查看: 1402|回复: 1
[求助]:求能够读写cad文件的第三方库
发表于 2008-1-7 13:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有能够实现这种功能的第三方开发包(不要AutoCad支持):
我想把一些常用的符号库、线型库包含在一个dwt模板文件中,然后在需要的时候以该文件为模板,直接引用其中的符号块、线型定义创建一个新的dwg文件,并添加块、引用模板的线型等。
目前我是用的VB+Autocad运行库,我想用其他东西替换掉autocad运行库,使得程序可移植性强一点,各位能否推荐一个好的办法
Private Sub Command1_Click()
    Dim objAutoCad As AutoCAD.AcadApplication
    Dim objCadDocument As AutoCAD.AcadDocument
    Set objAutoCad = GetCadApplication
    If objAutoCad Is Nothing Then Exit Sub
    Set objCadDocument = objAutoCad.Documents.Add(App.path & "\Templates\CadDwgnew.dwt")
    objAutoCad.Visible = True
    With objCadDocument.ModelSpace
        Dim objCadPoint As AutoCAD.AcadPoint
        Dim arrPoint(2) As Double
        arrPoint(0) = 1000
        arrPoint(1) = 1000
        arrPoint(2) = 0
        .InsertBlock arrPoint, "微波站", 1, 1, 1, 0  '这个 微波站 符号就是 CadDwgNew.dwg模板中已经定义的符号块
    End With
End Sub
Private Function GetCadApplication() As AutoCAD.AcadApplication
On Error Resume Next
    Set objAutoCad = GetObject(, "Autocad.application")
        Set objAutoCad = New AutoCAD.AcadApplication
    End If
        MsgBox "启动AutoCad失败,请联系管理员!", vbInformation, "系统信息"
    Else
        Set GetCadApplication = objAutoCad
    End If
End Function
发表于 2008-1-8 09:19:14 | 显示全部楼层
能够脱离autocad操作dwg的,目前有dwgdirect库。需要的话,可以跟我联系qq:841088257
GMT+8, 2026-11-22 09:02 , Processed in 0.243637 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
