查看: 13239|回复: 75
[原创]:我的结构设计工作小结--(2)上部结构部分
发表于 2003-6-17 14:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
<B>1、</B>设计坡屋顶时,梁配筋后,必须自校梁底标高,算出其净高,看是否满足要求,特别是楼梯等入口处。
<B>2、</B>设计坡屋面时,屋脊(阳角、阴角)处,梁可适当减小,当板跨较小时,可以不设梁,否则可能影响使用,净高不足,再者,也会造成看上去影响美观。
<B>3、</B>楼梯柱(中间平台作用处)应该全程加密,因为该柱为短柱。
<B>4、</B>对于迎水面保护层为50mm的混凝土墙,应在50mm内增设Φ8@150双层双向的钢筋网片,以减少混凝土的收缩裂缝。
<B>5、</B>对于梁高的取值,应该考虑建筑空间的需求,要和建筑协商好净高要求。
<B>6、</B>写字楼、商场等8m跨梁,取300x800的梁不好,应取350x700,对于一些大跨度公键,梁宽应适当加大,应取300以上,最好取350、400,因为:
①梁宽加宽,抗剪有利,符合“强剪弱弯”的原则。
②350宽的梁,用四肢箍可以使箍筋直径减小。
③主梁加宽,有利于次梁钢筋的锚固。
<B>7、</B>对于柱的大小,应该尽量做到按轴压比控制,轴压比相差不宜大于0.2,当建筑有要求时,应和建筑协商好该问题。
<B>8、</B>对于高层建筑,顶层板考虑到刚度突变很大,宜加厚到150mm,应充分分析计算结果,判断结构类型。
<B>9、</B>梁配筋时,应充分考虑梁的锚固长度,特别是次梁,应尽量满足图集要求。
<B>10、</B>板配筋时,应注意Ⅰ级、Ⅱ级钢的区别(是否有弯钩),以及板厚不同时,千万注意不能把钢筋拉通。
<B>11、</B>画大样图时,一定要对照建筑大样图和立面图,以达到建筑的里面要求。
<B>12、</B>梁配筋时,应注意腰筋的设置,单侧腰筋应大于 0.1%bhw。
<B>13、</B>柱配筋时,应同时满足配筋率、箍筋、主筋、角筋、最小体积配筋率的要求。
<B>14、</B>后浇带应按新规范加强。
<B>15、</B>高层建筑中,楼板开大洞后,宜按JGJ3-2002第4.3.8条加强。
<B>16、</B>剪力墙墙肢截面高度不宜大于8m,否则应开结构洞。
由于水平有限,而且工作比较繁忙,也许总结的不够全面,也不够准确,希望我们大家一起来讨论,补充得更完整。
<font color=blue><b>[斑竹提示]:大家接着补充,讨论!
</b></font><font color=red><b> </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by f.f</i></font>
发表于 2003-6-17 15:07:52 | 显示全部楼层
同意楼主大部分意见!
1、坡屋面楼板尽可能做折板,不仅仅是美观,受力性能上也比较好(前提是采用相应的构造措施)。
2、对于楼主的第4条,本人认为“Φ8@150双层双向的钢筋网片”夸张了,Φ4@150或Φ6@150钢筋网片就可以了。
3、对于楼主的第10条,本人认为当楼板高差在30mm以内,钢筋是可以拉通的,实际上我就是这样做的,暂时没有发现什么不妥。
4、在画结构大样时,我一般是直接在建筑提供的大样上进行画图,这样可以保证尺寸等和建筑保持一致。
5、楼主第15条应该是规范JGJ-2002第4.3.8条
愿与楼主共同探讨,为论坛增色!
 楼主| 发表于 2003-6-17 15:42:18 | 显示全部楼层
谢谢,一不小心打错了,还好楼上给我指正了,十分感谢。
我们这边的习惯做法都是只要有高差,钢筋就不拉通,所以我就这样提了。当然,有时相差一点点也是无大碍的。我想很多结构的做法,跟地方的习惯还是有很大的关系的。
关于大样,说起来,结构就是建筑的校对啊,完全按照建筑画的大样来做,有时还是会有问题的,特别配合的建筑还是新手的时候更要注意了,往往在其中还能发现挺多问题的,所以我建议还是对照建筑大样图和立面图,这样也是对工程负责的态度啊。
发表于 2003-6-17 22:55:20 | 显示全部楼层
很同意楼上说的这句话--“结构就是建筑的校对啊”我们真是在帮建筑做校对的,而且久而久之,建筑越来越依赖我们了,建施图越来越糙。问题是建筑还有我们做校对,我们就只能由施工单位代劳了(且不说面子问题,质量也难保证),反正自己院里的总工校对是没多大效果了。(也没留多少时间给他校对了)
除了第2帖提到的几点外,我觉得楼主第六条提到的前两个理由似乎也不大妥当,1,梁宽加宽或梁高加大,抗剪都有利 2,真要想用四肢箍,梁宽也不必大于350嘛!
