查看: 4209|回复: 29
[分享]:2005年建筑材料和构造真题+答案(参考版))
发表于 2008-2-27 22:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友传的,大家分享一下,答案都是网友讨论的,仅供参考哦
发表于 2008-2-28 09:24:00 | 显示全部楼层
谁偷了我的爱心比!
发表于 2008-2-29 16:01:06 | 显示全部楼层
有没有预缆一下呀?
发表于 2008-3-3 16:49:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!好东西啊
 楼主| 发表于 2008-3-3 18:51:21 | 显示全部楼层
哎呀,不知道怎么贴预览呢!顶置的帖子里好像也有2005年考题相关的内容,很多人下的,建议币少的朋友下那个吧,币多的呢可以把我这个也下了一起看着补充下
发表于 2008-3-3 22:23:34 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!
发表于 2008-3-4 08:29:58 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2008-3-5 14:34:50 | 显示全部楼层
文件下载不下来
发表于 2008-3-5 19:54:18 | 显示全部楼层
文件下不来,不知道是不是也扣了爱心币,晕
 楼主| 发表于 2008-3-5 23:42:32 | 显示全部楼层
才几十k的文件也下不了吗?再贴一次好了最近我也老是出现下不了文件光扣币的情况呢
发表于 2008-3-15 22:41:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主,好东西
发表于 2008-3-18 09:26:13 | 显示全部楼层
难兄难弟们
发表于 2008-3-18 21:48:48 | 显示全部楼层
可惜我没有币!
发表于 2008-3-19 15:25:13 | 显示全部楼层
1. 建筑材料的结构有宏观结构、细观结构、微观结构。在宏观结构中,塑料属于以下哪种结构:A
A.致密结构 B.多孔结构 C.微孔结构 D.纤维材料
材料在宏观上分为:
A.致密结构-金属(钢材、铝合金)、玻璃、塑料
B.多孔结构-加气砼、泡沫塑料、刨花板
C.微孔结构-石膏、烧结砖
D.纤维结构-木材、玻璃纤维、矿棉
E.颗粒结构-石子、砂、蛭石
F.层状结构-胶合板、复合木地板、纸面石膏板、夹层玻璃
材料在微观上分为:
A.晶体-金属(钢材、铝合金)、石膏[强度高、硬度大、有确定的熔点、各向异性]
B.玻璃体-玻璃、粉煤灰[化学活性高、无确定的熔点、各向同性]
C.胶体-水玻璃;胶体又分为溶胶和凝胶(溶胶失水成为凝胶)
应该知道的材料相关性质:
密度(精确密度、近似密度)、表观密度、体积密度、堆积密度--见第6题;
与水有关的性质:
亲水性和憎水性--润湿角;
吸水性(水中)--木材采用体积吸水率,其他多数材料采用质量吸水率;
吸湿性(空气中)--含水率;
耐水性--软化系数Kp
Kp>0.8-耐水材料;
Kp>0.85(应)-水中、受潮严重;重要结构
Kp>0.75(宜)-受潮较轻;次要结构
抗渗性--渗透系数K
10m、P6(0.6MPa);20m、P8(0.8MPa);30m、P10(1.0MPa);40m、P12(1.2MPa)
抗冻性--抗冻等级F
与热有关的性质:
导热性--导热系数[W/(m.K)],<0.25时称为绝热材料
热容(材料受热吸收热量,冷却时放出热量的性质)-比热容(J/g.K)
耐燃性--分为非燃烧材料、难燃材料、可燃材料
耐火性--耐火极限(h)
耐火的一般都耐燃;耐燃的不一定耐火(钢材是非燃烧材料,但耐火极限仅为0.25h)。
材料的力学性质
强度--抗压、抗弯、抗拉。。。(MPa)
比强度--强度/体积密度(木材的强度低于混凝土,但比强度高于混凝土-“轻质高强”材料)。
弹性和塑性--弹性变形“可恢复”;塑性变形不可恢复。
韧性和脆性--见第9题
硬度(与中建工的考试辅导教材说法不同)--木材、金属(韧性材料)用压入(痕)法,分为布氏(HB)硬度和洛氏硬度;
陶瓷、玻璃(脆性材料)用刻划法,称为莫氏硬度(10级-1滑石、石膏、磷灰石、正长石、硫铁矿、黄玉、10金刚石)。
耐磨性--表面抵抗磨损的能力,磨损率(越大,耐磨性越差)
