查看: 1111|回复: 2
[公告]:新增加“8mm复制”功能!
发表于 2008-1-30 11:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
[尺寸纵移]:增加“8mm复制”选项,为已有尺寸线按标准距离复制下一道尺寸。增加“S-尺寸对齐”选项,将一批尺寸线向一点对齐,尺寸边线不变。
发表于 2008-1-30 12:08:06 | 显示全部楼层
测试了下:
1、复制时,能否连续复制,用以连续的复制第二道和每三道尺寸?
2、复制时,保持尺寸界线的8mm不动?以免用户如果以第二道尺寸来复制第一道及第三道尺寸时,尤其是第一道尺寸的尺寸界线会缩短,这时用户还要运行命令,选择整个尺寸组,输入D。
 楼主| 发表于 2008-1-30 17:19:03 | 显示全部楼层
回答楼上:
1、三道尺寸需要用这种方法复制的应该不是多数吧?一前一后的复制,和朝一个方向复制两次,复制原型都是不一样的;所以循环的点方向,逻辑上有些问题。三道尺寸就运行两次程序吧。
2、多道尺寸标注,延伸线指向同一点应该是对的。改了一下,能解决你说的情况。请下载补丁。
GMT+8, 2026-11-3 02:32 , Processed in 0.530403 second(s), 36 queries , Gzip On.