另外第七条,“柱的轴压比相差不宜大于0.2”,实际工程中很难做到,为避免“强梁弱柱”,经常有轴压比较小的情况,还是应优先考虑柱与梁的刚度比,或柱子刚度分布的均匀性为好。
发表于 2003-6-19 09:25:08 | 显示全部楼层
欢迎大家继续跟贴,这才是我们结构论坛最欢迎的东东!
以下是我的一点看法(单多层砖混及底层框架结构),请指正!
1、砌体总高度及层数双控制应满足规范要求,注意结构的层数与建筑的概念不同(尤其是2.2m层高)。
2、结构计算时,注意结构刚性、刚弹性和弹性方案的选择。
3、构造柱的设置建议只在结构图上表示,建筑图上可不画,否则容易产生矛盾。
4、注意复核荷载较大处的砌体局部承压。
5、跨度大于4.8米楼层梁和大于6米的屋架支撑在砖砌体上,要设梁垫,当有圈梁时,垫块与圈梁应浇成整体。
6、圈梁钢筋在过梁处,最好拉通,过梁钢筋附加。
7、底层框架柱的箍筋全部加密,底层框架梁抗扭腰筋的锚固长度满足规范要求。
发表于 2003-6-20 16:13:23 | 显示全部楼层
欢迎大家继续跟贴,发表有建设性的意见,这才是我们结构论坛最欢迎的东东!
以下是我的一点看法(框支剪力墙结构),请指正!
1、框支剪力墙结构的框支梁为偏拉构件,应进行有限元分析计算。
2、框支梁高度不小于1/6梁跨,宽度大于上层墙厚的两倍及400mm。
3、当底层为大空间商场,层高比较高时(>5 m),注意墙厚的取值(根据抗震等级)。
4、当底部大空间层数大于1时,应注意此时上部与下部结构的等效侧向刚度比的计算取值(与底部大空间只有1层是不一样的,详细参见JGJ 3-2002附录E)
以上只是我们在设计时容易忽略的几个地方,实际上关于框支剪力墙结构的问题还有很多,希望大家一起来指出,共同完善!
发表于 2003-6-25 23:07:04 | 显示全部楼层
楼主第7条应用应注意:现在高层做得多,高层的重点是柱的水平刚度(好多时候是起控制作用的哦),如果按轴压比确定截面导致柱截面相差太大,那么刚度大的柱将会分担更大的剪力,导致截面大的柱反而可靠度低,严重时还会……嘿嘿……
发表于 2003-6-25 23:29:11 | 显示全部楼层
sat电算时注意考虑0.2Q
做短肢剪力墙结构时,注意筏板基础墙梁抗剪计算,梁支座是否成立,尽量不做主次基础梁。
筏板边跨注意按规范乘以1.2系数放大。
屋面板双层双向配筋或附加温度应力钢筋。
楼板阳角附加钢筋
跨度大于2.0m挑梁注意计算竖向地震。
挑梁下铁筋不要太小,0.3倍上铁较好,对绕度、裂缝有好处。
梁高>600增加腰筋
连梁注意加腰筋,配筋率0.3%
暗柱配筋注意不要只看首层计算结果,往往二层配筋也较大(首层层高高,二层小,首层刚度小于二层)
计算结果注意层间位移和比值,注意不大于1.5
周期注意第一扭转周期和第一平动周期比值不大于0.9
注意下层刚度和上层刚度比值应满足规范要求。(70%要求)
嵌固层的选取注意层间刚度比满足规范要求。
发表于 2003-6-26 08:10:41 | 显示全部楼层
楼上总结的不错呀,建议加分.
发表于 2003-6-26 15:57:52 | 显示全部楼层
讲的还可以,不过还要因楼而异.
本人正做一四层商场,用300X800l主梁,250*700次梁,计算后梁本身箍筋不大,此时可以!
发表于 2003-6-27 10:20:21 | 显示全部楼层
1,作高层是还要注意计算结果的“六个比”
  1、轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和 6.4.6。
   2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,见抗规5.2.5。
   3、刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2。
   4、位移比:主要为控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。见抗规3.4.2。
   5、周期比:主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,要求见高规
   6、刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆,要求见高规。
2,对楼主的13条 我认为还要注意角柱的配筋 有时后 计算配筋小于构造配筋,要注意验算
3,同意搂主梁宽350的说法,梁宽350梁支座上部刚好能配5跟25的钢筋,300宽就不行。
4,画大样时,我都是在建筑图上直接画的,可以更好的理解建筑意图,省时省力。
发表于 2003-6-29 23:24:56 | 显示全部楼层
真受益!
向这样的讨论有意义,可以学到新东西。
发表于 2003-7-3 16:00:08 | 显示全部楼层
画坡屋面的时候梁是一边高一边低吗?
发表于 2003-7-3 16:39:19 | 显示全部楼层
关于楼主第六条,我看要根据具体情况而定,
大空间结构,如果荷载不是太大,做250或300宽的梁更经济,做到350,400宽箍筋做四肢钢筋用量会增加不少。
发表于 2003-7-7 20:14:29 | 显示全部楼层
这样的讨论有益与国家
GMT+8, 2026-11-3 00:59 , Processed in 0.578212 second(s), 58 queries , Gzip On.