材料的孔隙--孔隙率、孔隙连通性、孔隙直径
孔隙率-越大,密度越低,强度越低、保温隔热、吸声隔声越好
孔隙连通性-连通孔(木材、矿渣),影响吸水性和吸湿性;封闭孔(聚苯乙烯、陶粒),影响保温隔热性能。
孔隙直径-粗大孔(矿渣),大于毫米级,影响密度、强度;
毛细孔(石膏),影响吸水性、抗冻性;
极细微孔(陶瓷锦砖),小于微米级,对材料的性质影响不大。
(by fyin2000)
2. 建筑石膏属于以下何种胶凝材料:C
A. 有机胶凝材料B. 水硬性胶凝材料C. 气硬性胶凝材料D. 混合型胶凝材料
胶凝材料分为有机胶凝材料和无机胶凝材料。
有机胶凝材料-以天然或合成的高分子化合物(沥青、树脂、橡胶等)为基本组分;
无机胶凝材料-分为气硬性胶凝材料(石灰、石膏、水玻璃)和水硬性胶凝材料(水泥)。
(by fyin2000)
3. 涂料属于以下哪一种材料:C
A.非金属材料 B.无机材料 C.高分子材料 D.复合材料
第二题依据中国建设执业网编的培训辅导书第一章绪论.如果编书的人漏了有机二字,那只有选非金属材料了.但非金属与金属材料分类书上指无机材料分类.所以这题有争论.(以上由OKAY2005提供)
涂料属于有机材料中的(1)合成高分子材料,有机材料还包含有(2)植物质材料和(3)沥青材料
(二)无机材料:
(1)非金属材料
(2)金属材料
(三)复合材料包含
(1)金属-非金属
(2)无机非金属-有机
(3)金属-有机
所以第3题答案是(C)
(以上由chenleming提供)
4. 在实验室中测定砂浆的沉入量,其沉入量是表示砂浆的什么性质:B
A.保水性 B.流动性 C.粘结力 D.变形
砂浆的基本性质:
A.和易性-分为流动性(也叫稠度,用“沉入度”表示)和保水性(用“分层度”表示),单位都是mm。
B.强度-分为M15、M10、M7.5、M5、M2.5(用70.7mm的立方体试块,28d,测抗压强度)。
C.黏结力-与砖石的表面状态、洁净程度、湿润情况和施工养护条件等有关。
(by fyin2000)
5. 用比表面积法是检验硅酸盐水泥的哪种性质:B
A.体积安定性 B.细度 C.强度 D.凝结时间
6. 在测量卵石的密度时,以排液置换法测量其体积,这时求得的密度是以下哪种密度:B
A.精确密度 B.近似密度 C.表观密度 D.堆积密度
中国建设执业网编辅导书: 卵石用水测出的密度为近似密度./因为卵石内部还是存在空隙的,所以叫近似密度 (以上由OKAY2005朋友提供)
密度的相关知识点:(中建工的考试辅导教材说法有误!!!)
A.密度(精确密度)--绝对密实状态下。。。(质量/体积),有三种测量体积的方法:
测量计算法-钢材、玻璃的等形状规则的致密结构材料;
密度瓶测定(又称排液置换法)-砌块、石膏等可研磨的非密实材料;
排水法-砂、石子等,此时测得的为“表观体积”,故采用表观密度。
B.体积密度--自然状态下。。。,有二种测量体积的方法:
测量计算法-烧结砖、砌块等外形规则的材料;
排水法-外形不规则的散粒材料(材料需经涂蜡处理)。
C.堆积密度--粉状、颗粒状或纤维状材料,堆积状态下。。。,可以用容积筒来测量。
(by fyin2000)
7. 严寒地区处于水位升降范围内的混凝土应优先选择以下哪种水泥:C
A.矿渣水泥 B.火山灰水泥 C.硅酸岩水泥 D.粉煤灰水泥
8. 以下建筑石膏的哪种性质是不存在的:D
A.导热系数小 B.防火性能好 C.吸湿性大 D.凝结时体积收缩
9. 以下哪种建筑材料属于韧性材料:D
A.玻璃 B.石材 C.铸铁 D.木材
韧性材料--钢材(软钢)、木材、塑料。。。,路面、桥梁、吊车梁及有抗震要求的结构都要考虑材料的韧性。
脆性材料(抗压强度远大于抗拉强度)--砖、石材、陶瓷、玻璃、混凝土、铸石、铸铁。。。
(by fyin2000)
10. 以下哪种材料的密度最大:B
A.花岗岩 B.水泥 C.砂子 D.粘土
水泥的堆积密度(1300kg/m3)远小于花岗岩的体积密度(2800kg/m3),但密度比花岗岩大(水泥3.1g/cm3,花岗岩2.8g/cm3)(by fyin200)
纠正执业网书上的一个错误,水泥的密度3100kg/m3绝对是错误的。看看材料手册吧:讲水泥的密度--1300kg/m3(以上由两只老虎提供)
to两只老虎:虽然我很想你是对的(因为我选花岗岩).但事实上才料手册上讲的都是表观密度,这从第一句话就可知道.实际上水泥绝对密度平时根本没人采用,只有这类考试用的最多.
