板角部分,应配置双向上部构造钢筋,该钢筋伸主板内和长度从墙边算起不宜小于板短边跨度的四分之一;沿板的受力方向配置的上部构造钢筋,其截面面积不宜小于该方向跨中受力钢筋截面面积的三分之一;沿非受力方向配置的上部构造钢筋,可根据经验适当减少。
混凝土规范10.1.8 当按单向板设计时,除沿受力方向布置受力钢筋外,尚应在垂直受力方向布置分布钢筋。单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积的15%,且不宜小于该方向板截面面积的0.15%;分布钢筋的间距不宜大于250mm,直径不宜小于6mm;对集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面面积应适当增加,其间距不宜大于200mm。
注:当有实践经验或可靠措施时,预制单向板的分布钢筋可不受本条限制。
混凝土规范10.1.9 在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150~200mm,并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋。板的上、下表面沿纵、横两个方向的配筋均不宜小于0.1%。
  温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。
混凝土规范10.1.11 对卧置于地基上的基础筏板,当板的厚度h&#8250;2m时,除沿板的上、下表面布置纵、横方向的钢筋外,尚应沿板厚度方向间距不超过1m设置一与板面平行的构造钢筋网片,其直径不宜小于12mm,纵横方向的间距不宜大于200mm。
混凝土规范10.1.12 当板中采用焊接网片配筋时,应符合国家现行有关标准的规定。
10.2 梁
混凝土规范10.2.1 钢筋混凝土梁纵向受力钢筋的直径,当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h&#8249;300mm时,不应小于8mm。梁上部纵向钢筋水平方向的净间距(钢筋外边缘之间的最小离)不应小于30mm和1.5d(d为钢筋的最大直径);下部纵向钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d。梁的下部纵向钢筋配置多于两层时,两层以上钢筋水平方向的中距应比下面两层的中距增大一倍。各层钢筋之间的净距不应小于25mm和d。
  伸入梁支座范围内的纵向受力钢筋根数,当梁宽b≥100mm时,不宜少于两根;当梁宽b&#8249;100mm时,可为一根。
混凝土规范10.2.2
混凝土规范10.2.9 按计算不需要箍筋的梁,当截面高度h&#8250;300mm时,应沿梁全长设置箍筋;当截面高度h=150~300mm时,可仅在构件端部各四分之一跨度范围内设置箍筋;但当在构件中部二分之一跨度范围内有集中荷载作用时,则应沿全长设置箍筋;当截面高度h&#8249;150mm时,可不设箍筋。
混凝土规范10.2.11 对截面高度h&#8250;800mm的梁,其箍筋直径不宜小于8mm;对截面高度h≤800mm的梁,其箍筋直径不宜小于6mm。梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋直径尚不应小于纵向受压钢筋最大直径的0.25倍。
混凝土规范10.2.12
混凝土规范10.2.12
混凝土规范10.2.12
混凝土规范10.2.12
混凝土规范10.2.15 梁内架立钢筋的直径,当梁的跨度小于4m时,不宜小于8mm;当梁的跨度为4~6m时,不宜小于10mm;当梁的跨度大于6m时,不宜小于12mm。
混凝土规范10.2.16 当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm。此处,腹板高度hw按本规范第7.5.1条的规定取用。(混凝土规范7.5.1规定:hw-截面的腹板高度:对矩形截面,取有效高度;对T形截面,取有效高度减去翼缘高度;对I形截面,取腹板净高。)
混凝土规范10.2.17 对钢筋混凝土薄腹梁或需作疲劳验算的钢筋混凝土梁,应在下部二分之一梁高的腹板内沿两侧配置直径为8~14mm、间距为100~150mm的纵向构造钢筋,并应按下密上疏的方式布置。在上部二分之一梁高的腹板内,纵向构造钢筋可按本规范第10.2.16条的规定配置。
10.3 柱
10.4 梁柱节点
10.5 墙
10.6 叠合式受弯构件
10.7 深受弯构件
10.8  牛腿
10.9  预埋件及吊环
10.10 预制构件的连接
11混凝土结构构件抗震设计
11.1 一般规定
混凝土规范11.1.1 有抗震设防要求的混凝土结构构件,除应符合本规范第一章至第10章的要求个,尚应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011规定的抗震设计原则,按本章的规定进行结构构件的抗震设计。
混凝土规范11.1.2 结构的抗震验算,应符合下列规定:
1 6度设防烈度时的建筑(建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑除外),应允许不进行截面抗震验算,但应符合有关的抗震措施要求;
2 6度设防烈度时建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑,7度和7度以上的建筑结构,应进行多遇地震作用下的截面抗震验算。
混凝土规范11.1.3 现浇钢筋混凝土房屋适用的最大高度应符合表11.1.3的要求。对平面和竖向均不规则的结构或Ⅳ类场地上的结构,房屋适用的最大高度应适当降低。
表11.1.3 现浇钢筋混凝土房屋适用的最大高度(m)
结构体系
        设防烈度
        6        7        8        9
框架结构        60        55        45        25
