楼主: lhp623cn
[原创]:我的结构设计工作小结--(2)上部结构部分
发表于 2003-7-8 22:18:05 | 显示全部楼层
注意,框架梁的箍筋配置规范有强制要求:如一级框架箍筋最小直径为10,各种抗震等级下沿梁长最小面积配箍率等。
发表于 2003-7-10 13:46:30 | 显示全部楼层
就是就是!大家觉得用结构软件后,我们这些搞结构得人都不知道有什么用?
发表于 2003-7-11 11:42:31 | 显示全部楼层
纠正一个漏洞,楼主所写第4条:在迎水面保护层(50mm厚)中采用Φ8@150的双层双向钢筋网,该钢筋网所用钢筋直径是否过大?双层双向Φ8就是32mm,保护层总共50mm厚,这好象不是在防裂而是在人为地给砼开裂制造条件,且施工难度较大,建议该为Φ6的钢丝网片为妥,该钢丝网片有成品,且施工难度不大。
发表于 2003-7-11 15:53:57 | 显示全部楼层
关于转换层也应注意以下两点:
1,转换层现在多用梁式转换,上部结构多为短肢剪力墙,多数转换梁主要为剪力控制。偏拉作用不明显。
2,转换梁宜与框支柱同宽,佛则柱角对转换层楼板的冲切不能忽视。
发表于 2003-7-13 01:10:42 | 显示全部楼层
真是不错
发表于 2003-7-13 15:39:56 | 显示全部楼层
增加一条:
注意井字梁配筋校核,程序计算偏小;井字梁互为支座处加密箍筋
发表于 2003-7-14 01:35:03 | 显示全部楼层
我是做建筑的,觉得结构师还是要跟着建筑师走,才能使建筑更有个性。
发表于 2003-7-17 19:53:23 | 显示全部楼层
谢谢版注给我加分 大家快努力呀 为我们自己的家园添砖加瓦
发表于 2003-7-17 20:48:58 | 显示全部楼层
10、板配筋时,应注意Ⅰ级、Ⅱ级钢的区别(是否有弯钩),以及板厚不同时,千万注意不能把钢筋拉通。
请问板厚不同时,为什么不能把钢筋拉通?我设计时上部钢筋都是拉通的。
发表于 2003-7-19 09:16:50 | 显示全部楼层
请大家谈谈,剪力墙设结构洞的问题,一般应在什么情况下采用了
发表于 2003-7-22 00:12:56 | 显示全部楼层
梁宽了,最小配筋率和腰筋的面积都大了,再说了,用四肢箍,箍筋直径是小了,但是箍筋总面积,未必小吧?还要多加两根架立筋。
发表于 2003-7-24 13:53:44 | 显示全部楼层
应为梁高≥450增加腰筋
发表于 2003-7-24 21:11:42 | 显示全部楼层
1.焊接会使钢材材性改变,推荐采用机械连接。
2.满足了0.4laE和弯折15d后,不一定要满足加起来后的laE。
3.正常排的箍筋不得作为承受集中力的吊箍。
4.有效高度的控制:
      配筋率≤2.5%,受压区高度控制。
      梁端截面梁底/梁面钢筋,以保证延性,规范最小配筋率采用全截面计算,其他配筋率也可采用全截面计算。
      通长筋取梁面、梁底筋较大值的1/4。
5.主框架梁直接搭在连梁上,连梁易出现破坏。故不能搭(见高规),次梁可以。
6.框架梁内用十字交叉梁分开时,底筋应连通,用有限元算时次梁处有时产生负弯矩。同样地,托梁上柱上的梁底筋也应连通。
7.荷载新规范,对≥4.0kN/m2,民用不是x1.3,工业可乘1.3。
8.错层处框架柱截面高度不小于600mm。
9.)梁支座弯矩调幅系数在0.85左右,实际配筋不宜再减少。
发表于 2003-7-30 11:27:07 | 显示全部楼层
第一贴第四条:
   混凝土墙的迎水面保护层一般厚50mm。对一般的混凝土墙而言,没必要加上钢筋网片;对于特殊的混凝土墙赞同第二贴的意见!
发表于 2003-7-31 00:16:55 | 显示全部楼层
你用什么设计?
GMT+8, 2026-11-3 00:53 , Processed in 0.514489 second(s), 53 queries , Gzip On.