实用材料手册上水泥密度为3100,你贴的这张图在材料手册上看道了,但材料手册上讲的密度是在自然状态下的密度,既表观密度.(以上由OKAY2005提供)
11. 建筑材料在自然状态下,单位体积的质量,是以下哪种基本物理性质:B
A.精确密度 B.表观密度 C.堆积密度 D.比重
密度的相关知识点见第6题。
(by fyin2000)
12. 用于宫殿的墁地砖(统称“金砖”),其规格是以下哪一种:A
A)80X570X570 B)64X440X440 C)53X305X305 D)96X680X680
材料手册上96x640x640是二尺金砖,80x544x544是尺七金砖,为什么一定是选80x570x570(以上由OKAY2005提供)
材料手册1155页与1156页说法不一,怀疑出题者只是从《建筑材料手册》中断章取义。如果答案选项为80X570X570、96X640X640,则两者都不算错!!!(fyin2000--2005.5.21)
13. 建筑工程室内装修材料,以下哪材料燃烧性能等级为A级:C
A.矿棉吸声板 B.岩棉装饰板 C.石膏板 D.多彩涂料
14. 建筑常用的天然石材,以下哪种石材耐用年限较短:B
A. 花岗石 B. 石灰岩 C. 砂岩 D. 大理石
耐久年限(年):花岗岩;75~200 石灰岩:20~40 砂岩:20~200 大理石:40~100.石材耐久年限以组织细密,含硅酸盐者佳.古代三大石材;花岗岩.大理石.砂岩.就可证明.(以上由OKAY2005朋友提供--节选自《建筑材料手册》)
15. 建筑工程地下室埋置深度为6m,防水混凝土的结构厚度应:D
A.不小于150mm B. 不小于180mm C. 不小于200mm D. 不小于250mm
16. 用于砖砌体的砂浆,采用以下哪种规格的砂为宜:B
A.粗砂 B.中砂 C.细砂 D.特细砂
17. 混凝土在搅拌过程中加入松香皂(引气剂),对混凝土的性能影响很大,以下哪种影响是不存在的:D
A. 改善混凝土拌和物的和易性
B.降低混凝土的强度
C. 提高混凝土的抗冻性
D.降低混凝土的抗渗性
18. 一般气候环境中的混凝土,应优先选用以下哪种水泥:D
A.矿渣硅酸岩水泥
B.火山灰硅酸岩水泥
C. 粉煤灰硅酸岩水泥
D. 普通硅酸岩水泥
19. 在生产硅酸盐水泥时,需掺入混合材料,以下哪种水泥混合材料不是活性掺料:D
A.粒化高炉矿渣 B.火山灰质混合材料 C.粉煤灰 D.石灰石
活性掺料:
粒化高炉矿渣、火山灰、粉煤灰;
非活性掺料:
石灰石、石英砂、自然冷却的矿渣。
(by fyin2000)
20. 水泥凝结时间的影响因素很多,以下哪种说法不对:C
A.熟料中铝酸三钙含量高,石膏掺量不足使水泥快凝
B.水泥的细度越细,水化作用越快
C.水灰比越小,凝结时温度约高,凝结越慢
D.混合材料掺量大,水泥过粗等都使水泥凝结缓慢
21. 当城市海拔高度<=200M、剂量限值(Gy)为0.2时,用于人员掩蔽的5级人防地下室,其钢筋混凝土顶板最小防护厚度为:C
A.200mm B.250mm C.360mm D.540mm
22. 硅酸盐水泥熟料矿物组成中,以下哪种熟料矿物不是主要成分:D
A.硅酸二钙 B.硅酸三钙 C.铁铝酸四钙和铝酸三钙 D.游离氧化钙
23. 北京的古建筑中,以下哪一座大殿内的木结构构件,如柱、梁、檩、椽和檐头全部由楠木制成:B
A.故宫的太和殿
B.长陵的陵恩殿
C.劳动人民文化宫内的太庙
D.天坛的祈年殿
长陵陵恩殿,是目前中国为数不多的大型楠木殿宇,规模大,等级高,用料考究。它坐落在三层汉白玉石栏杆围绕的须弥座式台基上。顶部为中国古建最高等级的重檐庑殿式,面阔九间(通阔66.56米),进深五间(通深29.12米),象征着皇帝的“九五”之位。支撑殿顶的60根楠木大柱十分粗壮,最粗的一根重檐金柱,高12.58米,底径达到1.124米,为世间罕见佳木。(以上由hmqwy提供)
24. 民用建筑工程室内预埋木砖,严禁采用以下哪种防腐处理剂:D(沥青浆膏有恶臭)
A.氟化钠 B.硼铬合剂 C.铜铬合剂 D.沥青浆膏
25. 无保护层的钢屋架,其耐火极限是多少:A
A.0.25H B.0.5H C.1.0H D.1.25H
26. 在碳素钢的成分中,以下哪种物质为有害杂质:D
