查看: 1560|回复: 1
[LISP程序]:求教:LISP语言中关于资源分配与回收的问题
发表于 2008-2-7 15:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题的提出:
    由于LISP是一种基于表处理的符号函数式语言,在遇到列表中的第一个元素时,会将其识别为操作符,故LISP对标识符的定义比较宽松,因此,在LISP中可以对表示函数名的符号原子(甚至可以是+ - * /)进行再赋值操作,此时这些符号所指向的内容将发生改变,由原来的指向函数代码的入口地址变成了其他地址。
      一般情况下,在LISP中,对已分配给子程序的空间,将不会再分配给其他变量,程序是如何对内存进行分配的?是将代码段与数据段分开的吗?
    当指向子程序入口地址的符号原子改变了所指方向,且子程序的入口地址也和再被其他变量所使用时,原来的子程序代码所占用的空间,LISP是否会自动回收?若不能,我们将如何释放这段空间?
    我们可在LISP程序的内部,再嵌套定义其它的子程序,这些子程序的空间是如何分配的,与在程序外部定义的子程序在存储空间的分配上有何不同吗?这种类型的子程序所占用的空间,会在被嵌套的程序运行结束时自动回收吗?
恳请各位大虾予以解答为感!!!
发表于 2008-2-8 21:49:18 | 显示全部楼层
函数MEM可以返回LISP的内存分配统计报表;
函数GC可以回收节点空间(每节点占10~12字节)。
LISP只对函数内部变量自动回收节点空间,对任何已赋值的符号可以直接赋nil清空。
GMT+8, 2026-11-22 10:07 , Processed in 0.345013 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
