查看: 2764|回复: 15
[寻找]:转换任意曲线到只有直线段的LWPOLINE
发表于 2008-1-30 09:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何精确转换任意曲线(包括含有曲线段的LWPOLYLINE)到只有直线段的LWPOLINE?
已领礼包: 12496个
发表于 2008-1-30 20:37:08 | 显示全部楼层
WMFOUT
WMFIN
EXPLODE LAST
 楼主| 发表于 2008-1-30 21:03:11 | 显示全部楼层
WMF生成的实体有误差,有时还挺大,所以是靠不住的。
发表于 2008-1-30 21:38:23 | 显示全部楼层
3ds如何?
已领礼包: 2个
发表于 2008-1-31 16:05:55 | 显示全部楼层
设置一个长度值,得到逐点坐标,生成即可。
 楼主| 发表于 2008-1-31 17:08:02 | 显示全部楼层
设置一个长度值,对于曲线有折直线段时很难处理,因为可能会跳过曲线折点,导致最后的结果产生较大的误差。
发表于 2008-2-1 08:24:50 | 显示全部楼层
取曲线上点的参数来搞,不行吗?
已领礼包: 2个
发表于 2008-2-1 11:48:35 | 显示全部楼层
楼上的方法是可行的,还可以根据曲率大小,来自动调整步距的。
发表于 2008-2-1 11:58:24 | 显示全部楼层
用measure命令得到点列,然后绘制pline即可。
 楼主| 发表于 2008-2-1 12:04:12 | 显示全部楼层
对于全曲线。可以使用VLAX-CURVE-*的函数模拟出逼近的曲线。不过对于带有直段和曲段的复合曲线,因为直段的端点是实际存在,因此不能采取和曲段一样模拟逼近的方法。
发表于 2008-2-1 14:54:05 | 显示全部楼层
呵呵,还是删除代码。。。避免误导。。。
 楼主| 发表于 2008-2-1 16:45:02 | 显示全部楼层
试一试带有弧段的POLYLINE和接近整个的CIRCLE/ELLIPSE,就会发现,楼上的程序误差极大。
发表于 2008-2-2 17:09:29 | 显示全部楼层
得到各个顶点。转成点参数表。然后根据点参数之间的按一定倍数跟踪下去。。。
这样就是顶点跟顶点之间的关系了。。。
 楼主| 发表于 2008-2-2 19:48:45 | 显示全部楼层
基本完成了。设计思路如下:
对于全曲曲线和圆弧,自动进行等分模拟。
对于所有POLYLINE,复制,然后EXPLODE,按照EXPLODE后实体生成顺序检索,对其中的圆弧进行等分模拟,而后重新梳理点的位置关系,把各段的点表顺次链接
发表于 2008-2-6 14:32:40 | 显示全部楼层
可以判断polyline凸度,有凸度部分等分模拟,没凸度部分直接读取端点数据
GMT+8, 2026-11-7 09:47 , Processed in 0.678798 second(s), 59 queries , Gzip On.