A.锰 B.碳 C.硅 D.磷
见第28题(by fyin2000)
27. 将钢材在常温下进行冷拉,钢材的以下哪种性质得到提高:B
A.弹性模量 B. 屈服点 C.塑性 D. 韧性
冷加工:
冷拉、冷拔、冷轧、冷扭、刻痕;
热处理:
退火、正火、淬火、回火。
(by fyin2000)
28. 钢材的含锰量对钢材性质的影响,以下那一条是不正确的:D
A.提高热轧钢的屈服极限
B.提高热轧钢的强度极限
C.降低冷脆性
D.焊接性能变好
我选可焊性 书上没写这一点(以上由ssrssr提供)
有不同意见--见执业网教材《建筑结构》P196倒数第三行:
锰对钢是有益元素,。。。锰能消除钢液中所含的氧,又能与硫化合,消除硫对钢的热脆(高温时使钢产生裂纹)影响。适量的锰,可提高钢的强度同时不影响钢的塑性和冲击韧性。但含量过高,则又可降低钢的可焊性。。。(以上由两只老虎提供)
锰降低可焊性,锰降低硫引起的热脆性,并不代表就不降低冷脆性.材料手册上有.更强调降低冷脆性,(以上由chao_ch76提高)
对钢材有益的元素:
碳(C)-增加强度、硬度、屈服强度、极限强度;
降低塑性、韧性、冷弯性能、冲击韧性、可焊性、抗腐蚀性;增加冷脆性和时效敏感性;
结构用钢含量宜<=0.22%,焊接用钢含量宜<=0.20%;
硅(Si)-增加强度;
对塑性、韧性、冷弯性能、可焊性无明显影响;
若含量过高(>1%),增加冷脆性,降低可焊性;
锰(Mn)-增加强度;降低热脆性;
降低塑性、冲击韧性不明显;
降低可焊性;
钒(V)-增加强度、抗锈蚀性;
降低塑性不明显;
钛(Ta)、硼(Pe)-增加强度、塑性、韧性;
对钢材有害的元素:
硫(S)-增加“热脆性”;
降低冲击韧性、抗锈蚀性、疲劳性能;
磷(P)-增加强度、耐磨性、抗腐蚀性;
降低塑性、韧性;
增加“冷脆性”;
氧(O)-增加“热脆性”(比硫更剧烈);
降低各项机械性能、可焊性;
氮(N)-增加“冷脆性”;
降低可焊性、冷弯性能;
增加强度、塑性、韧性;
相关的知识点:
衡量结构钢材质量的力学(机械)性能:
抗拉强度(fu)、屈服强度(fy)、伸长率(塑性)、冷弯性能、冲击韧性;
其他性能:
硬度-布氏(HB)硬度和洛氏硬度(详见第1题知识点);
耐疲劳性-疲劳强度(极限)
可焊性-焊缝处的材质与母材性质的一致程度;
主要受化学性能和用量的影响;
时效敏感性-重要结构选用时效敏感性小的钢材。
(by fyin2000)
29. 水玻璃涂刷在建筑材料表面时,可使其密实度和强度提高,但不能用以涂刷下述哪种材料:D
A.粘土砖 B.硅酸盐制品 C.水泥混凝土 D.石膏制品
石膏中的GaSiO4与水玻璃生成NaSiO4,引起“结晶膨胀”,材料被破坏。
(by fyin2000)
30. 现浇水泥珍珠岩保温隔热层,其用料体积配合比(水泥:珍珠岩),一般采用以下哪种比值:C
A.1:6  B.1:8  C.1:12  D.1:18
31. 用于拌制石灰土的消石灰粉(生石灰熟化成的消石灰粉),其主要成分是以下哪一种:C
A.碳酸钙 B.氧化钙 C.氢氧化钙 D.碳化钙
32. 加气混凝土的气泡是加入以下哪种材料形成的:B
A.明矾石 B. 铝粉 C.氯化钠 D.硫酸铝
33. 调制石膏砂浆所用的熟石膏,是用生石膏在多高温度下煅烧而成的:A
A.150-170 B.190-200 C.400-500 D.750-800
34. 岩棉是用以下哪种岩石为主要原料经高温熔融后加工制成的人造无机纤维:C
A.石灰岩 B.石英石 C. 玄武岩 D. 片麻岩
35. 制作防水材料的石油沥青,其以下哪种成分是有害的:D
A.油分 B.树脂 C.地质沥青 D.蜡
36. 水泥漆的主要组成是以下哪种物质:B
A.干性植物油 B.氯化橡胶 C.有机硅树脂 D.丙烯酸树脂
37. 主要用于生产玻璃钢的原料是以下哪一种:C
A.聚丙烯 B.聚氨酯 C.环氧树脂 D.聚苯乙烯
玻璃钢的树脂成分一般有不饱和聚脂树脂、酚醛树脂、呋喃树脂及环氧树脂;其中,不饱和聚脂树脂最常用。
(节选自《建筑材料手册》by fyin2000)
38. 适用于地下管道、贮槽的环氧树脂,是以下哪种漆:B
A)环氧磁漆 B)环氧沥青漆 C)环氧无光磁漆 D)环氧富锌漆
