查看: 2354|回复: 5
[下载]:免费迷你建筑工具V3.5.0 2008.02.20更新
发表于 2008-2-20 23:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
免费迷你建筑工具V3.5.0版本已发布,可到论坛 http://mini.aworm.com 下载.
             免费迷你建筑工具 V3.5.0〈更新内容(2008.2.20)
1. 这一版继续全面优化内部代码,改bug。
2. 修改了设置文件myconfig.set文件的结构,设置与顺序无关,可添加无限多的注释。
3. 应台湾用户的要求,添加了一个绘图单位设置。
4. 新增加命令标注避让mini_dim_fix_text。
5. 所有迷你工具中的有关生成尺寸的命令增加尺寸自动避让功能。
6. 新增加画要视线分析的剖面命令mini_analyzeview,带对话框。可以用来设计看台、阶梯
   教室、剧场等剖面。
7. 新增加命令对齐标注mini_dim_align,可选择对齐到一点、上标或下标在一个尺寸实体。
8. 更新标注门窗尺寸命令mini_dim_win,现可选择上标或下标在一个尺寸实体。
9. 尺寸合二为一现在可一次合并多个尺寸。
10. 尺寸一分为二现在可连续断分。
11. 修改了标注自动增加的序号命令 mini_xuhao,源码,最初代码由 Ahill提供,现在文字可
    精确定位。也可替换已有文字,文字的排版规则与命令文字外部编辑相同。
12. 修改了门窗统计的命令,现可以选择门窗。
13. 画墙和单线变墙命令增加了隔断的选项。
14. 标高原来只可定义0.00点,现可定义任意点的标高。
15. 箭头引线命令增加文字和词库取词功能,包括 mini_dot_Line、mini_arrow_Line、mini_arrow_Line1、
    mini_arrow_Line2、mini_arrow_Line3 、mini_arrow_Line4。
16. 在AutoCAD 2000以上版本的迷你建筑工具不再需要doslib库支持。
    除非你另有用途,否则可以删除以下文件:
    doslib15.arx   DOS Library Programmer's  Reference Version 6.1 for AutoCAD 2000
    doslib16.arx   DOS Library Programmer's  Reference Version 6.1 for AutoCAD 2004-2006
    doslib17.arx   DOS Library Programmer's  Reference Version 6.1 for AutoCAD 2007-2008
已领礼包: 8644个
发表于 2008-2-21 09:30:07 | 显示全部楼层
那个论坛根本上不去,试好多回了。不如传到http://szmaicy.ys168.com上去。
 楼主| 发表于 2008-2-21 10:15:16 | 显示全部楼层
已上传到
发表于 2008-3-7 20:47:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供!!!!!!!!!
发表于 2008-4-26 16:50:29 | 显示全部楼层
真不错,用这个免费的很好了,不需要去花钱买理正了。呵呵
发表于 2008-5-5 12:34:07 | 显示全部楼层
不错,我也用了,不要钱的就是要顶
GMT+8, 2026-11-3 19:15 , Processed in 0.610892 second(s), 42 queries , Gzip On.
