查看: 1698|回复: 7
[求助]:理正的热键不起作用?
发表于 2008-2-20 14:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有发现,理正的热键,就是指的带有中括号的热键,输入后不用再输入空格确认的那种热键。如果这个热键输入过快的话,理正就不认了,不执行了,卡死在那里了。
如,进入块的在位编辑后,马上点取消退出。接着快速的输入LF,1,这时命令就会卡死在那里。这种情况,在用户飞快的输入命令时经常碰到,建议理正可以改进。我是经常碰到的!
发表于 2008-2-20 14:29:54 | 显示全部楼层
太难模拟了(不知道要怎么个快法)!不用在位编辑会出问题吗?
 楼主| 发表于 2008-2-20 15:10:01 | 显示全部楼层
也不难模拟,就是在抢在CAD还没有反应过来(CAD还没有来得及重生成图形)的时候,输入理正的命令,再输入选项就可以出现了。
发表于 2008-2-20 17:35:43 | 显示全部楼层
可能是我这里没有这么大的图,所以不行。如果你一定要我模拟,就上传你的图(在ABBS论坛),再告诉我模拟的步骤。
 楼主| 发表于 2008-2-21 08:56:34 | 显示全部楼层
测试步骤:
1,输入LF,选择里面的7,隐藏其它,选择里面一个标注尺寸
2,这时因为图比较大,还应该在重生成,抢在重生成之前输入LF
3,这时应该还在重生成,快速的输入格式刷命令,输入里面的Q
像这种情况,关键是要抢在重生成前,快速的输入命令,和里面的热键,这对于命令比较熟悉的用户来讲,是个小小的麻烦!
[iframe h=600 w=100%]http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=51&id=336242337&tpg=1&ppg=1&sty=1#336242364[/iframe]
发表于 2008-2-21 17:37:54 | 显示全部楼层
我试了一下,这种情况只要再多按一下空格就OK了。
 楼主| 发表于 2008-2-22 08:53:53 | 显示全部楼层
能否改进?
发表于 2008-2-22 11:22:07 | 显示全部楼层
这种热键是通过键盘反应器进行处理的,这种反应器是要转译键盘内容,所以必须是用之前打开,用完马上关闭的;当程序还没有开始运行,你就按下了热键,程序刚开始运行,热键就会被送过来,这时键盘反应器还没有打开,所以就没有起作用。
GMT+8, 2026-11-22 10:50 , Processed in 0.404353 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