其它的多用于黑色金属表面(节选自《建筑材料手册》 by fyin2000)
39. 我国古建筑中所采用的大漆(国漆)属于以下哪种油漆:C
A.油脂漆 B.酚醛树脂漆 C. 天然树脂漆 D.醇酸树脂漆
40. 制作有机类的人造大理石,其所用的胶粘剂一般为以下哪种树脂:D
A.环氧树脂 B. 酚醛树脂 C.环氧呋喃树脂 D.不饱和聚酯树脂
41. 玻璃幕墙采用中空玻璃,应采用双道密封,当幕墙为隐框幕墙时,中空玻璃的密封胶,应采用以下哪种密封胶:C
A. 酚醛树脂胶 B.环氧树脂胶 C. 结构硅酮密封胶 D. 聚氨酯胶
42. 中间空气层厚度为10mm中空玻璃,其导热系数是以下哪一种:A
A)0.100W/M.K
B)0.320W/M.K
C)0.420W/M.K
D)0.756W/M.K
10mm中空玻璃: 0.100 (执业网辅导书)(以上由OKAY2005提供)
43. 建筑琉璃制品,主要是用以下哪种原料制成:D
A.粘土 B.优质瓷土 C.高岭土 D.难熔粘土
44. 以下哪种玻璃可用于防火门上:D
A.压花玻璃 B.钢化玻璃 C.中空玻璃 D.夹丝玻璃
45.壁纸、壁布有多种材质、价格的产品可供选择,下列几种壁纸的价格,哪种相对最高:D
A.织物复合壁纸 B.玻璃纤维壁布 C.仿金银壁纸 D.锦缎壁布
46. 地毯产品按材质不同价格相差非常大,下列地毯那一种成本最低:C
A.羊毛地毯  B.混纺纤维地毯 C.丙纶纤维地毯 D.尼龙纤维地毯
47. 以下哪种塑料具有防X射线功能:A
A.聚苯乙烯塑料
B.聚丙烯塑料
C.硬聚氯乙烯塑料
D.低压聚乙烯塑料
防射线的塑料是聚苯乙烯、有机玻璃;抗表面辐射的塑料是软聚氯乙烯。
48.配置耐酸混凝土,是用以下哪种材料作为胶凝材料:C
A.有机聚合物 B.硅酸盐水泥 C.水玻璃 D.菱苦土
49. SBS改性沥青防水卷材,被改性的沥青是以下哪种:C
A.煤沥青 B.焦油沥青 C.石油沥青 D.煤焦油
50. 用于倒置式屋面上的保温层,采用以下哪种材料:C
A.沥青膨胀珍珠岩 B.加气混凝土保温块 C.挤塑聚苯板 D.水泥膨胀蛭石块
51. 六层住宅内有一道承重防火墙,采用以下哪种墙体能满足防火要求:D
A. 120mm钢筋混凝土实心墙 B.180mm混凝土墙 C. 180mm普通粘土砖墙 D. 240mm硅酸盐砖墙
根据高层民用建筑设计防火规范附录A 各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限可知承重墙180粘土砖墙耐火极限为3.5h,而六层普通民用建筑防火墙要求4h,所以应选A
(以上由scyan 提供)
52. 配置抗x、y辐射普通混凝土,须用以下哪种水泥:C
A.石灰矿渣水泥 B.高铝水泥 C.硅酸盐水泥 D.硫铝酸盐水泥
抗X、y射线的混凝土的种类、名称及技术要求:
“普通混凝土--表观密度必须达到2.2~2.4t/m3;细骨料粒径0.15~5.0mm,粗骨料粒径5~80mm;混凝土不得有可能透过辐射的穿透缝隙及空洞、蜂窝和裂缝。”
《建筑材料手册》1132页:
抗中子辐射的混凝土的种类、名称及技术要求:
“普通混凝土(用硅酸岩水泥)--表观密度必须达到2.2~2.4t/m3;结晶水含量为3~5%(当水泥用量为300~400kg/m3时)。”(by fyin2000)
53. 建筑工程常用的墙板材料中,在同样厚度条件下,以下哪种板材的耐火极限值为最大:B
A.矿棉吸音板 B.水泥刨花板 C.纸面石膏板 D.纤维石膏板
54. 建筑工程基础埋置深度为15米时,防水混凝土的抗渗等级应是以下哪一级:B
A.S6 B.S8 C.S10 D.S12
55. SBS改性沥青防水卷材,是按以下哪种条件作为卷材的标号:A
A.10m2卷材的标称重量 B.按厚度 C.1m2重量 D.按针入度指标
对民用建筑工程室内用聚氨脂胶粘剂,应测定以下哪种有害物的含量:B
A.游离甲醛 B.游离甲苯二异氰酸脂 C. 总挥发性有机化合物 D. 氨
<<民用建筑工程室内环境污染控制规范>>(强规那本书也有):
5.2.5民用建筑工程室内装修中采用水性涂料必须有总挥发性有机化合物(TVOC)和游离甲醛含量检测报告.溶剂型必须有TVOC.苯.游离甲苯二异氰酸脂(TDI)含量报告.