框架-剪力墙结构        130        120        100        50
剪力墙结构
        全部落地剪力墙结构        140        120        100        60
        部分框支剪力墙结构        120        100        80        不应采用
筒体结构        框架-核心筒结构        150        130        100        70
        筒中筒结构        180        150        120        80
注 1 房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度(不考虑局部突出屋顶部分);
2        框架-核心筒指周边稀柱框架与核心筒组成的结构;
3        部分框支剪力墙结构指首层或底部两层为框架和落地剪力墙组成的框支剪力墙结构;
4        甲类建筑应按本地区的设防烈度提高一度确定房屋最大高度,9度设防烈度时应专门研究;乙、丙类建筑应按本地区的设防烈度确定房屋最大高度;
5        超过表内高度的房屋结构,应按有关标准进行设计,采取有效的加强措施。
混凝土规范11.1.4 混凝土结构构件的抗震设计,应根据设防烈度、结构类型、房屋高度,按表11.1.4采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算要求和抗震构造措施。
表11.1.4      混凝土结构的抗震等级
结构体系与类型        设防烈度
        6        7        8        9
框架结构         高度(m)        ≤30        〉30        ≤30        〉30        ≤30        〉30        ≤25
        框架        四        三        三        二        二        一        一
        剧场、体育馆等大跨度分公共建筑         三        二        一        一
框架-剪力墙结构        高度(m)        ≤60        〉60        ≤60        〉60        ≤60        〉60        ≤50
        框架        四        三        三        二        二        一        一
        剪力墙        三        三        二        二        一        一        一
剪力墙结构        高度(m)        ≤80        〉80        ≤80        〉80        ≤80        〉80        ≤60
        剪力墙        四        三        三        二        二        一        一
部分框支剪力墙结构        框支层框架        二        二        二        一        一        不应采用        不应采用
        剪力墙        三        二        二        二        一
筒体结构         框架-核心筒结构        框架        三        二        一        一
                核心筒        二        二        一        一
        筒中筒        外筒        三        二        一        一
                内筒        三        二        一        一
单层厂房结构        铰接排架        四        三        二        一
注
11.2 材料
混凝土规范 11.2.1 有抗震设防要求的混凝土结构的混凝土强度等级应符合下列要求:
1设防烈度为9度时,混凝土强度等级不宜超过C60;设防烈度为8度时,混凝土强度等级不宜超过C70;
2框支梁、框支柱以及一级抗震等级的框架梁、柱、节点,混凝土强度等级不应低于C30;其他各类结构构件,混凝土强度等级不应低于C20。
混凝土规范11.2.2 结构构件中的普通纵向受力钢筋宜选用HRB400、HRB335级钢筋;箍筋宜选用HRB335、HRB400、HPB235级钢筋。在施工中,当需要以强度等级较高的钢筋代替原设计中的纵向受力钢筋时,应按钢筋受拉承载力设计值相等的原则进行代换,并应满足正常使用极限状和抗震构造措施的要求。
混凝土规范 11.2.3 按一、二级抗震等级设计的各类框架中的纵向受力钢筋,当采用普通钢筋时,其检验所得的强度实测值应符合下列要求:
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。
条文解释:基于高强度混凝土的脆性性质,混凝土规范 11.2.1条对地震高烈度区高强混凝土的应用加以限制;混凝土规范 11.2.3条要求钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25,目的是使结构某个部位出现塑性铰以后有足够的转动能力;同时,要求钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3,不然,“强柱弱梁”、“强剪弱弯”的设计要求不易保证。
11.3 框架梁
