查看: 1210|回复: 2
[LISP程序]:CAD2002能用的但cad2006不能用,用到SCR,"OPEN"多窗口,救救俺
发表于 2008-1-2 16:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编了一个批量打印的程序,原理是先把一个目录里的全部DWG文件排序,然后生成.SCR文件,再用SCR命令打开这个.SCR文件.问题是只能打印第一个文件,不能打开第二个.显示"open"就不动了,据说是CAD2006不能把命令延续到多窗口的问题,请问如何解决?谢谢了.
发表于 2008-10-7 16:00:12 | 显示全部楼层
你的02lsp我看不到 06 scr文件是
open "D:\桌面\S-施工图\霞\铺装大样旧.dwg" purge all * no audit yes qsave close
open "D:\桌面\S-施工图\霞\A3 LD-8.01-5~8桂花园跌水景.dwg" purge all * no audit yes qsave close
open "D:\桌面\S-施工图\霞\A2,A3 LD- 8.01,8.01-1~4桂花园平面图部分(铺装索引).dwg" purge all
发表于 2008-10-8 15:53:49 | 显示全部楼层
2002与2006命令的使用方式有些不同
GMT+8, 2026-11-7 06:49 , Processed in 0.427520 second(s), 43 queries , Gzip On.