如果选项有TVOC的话,应选它.木板才一定是测甲醛.
(以上由OKAY2005提供)
56题问的似乎是聚氨脂涂料,应该选甲苯二异氰酸脂。
(以上由美丽心情1提供)
使用涂料应测什么指标:总挥发性有机化合物(TVOC)
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2001
5.2.5 民用建筑工程室内装修中所采用的水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂必须有总挥发性有机化合物(TVOC)和游离甲醛含量检测报告;溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂必须有总挥发性有机化合物(TVOC)、苯,游离甲苯二异氰酸酯(TDI)(聚氨酯类)含量检测报告,并应符合设计要求和本规范的规定。
二者取交集,所以应该是选总挥发性有机化合物(TVOC)
(以上由enter or escape 提供)
聚氨酯胶粘剂应测定游离甲苯二异氰酸酯(TDI)的含量。 见《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB-50325-2001。这一题问的就是聚氨酯。(以上由chao_ch76 提供)
57. 民用建筑工程室内用人造木板,必须测定游离甲醛释放量,用环境测试舱法测定,游离甲醛释放限量(mg/m3),应是以下哪一种:A
A)<=0.12 B)<=1.5 C) <=5 D)<=9
检测标准
全套检测项目
甲醛、氨、苯、氡、TVOC
项 目 名 称 允 许 限 值 检 测 标 准
甲醛      0.08 mg/m3 GB50325-2001
氨       0.20 mg/m3 GB50325-2001
苯       0.09 mg/m3 GB50325-2001
Tvoc      0.5 mg/m3 GB50325-2001
氡       200Bq/m3 GB50325-2001
石材、地砖   A类 GB50325-2001
二氧化硫    0.15 mg/m3 GB/T18883-2002
二氧化氮    0.24 mg/m3 GB/T18883-2002
二氧化碳    0.10% GB/T18883-2002
细菌总数    2500CFU/ m3 GB/T18883-2002
可吸入颗粒物  0.15 mg/m3 GB/T18883-2002
58. 民用建筑工程室内装修时,不应采用以下哪种内墙涂料:A
A. 聚乙烯醇水玻璃内墙涂料 B.合成树脂乳液内墙涂料 C.水溶性内墙涂料 D.仿瓷涂料
室内装修不能用聚乙烯醇水玻璃内墙涂料. 见《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB-50325-2001(以上由chao_ch76 提供)
59. 民用建筑工程室内装修所采用的溶剂,严禁使用以下哪种:A
A. 苯 B.丙酮 C.丁醇 D.酒精
60. 选用抗辐射表面防护材料,当选用墙面为釉面瓷砖时,以下哪种规格最佳:D
A.50X50X6(mm) B. 50X150X6(mm) C. 100X150X6(mm) D.150X150X6(mm)
1.在不影响施工条件下,尽量选用规格大的,以减少缝隙。规格小于150X150mm者不宜采用(因缝多)。
2.以方形者为佳,六角形或其它多边形者应尽量少用(因缝多)。
3.应采用白色或浅色产品,以易于检查放射性元素沾污情况,进行清除。
铺地常用规格:150X150X15、150X150X20
墙面常用规格:150X150X6
(节选自《建筑材料手册》 by fyin200)
61. 以下常用道路中,和种路面噪声小且起尘性小:B
A.现浇混凝土 B.沥青混凝土 C.沥青贯入式 D.沥青表面处理
62. 下列车行道路类型中,哪一种等级最低(垫层构造相同):B
A. 沥青贯入式 B. 沥青表面处理 C. 预制混凝土方砖  D. 沥青混凝土
水泥预制块的路面(不是现浇)等级比沥青面层路面高吗?(以上由OKAY2005提供)
沥青表面处理的道路是等级最低的,属次高级路面.预制混凝土路面属于高级路面,和现浇混凝土是一个档次.想想也是,表面浅浅的一点沥青,怎么和一两百厚的混凝土比.