混凝土规范11.3.1 考虑地震作用组合的框架梁,其正截面抗震受弯承载力应按本规范第7.2节的规定计算,但在受弯承载力计算公式右边应除以相应的承载力抗震调整系数γRE。
在计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求:
一级抗震等级         χ≦0.25h0
二、三级抗震等级     χ≦0.35h0    且梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%。
条文解释:设计框架梁时,控制混凝土受压区高度的目的是控制梁端塑性铰区有较大塑性转动能力,以保证框架梁有足够的曲率延性。根据国内的试验结果和参考国外经验,当相对受压区高度控制在0.25至0.35时,梁的位移延性系数可达到3~4,在确定混凝土受压区高度时,可把截面内的受压钢筋计算在内。
混凝土规范11.3.5  框架梁截面尺寸宜符合下列要求:
   .1  截面宽度不宜小于200mm;
2  截面宽度与截面高度的比值不宜大于4;
3  净跨与截面高度的比值不宜小于4。
混凝土规范11.3.6  框架梁的钢筋配置应符合下列规定:
1  纵向受拉钢筋的配筋率不应小于表11.3.6-1规定的数值;
表11.3.6-1  框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率(%)
抗震等级        梁中位置
        支座        跨中
一级        0.4和80ft/fy中的较大值        0.3和65ft/fy中的较大值
二级        0.3和65ft/fy中的较大值        0.25和55ft/fy中的较大值
三、四级        0.25和55ft/fy中的较大值        0.2和45ft/fy中的较大值
框架梁支座纵向受拉钢筋的最小配筋量mm2(抗震等级三级)
混凝土标号        钢筋种类        55ft/fy        梁截面高度为下列数值时的最小配筋mm2(梁宽250)
                        400        450        500        550        600        650        700        750        800
C20 ft=1.10        HRB335        0.2017        250        281        313        344        375        406        438        469        500
C25 ft=1.27        HRB335        0.2328        250        281        313        344        375        406        438        469        500
C30 ft=1.43        HRB335        0.2622        262        295        328        361        393        426        459        492        524
C35 ft=1.57        HRB335        0.2878        288        324        360        396        432        468        504        540        576
2  框支柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其最小配筋特征值应按表11.4.17中的数值增加0.02取用,且体积配筋率不应小于1.5%;
3  当剪跨比λ≤2时,一、二、三级抗震等级的柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其箍筋体积配筋率不应小于1.2%;9度设防烈度时,不应小于1.5%。
框架梁跨中纵向受拉钢筋的最小配筋量mm2(抗震等级三级)
混凝土标号        钢筋种类        45ft/fy        梁截面高度为下列数值时的最小配筋mm2(梁宽250)
                        400        450        500        550        600        650        700        750        800        850        900
C20 ft=1.10        HRB335        0.1650        200        225        250        275        300        325        350        375        400        425        450
C25 ft=1.27        HRB335        0.1905        200        225        250        275        300        325        350        375        400        425        450
C30 ft=1.43        HRB335        0.2145        215        241        268        295        322        349        375        402        429        456        483
C35 ft=1.57        HRB335        0.2355        236        265        294        324        353        383        412        442        471        500        530
