查看: 8613|回复: 26
已解决]:剪切CAD图纸 ,剪切掉 方框以外的部分
发表于 2008-1-3 18:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有张地形,但我只有其中的一部分
想把绿色方框以外的部分剪切掉,有什么便捷方法呢
我能想到的就是 trim ,再用e 栏选,画一条直线,反复的剪切
装了常青藤工具条,但不会使用相关的裁剪功能
大家遇到同样问题时,一般都怎么处理呢
常青藤确实很强大 呵呵 解决了 谢谢各位
发表于 2008-1-3 23:25:22 | 显示全部楼层
看我的!在MicroStation里很容易实现。
[swf w=1024 h=819]http://upload.py99.net/files/38/flash/cut.swf [/swf]
发表于 2008-1-4 09:21:09 | 显示全部楼层
用红蜻蜓抓图软件
发表于 2008-1-4 15:50:39 | 显示全部楼层
收藏起来慢慢学
 楼主| 发表于 2008-1-4 21:37:18 | 显示全部楼层
最初由 yixinghai 发布
[B]用红蜻蜓抓图软件 [/B]
这个是抓成jpg图片形式了,我是想要cad的 *-*d
发表于 2008-1-6 15:52:08 | 显示全部楼层
我所画的地形图也常常需要分幅
1.tr + F麻烦
2.常青藤 贱人工具箱
3.各种各样的的lsp
结果后面的2,3高科技都不能做到100%修剪成功!! 真是郁闷啊!!!
也不知道是不是我的shx文件对程序判断交点有影响啊??!
发表于 2008-1-7 01:07:14 | 显示全部楼层
cad 是没有裁剪的功能的。我在MicroStation里用围栅就可以实现各种各样的裁剪,例如通过用指定封闭元素建立围栅(该元素可以使任意多边形,甚至是用各种样条曲线围闭而成的区域),然后选择删除围栅元素就可以了。围栅的类型决定是删外还是删内。而且在建立了围栅后还可以用FF= 命令直接把裁剪后的内容新建一个文件保存起来,十分快捷方便。
[swf w=800 h=640]http://upload.py99.net/files/38/flash/newcut.swf [/swf]
发表于 2008-1-7 09:41:37 | 显示全部楼层
extrim
发表于 2008-1-7 15:49:32 | 显示全部楼层
楼上的extrim确实厉害,来的太晚了,前几天就一直在一个一个删,555
发表于 2008-1-7 16:52:39 | 显示全部楼层
试了一下。真是个好命令。
发表于 2008-1-8 01:03:27 | 显示全部楼层
extrim 命令只是干了一半的活,它只是把那些和边界相交的元素作了处理,但那些没有与边界相交的元素还是没有处理。比如说,如果删外的话,边界外没有与边界相交的元素还是没有删除。还是MicroStation 作的彻底,该删的一个不留,不该删的一个都不会少。
 楼主| 发表于 2008-1-10 09:22:49 | 显示全部楼层
kuangbingo 的软件确实厉害,是cad二次开发的产品,还是什么
不过 不知道下载
发表于 2008-1-10 11:46:58 | 显示全部楼层
不是二次开发的。他本来就是一个强大的二、三维绘图平台,是Bentley 公司所有产品的基础图形平台,就像 AutoCAD那样。但功能绝对比AutoCAD强大的多。如果真的要比的话,AutoCAD要加上3dMax的功能才能和它相比。只不过它进入中国市场比AutoCAD晚,所以知道的人不多,使用的人更少。
发表于 2008-1-22 02:58:08 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-2-1 12:38:10 | 显示全部楼层
的确很牛啊。
GMT+8, 2026-11-22 08:43 , Processed in 0.445721 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