我觉得这几题是从资料集上找来出的题.不妨看看,上面列举了七八种,按等级排列.(以上由chao_ch76 提供)
高级路面:水泥混凝土、沥青混凝土、热拌沥青碎石、整齐块石
次高级路面:冷拌沥青碎(砾)石、沥青灌入碎(砾)石、沥青碎(砾)石表面处理、半整齐块石
中级路面:沥青灰土表面处理、泥结碎(砾)石、级配碎(砾)石、不整齐块石
低级路面:当地材料改善土
节选自《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)-by fyin2000
63. 下列车行道路中,哪一种路面须设伸缩缝:A
A.现浇混凝土  B. 沥青表面处理 C.预制混凝土方砖  D.沥青混凝土
64. 道路边缘铺设的路边石有立式和卧式两种,混凝土预制的立式路边石一般高出道路多少:C
A.100mm B.120mm C.150mm D.200mm
65. 有关地下建筑防水层厚度,下面哪一条有误:B
A.采用高聚物改性沥青防水卷材单层使用时,厚度不应小于4mm(单层≥4mm、双层≥6mm)
B.采用合成高分子卷材单层使用时,厚度不应小于1.2mm(单层≥1.5mm、双层≥2.4mm)
C.采用聚合物水泥砂浆防水层厚度不宜小于6(单层6~8mm、双层10~12mm)
D.采用掺和料的水泥砂浆防水层厚度不宜小于18mm(18~20mm)
66. 埋深12米的重要地下工程,主体为钢筋防水混凝土结构,在主体结构的迎水面设置涂料防水层,在下列涂料防水层中应优先采用哪一种:D
A.丙烯酸酯涂料防水层
B.渗透结晶型涂料防水层
C.水泥聚合物涂料防水层
D.聚氨脂涂料防水层
聚氨脂防水涂料――弹性高、延伸率大、耐高温、耐低温、耐腐蚀性好、价格较高的优良防水材料
67. 地下建筑防水设计的下列论述中,哪一条有误:B
A.地下建筑防水材料分刚性防水材料和柔性防水材料
B.地下建筑防水设计应遵循“刚柔相济”的原则
C.防水混凝土、防水砂浆均属于刚性防水材料
D.防水涂料、防水卷材均属于柔性防水材料
《地下建筑防水构造》图集上3页讲:地下工程防水设计应遵循“防。排。截。堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理”的原则。。。。。 (以上由美丽心情1提供)
地下室防水那道题我选地下室分刚性防水.柔性防水是错的.因为我觉得如果按做法分,还应该包括刚柔结合防水(执业网辅导书138页).而且地下室防水国标第一页就有"地下室防水应遵循防排结合.刚柔并用的原则".涂料也应该是柔性的,不然怎么涂抹呢.(以上由OKAY2005提供)
柔性材料的定义是:有机防水涂料和卷材,涂料中含有有机和无机。比如,水泥基涂料就是无机。(以上由美丽心情1提供)
68. 地下室防水设计的下列论述中,哪一条有误:B
A.地下建筑防水设计应采用防水混凝土结构,并在迎水面设柔性防水层
B.防水混凝土的抗渗等级不得低于S8(≥S6)
C.防水混凝土结构厚度不应小于250mm
D.防水混凝土使用的水泥强度等级不应低于32.5MPa
69. 下列何种墙体不能做为承重墙:C
A.灰砂砖墙 B.粉煤灰砖墙 C.粘土空心砖墙 D. 粉煤灰中型砌块墙
70.小型砌块墙的设计要点中,下列哪一条是错误的:A(砌筑砂浆等级>=M2.5)
A. 砌块的强度等级不宜低于Mu5.0,砌筑砂浆一般不低于M5.0
B. 墙长大于5米时应同梁或楼板拉结或加构造柱
C. 墙高大于5米时,应在墙高的中部加设圈梁或钢筋混凝土配筋带
D. 窗间墙宽不宜小于600mm
71. 在抗震设防区多层砌体(多孔砖、小砌块)承重房屋的层高,不应超过下列何值:B
A.3.3m B.3.6m C.3.9m D.4.2m
72. 在抗震设防烈度为8度地区,墙厚240mm的多层多孔砖砌体住宅楼的最大高度为下列何值:B
A.15M B. 18M C.20M D. 21M
73. 当混凝土空心砌块外墙采用下列同等厚度的保温材料作外保温时,哪种材料墙体的平均传热系数为最大:A
A.聚苯颗粒保温砂浆 B.憎水珍珠岩板 C.水泥聚苯板 D.发泡聚苯板
因为聚合物水泥砂浆导热系数大(以上由OKAY2005提供)