2 框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级抗震等级不应小于0.5;二、三级抗震等级不应小于0.3;
3  梁端箍筋加密区长度、箍筋最大间距和箍筋最小直径,应按表11.3.6-2采用;当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。
表11.3.6-2      框架梁梁端箍筋加密区的构造要求
抗震等 级        加密区长度(mm)        箍筋最大间距(mm)        箍筋最小直径(mm)
一级        2h和500中的较大值        纵向钢筋直径的6倍,梁高的1/4和100中的最小值        10
二级        1.5h和500中的较大值        纵向钢筋直径的8倍,梁高的1/4和100中的最小值        8
三级                纵向钢筋直径的8倍,梁高的1/4和150中的最小值        8
四级                纵向钢筋直径的8倍,梁高的1/4和150中的最小值        6
注:表中h为截面高度
混凝土规范11.3.7  沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm。
条文解释:沿梁全长需配置一定数量的通长钢筋是考虑框架梁在地震作用过程中反弯点位置可能变化。这里“通长”的含义是保证梁各个部位的这部分钢筋都能发挥其受拉承载力。
抗震规范6.3.4 梁的纵向钢筋配置,尚应符合下列要求:
1 沿梁全长顶面和底面的配筋,一、二级不应小于2Φ14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4;三、四级不应少于2Φ12mm;
2 一、二级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对矩形截面柱,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20;对圆形截面柱,不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的1/20。
混凝土规范11.3.8  梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距:一级抗震等级,不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值;二、三级抗震等级,不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值;四级抗震等级,不宜大于300mm。
混凝土规范11.3.9  梁端设置的第一个箍筋应距框架节点边缘不大于50mm。非加密区的箍筋间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍。沿梁全长箍筋的配筋率ρsv应符合下列规定:
           一级抗震等级      ρsv≥0.30ft/fyv
           二级抗震等级      ρsv≥0.28 ft/fyv
           三、四级抗震等级   ρsv≥0.26 ft/fyv
式中:ρsv=AsV/bs    fyv---箍筋抗拉强度设计值,按 fy值采用;
AsV---配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积:AsV=nAsV1,此处,n为在同一截面内箍筋的肢数,AsV1为单肢箍筋的截面面积;S---沿构件长度方向的箍筋间距
梁全长箍筋配筋率ρsv参考值(梁宽250)
混凝土标号        钢筋种类        0.26ft/fy        双肢Φ8α200        四肢Φ8α200        双肢Φ10α200        四肢Φ10α200
C20 ft=1.10        HPB235        0.001362        0.002012        0.004024        0.00314        0.00628
C25 ft=1.27        HPB235        0.001572        双肢Φ6α200        四肢Φ6α200        双肢Φ12α200        四肢Φ12α200
C30 ft=1.43        HPB235        0.001770        0.001132        0.002264        0.004524        0.009048
C35 ft=1.57        HPB235        0.001943        Φ6AsV1=28.3        Φ8AsV1=50.3        Φ10AsV1=78.5        Φ12AsV1=113.1
11.4 框架柱及框支柱
混凝土规范11.4.7
混凝土规范11.4.8   考虑地震作用组合的框架柱和框支柱的受剪截面应符合下列条件:
剪跨比λ〉2的框架柱
                        Vc≤(0.2βcfcbh0)/γRE
框支柱和剪跨比λ≤2的框架柱
               Vc≤(0.15βcfcbh0)/γRE
混凝土规范11.4.9   考虑地震作用组合的框架柱和框支柱的斜截面抗震受剪承载力应符合下列规定:
混凝土规范11.4.10  当考虑地震作用组合的框架柱和框支柱出现拉力时,其斜截面抗震受剪承载力应符合下列规定:
混凝土规范11.4.11  框架柱的截面尺寸宜符合下列要求:
   1  柱的截面宽度和高度均不宜小于300mm;圆柱的截面直径不宜小于350mm;
