查看: 1300|回复: 0
[分享]:command "delay"
发表于 2007-12-20 16:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天在完善一下面积计算的程序,算住宅分摊等的,目的是生成面积汇总表及面积分布表,便于统计住宅面积分布,包括90平方的分布等。
以前的想法是每栋楼做一个过程文件(.dat),然后读该目录下的所有过程文件,生成整个小区的面积分布表(.xls)。当时用过程文件的想法是一旦一栋楼改了,只要该栋的过程文件重新生成,然后拷到某目录下即可。
程序写好后已实际运用过一个项目,发现用过程文件不方便,数据还是直接写在图中更简单。所以又开始改写。
今天碰到一个情况,doslib对话框速度超过entmake-text的速度,在循环中,新生成的text还没出来,下一个对话框又冒出来了,感觉不爽。只好加了一个(command "delay" ,从2000递减试验,最后定为(command "delay" 2),基本没滞后感觉。估计加个repeat 1000之类的也能行,没再尝试了。
GMT+8, 2026-11-22 10:07 , Processed in 0.367342 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
