查看: 2497|回复: 6
[求助]:发布dwf图纸不完整?
发表于 2008-1-22 11:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布出来的dwf图形如下图,无论怎么设置(反向打印、图纸尺寸、工具—选项里的打印和发布设置),发布出来的图纸右边总是有一小部分显示不了。。。而发布成图纸,打印机打印出来的完全正常。
 楼主| 发表于 2008-1-22 11:43:27 | 显示全部楼层
我想可能是cad发布默认用的打印机有问题,所以,我想有没有办法更改一下发布默认的打印机,使发布出来的图形完整正常呢?
发表于 2008-12-21 17:05:31 | 显示全部楼层
我也遇到这种问题。只要是多布局输出或从图纸集输出多页DWF文件,打出来的图总是不见掉右侧内容。弄了好久都解决不了。我帮顶一下。
发表于 2008-12-21 17:59:09 | 显示全部楼层
不是很清楚你的情况,我先问一下,你的图纸页边距设置是否都是0呢?如果都是0可能是会出现这种情况的。还有你一页一页发dwf没有问题吗?应该也是同样的问题吧。
发表于 2008-12-21 20:05:59 | 显示全部楼层
所有的相关图纸尺寸和打印尺寸边距都设定为0了。开始我也认为应该是打印机或打印尺寸的问题,后来发现,我在没任何改动(打印多页失败)的前提下,单独从图纸空间输出一张布局到DWF就不会有问题。因此,我认为,可能是多页布局输出或图纸集批量输出DWF文件时产生了某个问题或是某个批量参数我没有找到。
发表于 2008-12-21 20:11:30 | 显示全部楼层
最初由 曼漫 发布
[B]所有的相关图纸尺寸和打印尺寸边距都设定为0了。开始我也认为应该是打印机或打印尺寸的问题,后来发现,我在没任何改动(打印多页失败)的前提下,单独从图纸空间输出一张布局到DWF就不会有问题。因此,我认为,可能... [/B]
你用的ACAD是什么版本啊,另外,什么需要要生成那么多DWF啊。
发表于 2008-12-25 16:51:42 | 显示全部楼层
我用的是2009。多页DWF不是多个DWF。。。
GMT+8, 2026-11-22 09:11 , Processed in 0.411872 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