   2.  柱的剪跨比宜大于2;
   3  柱截面高度与宽度的比值不宜大于3。
条文解释:剪跨比是反映柱截面所承受的弯距与剪力相对大小的一个参数,表示为:
λ=M/(Vh0)
V---取与M对应的剪力设计值;
h0---柱截面有效高度;当框架结构中的框架柱的反弯点在柱层高范围内时,可取λ=Hn/(2h0
M---宜取柱上、下端考虑地震作用组合的弯矩设计值的较大值;),此处,Hn为柱净高;当λ〈1.0时,取λ=1.0;当λ〉3.0时,取λ=3.0;
剪跨比是影响钢筋混凝土柱破坏形态的最重要的因素,剪跨比较小的柱子都会出现斜裂缝而导致剪切破坏。通常用配置横向钢筋(箍筋)的办法以避免过早出现剪切破坏。通过研究,大致得到如下规律:
剪跨比λ〉2时,称为长柱,只要按照构造配置横向钢筋,一般都发生弯曲破坏。
剪跨比λ≤2时,称为短柱,多数会出现剪切形的破坏。但当提高混凝土强度或配有足够的横向钢筋,也可能出现延性较好的剪切受压破坏。当受拉钢筋配筋率过大时,则可能出现粘结型破坏。一般在短柱中应当计算斜截面抗剪强度,并限制纵筋含钢率。
剪跨比λ≤1.5时,称为极短柱,一般都会发生剪切斜拉破坏,抗震性能不好。设计时应发尽量避免这种极短柱,否则需要采取特殊措施。
由于框架柱中反弯点大都接近中点,为设计方便,常常用柱长细比近似表示剪跨比的影响。
因为   λ=M/(Vh0)≈L/2H
所以   当L/H≥4时为长柱
3〈L/H≤4时为短柱
L/H≤3时为极短柱
混凝土规范11.4.12  两端箍筋应加密,加密区的箍筋最大间距和箍筋最小直径应符合表11.4.12-2的规定;框架柱和框支柱的钢筋配置,应符合下列要求:
   1  框架柱和框支柱中全部纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表11.4.12-1规定的数值,同时,每一侧的配筋百分率不应小于0.2;对Ⅳ类场地上较高的高层建筑,最小配筋率应按表中数值增加0.1采用;
2  框架柱和框支柱上、下
3  框支柱和剪跨比λ≤2的框架柱应在柱全高范围内加密箍筋,且箍筋间距不应大于100mm;
4  二级抗震等级的框架柱,当箍筋直径不小于10MM、肢距不大于200MM时,除柱根外,箍筋间距应允许采用150Mm;三级抗震等级框架柱的截面尺寸不大于400mm时,箍筋最小直径应允许采用6mm:四级抗震等级框架柱剪跨比不大于2时,箍筋直径不应小于8MM。
混凝土规范11.4.13  框架柱和框支柱中全部纵向受力钢筋配筋率不应大于5%。柱的纵向钢筋宜对称配置。截面尺寸大于400的柱,纵向钢筋的间距不宜大于200mm。当按一级抗震等级设计,且柱的剪跨比λ≤2时,柱每侧纵向钢筋的配筋率不宜大于1.2%。
混凝土规范11.4.14  框架柱的箍筋加密区长度,应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的较大值。一、二级抗震等级的角柱应沿柱全高加密箍筋。
柱类型
        抗震等级
        一级        二级        三级        四级
注:柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率,当采用HRB400级钢筋时,应按表中数值减小0.1;当混凝土强度等级为C60及以上时,应按表中数值增加0.1。
柱全部纵向受力钢筋最小配筋量mm2(抗震等级三级)
柱断面        框架中柱、边柱        框架角柱、框支柱        柱断面        框架中柱、边柱        框架角柱、框支柱
350×400        980        1260        500×550        1925        2475
400×400        1120        1440        550×550        2118        2723
400×450        1260        1620        550×600        2310        2970
450×450        1418        1823        600×650        2730        3510
450×500        1575        2025        650×700        3185        4095
500×500        1750        2250        700×700        3430        4410
注:底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面;柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3;当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密箍筋。
混凝土规范11.4.15  柱箍筋加密区内的箍筋肢距:二、三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较小值;此外,每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;当采用拉筋时,拄筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍筋。
混凝土规范11.4.16  一、二、三级抗震等级的各类结构的框架柱和框支柱,其轴压比N/( fcA)不宜大于表11.4.16规定的限值。对ⅳ类场地上较高的高层建筑,柱轴压比限值应行当减小。
表11.4.16   框架柱轴压比限值
结构体系
        抗震等级
        一级        二级        三级
框架结构        0.7        0.8        0.9
框架—剪力墙结构、筒体结构        0.75        0.85        0.95
