查看: 1354|回复: 4
[建议]:64位的系统下,理正建筑中的门窗和洁具中的对话框中没有预览呀
发表于 2007-12-23 12:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2007-12-24 11:31:22 | 显示全部楼层
执行哪个命令?【图块输出】对话框有没有预览?
 楼主| 发表于 2007-12-24 16:07:36 | 显示全部楼层
没有预览,所有图块都没有预览,但是每个图块都能用,但因为没有预览,不能确实位置,不知道用什么办法能重生成所有预览呀
发表于 2007-12-24 17:33:12 | 显示全部楼层
你用的ACAD是什么版本?
 楼主| 发表于 2007-12-24 18:09:29 | 显示全部楼层
CAD2008和CAD2006 操作系统win2003,才换的
问题解决了,是安装路径的问题,因为在64位系统下,理正会安装在C:\Program Files(x86)路径下,只要改成C:\Program Files安装路径就可解决
GMT+8, 2026-11-22 10:50 , Processed in 0.314052 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
