查看: 1585|回复: 7
[求助] [求助]:Visual LISP和Auto LISP学习哪个好?
发表于 2007-12-28 21:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个软件好像差不多
想在以后CAD中运用,学习哪个好些
是否还有其他推荐?
用什么教材呢?谢谢
已领礼包: 12496个
发表于 2007-12-28 22:08:37 | 显示全部楼层
AutoLISP是LISP语言在ACAD中的扩展。Visual LISP是ACAD2000以后版对AutoLISP的扩展。
 楼主| 发表于 2007-12-29 00:10:21 | 显示全部楼层
是不是可以理解为Visual LISP更为先进,但是不能适用2000以前的版本?
已领礼包: 12496个
发表于 2007-12-29 08:22:12 | 显示全部楼层
只能说功能更强大,但可移植性差。如果版本升级其功能会有变化,理论上是向下兼容,但实际有些功能会变化。
发表于 2007-12-29 09:03:29 | 显示全部楼层
1.alisp跟vlisp并不是两个软件。。。如二楼所说。。用R14的只能用alisp。。用CAD2000及以上的,两种都适用。。
2.vlisp的功能强大的多啦。。。很多alisp实现不了的,vlisp相对很容易可以实现。。
3.做为一点编程基础也没有的初学者,我认为从alisp先学起会好些。。。
  我个人觉得alisp就像,就像是vlisp的基础。。。(有些人一开始就学vlisp,可是很基础的东西都不懂,哎。。。)
4.其实如果只是想编一些小东西自己用的话,用alisp再加几个vlisp中的函数的学习,就够了。。
其它的就另当别论了。。。
已领礼包: 12496个
发表于 2007-12-29 11:22:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-12-29 16:14:21 | 显示全部楼层
多谢各位指导提供参考意见
获益匪浅
谢谢~~
发表于 2008-1-4 16:52:41 | 显示全部楼层
不错不错,
获益匪浅
GMT+8, 2026-11-7 09:55 , Processed in 0.467770 second(s), 46 queries , Gzip On.
