查看: 838|回复: 7
[求助]:沉井下面软土的承载力不够,如何处理
发表于 2003-6-18 08:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下做了一个沉井,土质为10多米厚的淤泥质土,沉井下沉后底部的承载力不够,如何处理
向各位大虾求助
发表于 2003-6-18 11:37:06 | 显示全部楼层
最直接的方法是换土
最笨  最方便的方法是   在沉井底部的基础中加水玻璃(或其他的添加材质)  来改变他的物理性质----这种方法挺不错的  我用过几次
使就像建在水中的岛上(或理解为小船上)
呵呵呵呵呵   这两种方法我都用过
楼下说的  打深层的搅拌桩  是不太好施工的
原因为:
1、如何支模(我想你不会采用打采油井的施工技术吧)
2、如采用分层振捣  施工起来不方便
3、施工是需要空间的
刚看到的  以前来这的时候没注意
可以供你参考
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=41249
 楼主| 发表于 2003-6-18 17:17:36 | 显示全部楼层
10m以下的淤泥质土怎么换啊?
发表于 2003-6-18 19:42:03 | 显示全部楼层
打深层搅拌桩,提高承载力
 楼主| 发表于 2003-6-19 08:06:12 | 显示全部楼层
可不可以不对淤泥做处理,而控制它的变形沉降
发表于 2003-6-19 19:00:36 | 显示全部楼层
粉喷桩施工很难吗?施工当然要空间,只要能放钻机就可以了,然后控制水泥掺入比,一般大于12%,可以分两次掺,桩粉喷桩是很经济的。对淤泥质土处理效果很好。
发表于 2003-6-19 19:03:46 | 显示全部楼层
换土只适用于浅层处理,10米的淤泥如采用换土,代价太大了
发表于 2003-6-28 20:37:12 | 显示全部楼层
采用水泥粉喷桩方法很好。我们有成功的工程事例。
GMT+8, 2026-11-3 07:25 , Processed in 0.546254 second(s), 46 queries , Gzip On.