部分框支剪力墙结构        0.6        0.7        --
注:轴压比N/( fcA)指考虑地震作用组合的框架柱和框支柱轴向压力设计值N与柱全截面面积A和混凝土轴心抗压强度设计值fc乘积之比值;对不进行地震作用计算的结构,取无地震作用组合的轴力设计值。
混凝土规范11.4.17  柱箍筋加密区内箍筋的体积配筋率应符合下列规定:
   1  柱箍筋加密区箍筋的体积配筋率,应符合下列规定:
                ρv≥λV fc/fyv
式中  ρv----柱箍筋加密区箍筋的体积配筋率,按本规范第7.8.3条的规定计算,计算中应扣除重迭部分的箍筋体积;
      fc ---混凝土轴心抗压强度设计值;当强度等级低于C35时,按C35取值;
      fyv ----箍筋及拉筋抗拉强度设计值;
      λV ----最小配箍特征值,按表11.4.17采用。
表11.4.17   柱箍筋加密区的箍筋最小配箍特征值λV
抗震等级        箍筋形式        轴压比
                ≤0.30        0.4        0.5        0.6        0.7        0.8        0.9        1.0        1.05
一级        普通箍、复合箍        0.1        0.11        0.13        0.15        0.17        0.20        0.23        ---        ---
        螺旋箍、复合或連续复合矩形螺旋箍        0..08        0..09        0..11        0.13        0.15        0.18        0.21        ---        ---
二级        普通箍、复合箍        0..08        0..09        0..11        0.13        0.15        0.17        0.19        0.22        0.24
        螺旋箍、复合或連续复合矩形螺旋箍        0.06        0.07        0.09        0.11        0.13        0.15        0.17        0.20        0.22
三级        普通箍、复合箍        0.06        0.07        0.09        0.11        0.13        0.15        0.17        0.20        0.22
        螺旋箍、复合或連续复合矩形螺旋箍        0.05        0.06        0.07        0.09        0.11        0.13        0.15        0.18        0.20
注:1   普通箍指单个矩形箍筋或单个圆形箍筋;螺旋箍指单个螺旋箍筋;复合箍指由矩形、多边形、圆形箍筋或拉筋组成的箍筋;連续复合矩形螺旋箍指全部螺旋箍为同一根钢筋加工成的箍筋;
2        在计算复合螺旋箍的体积配筋率时,其中非螺旋箍筋的体积应乘以换算系数0.8;
3        对一、二、三、四级抗震等级的柱,其箍筋加密区的箍筋体积配筋率分别不应小于0.8%、0.6%、0.4%和0.4%;
4        混凝土强度等级高于C60时,箍筋宜采用复合箍、复合螺旋箍或連续复合矩形螺旋箍;当轴压比不大于0.6时,其加密区的最小配箍特征值宜按表中数值增加0.02;当轴压比大于0.6时,宜按表中数值增加0.03。
混凝土规范11.4.18  在柱箍筋加密区外,箍筋的体积配筋率不宜小于加密区配筋率的一半;对一、二级抗震等级,箍筋间距不应大于10d;对三、四级抗震等级,箍筋间距不应大于15d,此处,d为纵向钢筋直径。
11.5 铰接排架柱
11.6 框架梁柱节点及预埋件
11.7 剪力墙
混凝土规范11.7.1
混凝土规范11.7.1
混凝土规范11.7.1
混凝土规范11.7.1
混凝土规范11.7.1
混凝土规范11.7.1
混凝土规范 11.7.15  剪力墙端部设置的约束边缘构件(暗柱、端柱、翼墙和转角墙)应符合下列要求(图11.7.15):
1约束边缘构件沿墙肢的长度Lc及配箍特征值λv宜满足表11.7.15的要求,箍筋的配置范围及相应的配箍特征值λv和λv/2的区域如图11.7.15所示,其体积配筋率ρv应按下式计算:
             ρv=λv(fc/fyv)
式中   λv----配箍特征值,对图11.7.15中λv/2的区域,可计入拉筋。
2一、二级抗震等级剪力墙约束边缘构件的纵向钢筋的截面面积,
混凝土规范11.7.16  剪力墙端部设置的构造边缘构件(暗柱、端柱、翼墙和转角墙)的范围,应按图11.7.16采用,构造边缘构件的纵向钢筋除应满足计算要求外,尚应符合表11.7.16的要求。
抗震等级        底部加强部位        其他部位
        纵向钢筋最小配筋量        箍筋、拉筋        纵向钢筋最小配筋量
        箍筋、拉筋
                最小直径(mm)        沿竖向最大间距( mm)                最小直径(mm)        沿竖向最大间距( mm)
一        0.01Ac和6根直径为16mm的钢筋中的较大值        8        100        0.008Ac和6根直径为14mm的钢筋中的较大值        8        150
