查看: 4695|回复: 21
[公告]:用道亨铁塔计算软件算的塔出现倒塔事故
发表于 2008-1-24 15:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期,西南院设计的塔倒了50多基塔,是用道亨软件计算的,也有道亨公司计算的,简直要了命啊。
发表于 2008-1-24 16:41:49 | 显示全部楼层
倒塔地点在四川二郎山,截至目前已到了50多基,跟道哼塔计算的螺栓结果偏小有关。
发表于 2008-1-24 18:36:48 | 显示全部楼层
是不是复冰超过设计值,我们这里(贵州)气象条件上10mm复冰,但今年已经得到48.5mm,已经快得到50mm,还没有因为基础或者地脚螺栓倒塔,只有因为复冰导致的铁塔扭曲.
发表于 2008-1-24 21:31:14 | 显示全部楼层
可能是因为超设计条件造成的吧,道亨软件的核心也是东北院内力分析,都是一样的。
发表于 2008-1-24 21:38:06 | 显示全部楼层
湖南也大面积发生了覆冰超过15mm导致铁塔扭曲的现象,惨不忍睹,真是覆冰猛于虎。
发表于 2008-1-24 21:42:27 | 显示全部楼层
道哼用的内核是TTA1.0,10年代的,后来,TTA1.0有一些计算错误的地方,后来修正了,
道哼公司没有修正,
在中横担下部,TTA1.0计算的是稳定的,而实际很多会倒塔。此处的做法,过去是计算后再人为增加螺栓。
TTA2.0已修正多处问题
有几个塔没倒,是一些年长者把关的。到的一些塔,多是年轻人根据软件计算的结果,没处理。
道哼有几个地方的螺栓计算,不正确。遇到气候复杂的地方就会倒塔。来源于原来TTA1.0的错误,基本没得到修正。
发表于 2008-1-24 22:14:35 | 显示全部楼层
原来还有这么多细节的问题!!!东北院自己用的肯定改过了吧!
 楼主| 发表于 2008-1-29 13:57:28 | 显示全部楼层
eastown写了又删除的帖子,谁删的啊
eastown的帖子怎么被删除了?幸好在别处看到了,帖下来供大家欣赏。
“俺今天看了搜狐网站的新闻:
http://news.sohu.com/20080122/n254812546.shtml
只可惜这条新闻是有关贵州省倒塔的,让楼主失望了!
如果倒了五十基塔了!为何相关媒体未报道?
还是楼主有超强的"记者"智慧?能在晓东论坛以第一时间报道?
好在现在有好多"乱泼粪便"者,脑袋上戴两个镜片,在各大论坛上发表两句,就能当"媒记"了.
按"楼记""报道",若经楼主查明情况属实,那西南院结构室的设计人员岂不是"吃大粪"长大的?北京道亨公司岂不要上央视的"新闻联播"了?
清者自清,浊者自浊.
人还是要讲点道德与文明为好!  ”
发表于 2008-2-2 17:28:33 | 显示全部楼层
就算TTA2.0的算出来,部分地方也会加多螺栓的
发表于 2008-2-13 17:37:36 | 显示全部楼层
哪个软件采用的是TTA  2.0  的核心?
发表于 2008-2-14 09:36:44 | 显示全部楼层
又是广告。
发表于 2008-2-18 08:26:44 | 显示全部楼层
说句题外话:
1、固然实际覆冰超出设计条件,云贵是重冰区,但是设计时考虑周到了吗?
2、是否过多的迷信设计软件和所谓的典设?
3、是否是低价中标,相关方难道没有责任?
希望不要3~5年后再重演一次类似的悲剧.....
发表于 2008-2-21 21:43:45 | 显示全部楼层
软件只能作为参考,有条件还是自己验证一下的好
发表于 2008-6-5 10:08:29 | 显示全部楼层
道亨和东北院的核心不是听说一样的吗?
发表于 2008-6-12 23:00:44 | 显示全部楼层
这次冰灾,线路工人真苦!
GMT+8, 2026-11-22 09:32 , Processed in 0.399290 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