二        0.008Ac和6根直径为14mm的钢筋中的较大值        8        150        0.006Ac和6根直径为12mm的钢筋中的较大值        8        200
三        0.005Ac和4根直径为12mm的钢筋中的较大值        6        150        0.004Ac和4根直径为12mm的钢筋中的较大值        6        200
四        0.005Ac和4根直径为12mm的钢筋中的较大值        6        200        0.004Ac和4根直径为12mm的钢筋中的较大值        6        250
注:1  Ac为图11.7.16中所示的阴影面积;
2  对其他部位,拉筋的水平间距不应大于纵向钢筋间距的2倍,转角处宜设置箍筋;
3  当端柱承受集中荷载时,应满足框架柱配筋要求。
混凝土规范11.7.17  框架-剪力墙结构中的剪力墙应符合下列构造要求:
1  剪力墙周边应设置端柱和梁作为边框,端柱截面尺寸宜与同层框架柱相同,且应满足框架柱的要求;当墙周边仅有柱而无梁时,应设置暗梁,其高度可取2倍墙厚;
2  剪力墙开洞时,应在洞口两侧配置边缘构件,且洞口上、下边缘宜配置构造纵向钢筋。
11.8 预应力混凝土结构构件
结构荷载
自动扶梯荷载
自动扶梯支承处的荷载应根据厂家的产品规格取用。当不能确定产品规格时,可选用《全国民用建筑工程设计技术措施》《结构》(2003)(以下简称结构技术措施)p14页图2.2.0中的最大值。自动扶梯支承处的荷载R上下各两个,同楼层两R间的距离当扶梯净宽W=600mm、800mm、1000mm时,分别为800mm、1000mm、1200mm。在荷载R中已包括活荷载{其值等于扶梯净宽(以m计)×自动扶梯投影长度的一半(以m计)×4kN/m2}。
汽车活荷载(见结构技术措施P14页)
   表2.3.4   各级汽车荷载主要技术指标
主要指标        单位        图形(略)
一辆汽车总重力        KN        100        150        200        300        550
一行汽车车队中重车数        辆        -        1        1        1        1
前轴重力        KN        30        50        70        60        30
中轴重力        KN        -        -        -        -        2×120
后轴重力        KN        70        100        130        2×120        2×140
轴距        m        4.0        4.0        4.0        4.0+1.4        3+1.4+7+1.4
轮距        m        1.8        1.8        1.8        1.8        1.8
前轮着地宽度及长度        m        0.25×0.20        0.25×0.20        0.3×0.20        0.3×0.20        0.3×0.20
中、后轮着地宽度及长度        m        0.5×0.2        0.5×0.2        0.6×0.2        0.6×0.2        0.6×0.2
车辆外形尺寸(长×宽)        m        7×2.5        7×2.5        7×2.5        8×2.5        15×2.5
隔墙荷载(见结构技术措施P14页)
2.7.1 计算支承隔墙的楼板和次梁时,满跨长度的隔墙重量宜按下列原则取用:
   1 挠度计算:对无洞隔墙,当为砖、陶粒空心砌块或加气混凝土砌体等时,可不考虑隔墙自重;当为石膏板或板条墙时,可按其自重的40%计算;
   2 弯曲承载力计算:对无洞口或洞口在板(梁)跨中1/3范围内且洞口上砌体高度不小于500mm的隔墙,可取隔墙自重的40%或取板(梁)跨度的1/3作为隔墙高度的隔墙自重,两者中的较大者作为板(梁)的每延长米均布荷载计算,否则按实际自重计算;
   3 剪切承载力计算:不论何种隔墙,均按实际自重计算。
2.7.2  在现浇钢筋混凝土楼盖的建筑中,当隔墙位置在设计中没有指明或允许灵活布置时,可将隔墙每延长米自重的30%作为每平方米楼面的均布荷载标准值计算,且不且小于1.0KN/m2,其准永久值系数可取0.5。
2.7.3 在隔墙顺着预制板跨度方向布置,且预制板间灌缝质量有可靠保证时,当隔墙作用于一块板上时,隔墙荷载的50%可由墙下预制板承受,其左右相邻的板各承受25%计算;当隔墙作用于两块板上时,隔墙荷载则可按各承受50%,并应按2.7.1条规定计算隔墙荷载。
表2.1.2-5       楼面活荷载补充(见结构技术措施P13页)
序号        楼面用途        均布活荷载标准值(KN/m2)        准永久值
系数Ψq         组合值
系数ΨC
1        阶梯教室        3        0.6        0.7
2        微机电子计算机房        3        0.5        0.7
3        大中型电子计算机房        ≥5,或按实际        0.7        0.7
4        银行金庫及票据仓库        10        0.9        0.9
5        制冷机房        8        0.9        0.7
6        水泵房        10        0.9        0.7
7        变配电房        10        0.9        0.7
8        发电机房        10        0.9        0.7
9        设浴缸、坐厕的卫生间        4        0.5        0.7
10        有分隔的蹲厕公共卫生间(包括填料、隔墙)        8        0.6        0.7
11        管道转换层        4        0.6        0.7
12        电梯井道下有人到达房间的顶板        ≥5        0.5        0.7
13        通风机平台        ≤5号通风机        6        0.85        0.7
                8号通风机        8
表2.1.2-2       商业仓库库房楼(地)面均布活荷载
项次        类别        标准值
(KN/m2)        准永久值
系数Ψq         组合值
系数ΨC        备注
1        储存容重较大商品的楼面        20        0.8                考虑起重量1000kg以内的叉车作业
2        储存容重较轻商品的楼面        15        0.8
3        储存轻泡商品的楼面        8~10        0.8                -
4        综合商品仓库的楼面        15        0.8        0.9        考虑起重量1000kg以内的叉车作业
5        各类庫房的底层地面        20~30        0.8
6        单层五金原材料庫的庫房地面        60~80        0.8                考虑载货汽车入
7        单层包装糖庫的庫房地面        40~45        0.8
8        穿堂、走道、收发整理间楼面        10        0.5        0.7        -
                15        0.5                考虑起重量1000kg以内的叉车作业
9        楼梯        3.5        0.5        0.7             -
储存商品的商品包装容重可按以下分类:
①笨重商品(大于1000kg/m3):如五金原材料、工具、圆钉、铁丝等;
②容重较大商品(500~1000kg/m3):如小五金、纸张、包装食糖、肥皀、食品罐头、电线、电工器材等;
③容重较轻商品(200~500kg/m3):如针棉织品、纺织品、文化用品、搪瓷玻璃制品、塑料制品等;
④轻泡商品(小于200kg/m3):如胶鞋、铝制品、灯泡、电视机、洗衣机、电冰箱等;
⑤综合仓库儲存商品的包装容重一般可采用400~500kg/m3。
活荷载的不利布置(见结构技术措施P14页)
2.8.1        对楼面活荷载标准值大于2.0KN/m2或跨度相差较大的房屋建筑,按弹性方法计算框架的連续梁(板)的内力时,应考虑活荷载的不利布置。
2.8.2        考虑活荷载不利组合的房屋,不应将連续梁支座左右剪力的最大值相加传至主梁,又将主梁支座左右剪力的最大值相加传至框架柱,致使主梁、柱、桩基荷载不必要的增大。
楼面荷载计算
  楼面      板100厚   25×0.10=2.50KN/mm2
    面层20厚水泥砂浆   20×0.02=0.40 KN/mm2
            板底抹灰   17×0.02=0.34 KN/mm2
            二次装修        0.65 KN/mm2
    (标准值)  共计        39 KN/mm2
  屋面   板100厚                  25×0.10=2.50KN/mm2
    面层20厚水泥砂浆找平层        20×0.02=0.40 KN/mm2
面层水泥砂浆找坡层=2%            0.4KN/mm2
    卷材防水层                                    0.3KN/mm2
    架空隔热层                                   1.40KN/mm2
   (标准值)  共计                      5.0 KN/mm2
结构荷载
发表于 2003-12-17 08:30:20 | 显示全部楼层
该资料有一定的价值,对今后的设计有一定的帮助,尤其对于初学者帮助较大.
发表于 2003-12-20 23:15:45 | 显示全部楼层
这好像是某处的技术措施
发表于 2003-12-22 16:00:18 | 显示全部楼层
很好的学习资料,如果能整理成chm格式就好了!
发表于 2003-12-22 20:22:06 | 显示全部楼层
确实不错,归纳总结得完整,我们办公室人手打印一份。
发表于 2003-12-28 09:58:02 | 显示全部楼层
建议斑竹给我们刚刚搞设计的人员上传一个pkpm的实例
斑竹提示:请注意不要偏离主题,这也是对楼主的尊重,偏离主题将被视为灌水                          by  bai_pppp
发表于 2003-12-28 13:08:33 | 显示全部楼层
我现在正要做一个高层,非常感谢这位总工!
发表于 2003-12-31 14:46:57 | 显示全部楼层
我觉得资源还是免费的好,斑竹都会给你加分的拉,大家都是来学习的嘛,不过你只收一个币还算不错
发表于 2003-12-31 20:48:50 | 显示全部楼层
以结构专业为主,也包含了其他专业,真的不错
GMT+8, 2026-11-5 16:24 , Processed in 0.465794 second(s), 44 queries , Gzip On.