混凝土空心砌块,保温性能好,但渗水裂缝严重,不宜做住宅的外墙。
超过50米的高层,不宜用外保温,可以选用内保温。
74.当屋面防水等级为II级,采用两道设防,对卷材厚度选用时,下列论述何者是不正确的:D
A.合成高分子防水卷材厚度不应小于1.2mm
B.高聚物改性沥青防水卷材厚度不应小于3mm
C.自粘聚酯胎改性沥青防水卷材厚度不应小于2mm
D.自粘橡胶沥青防水卷材厚度不应小于1.2mm(>=1.5mm)
75.当屋面基层的变形较大,屋面防水层采用合成高分子防水卷材时,宜选用下列哪一类卷材:C
A. 纤维增强型 B.非硫化橡胶类 C.树脂类 D. 硫化橡胶类
76. 在屋面工程中,多种防水材料复合使用时,下列规定哪一条不妥:B
A. 合成高分子卷材上部,不得采用热熔型卷材
B. 卷材与涂膜复合使用时,卷材宜放在下部(应涂膜在下、卷材在上)
C. 柔性防水层和刚性防水层复合使用时,刚性防水层应设置在上部
D. 反应型防水涂料可作为铺贴材性相容的卷材胶粘剂并进行复合防水
77. 当钢筋混凝土平屋面的防水等级为II级,采用正置式屋面,室内空气湿度常年大于80%,屋面保温材料采用挤塑聚苯(XPS)板时,下列构造何者为宜:D
A. 用聚合物水泥防水涂料作隔气层
B. 用硅橡胶防水涂料作隔气层
C. 用聚氨酯防水涂料作隔气层
D. 不设隔气层
因为挤塑聚苯板吸湿性低,又不象珍珠岩一样可以设排汽管,如果设隔汽层,上下都密闭.如果防水层施工有水汽进入,它无法排出(由OKAY2005提供)
5楼楼主,你说的刚好相反,在《平屋面构造》图集中第4页讲隔汽层的叙述中这样说的:凡在钢筋混凝土屋面结构层上,采用微孔混凝土类保温层和膨胀蛭石。膨胀珍珠岩类保温层者,即使在湿度>80%的情况下,全国大部分地区均可不设隔汽层。而当采用泡沫塑料类保温层时,是否需设置隔汽层,应根据实际情况计算确定......"
我想说的是,采用微孔混凝土类保温层和膨胀蛭石。膨胀珍珠岩类保温层者正因为透汽性好可不设,而采用泡沫塑料类保温层,透汽性差需要设,但设的时候需要计算确定(以上由美丽心情1提供)
78. 屋面接缝密封防水设计中,应遵守的规定下列哪一条有误:D(密封材料与背衬材料不粘接)
A. 密封防水的接缝宽度不宜大于30mm
B. 接缝深度宜为宽度的0.5~0.7倍
C. 密封材料底部应设置背衬材料
D. 背衬材料应选择与密封材料能粘结牢固的材料
79. 倒置式屋面的排水方式,以选择下列何者为宜:D
A. 无组织排水 B. 檐沟排水 C. 天沟排水  D.有组织无天沟排水
80. 倒置式屋面保温层上的保护层构造(自上而下),下列哪一中不宜采用:C
A.卵石、聚酯无纺布隔离层
B.铺地砖、水泥砂浆结合层
C.整浇配筋细石混凝土
D.现浇细石素混凝土(设分格缝)
C是刚性防水层的做法。
81. 平面尺寸为90MX90M的金属网架屋面,采用压型金属板保温屋面,双坡排水,选用压型金属板的合理长度宜为下列何值:A
A.9M  B.15M  C.22.5M  D.45M
波形钢板通常长四至十二米,宜九米(材料手册).(以上由OKAY2005朋友提供)
82. 大跨度金属压型板的最小排水坡度可为下列何值:C
A.1%  B.3%  C.5%  D.8%
我选5% 因为执业网辅导书217页上说彩板保温夹芯板屋面坡度为1/6~1/20.在彩板屋面图集上也是5%(以上由OKAY2005提供)
83. 在屋面玻璃应用的下列规定中,哪一条是不正确的:C(最高点距地>5m)
A. 屋面玻璃是指与水平面夹角<75°的屋面玻璃
B. 屋面玻璃必须使用安全玻璃
C. 当斜玻璃玻璃的中部离室内地面>4m,必须使用夹层玻璃
D. 用于屋面的夹层玻璃,夹层(PVB)胶片的厚度不应小于0.76mm
出自《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2003
84. 在轻钢龙骨石膏板隔墙中,要提高其限制高度,下列措施中,哪一种效果最差:D
A.增大龙骨规格  B.缩小龙骨间距 C.在空腹中填充轻质材料  D.增加板材厚度
国内的石膏板厚度为9mm或12mm,一般吊顶用9mm(越轻越好),墙面用12mm
85. 旅馆客房与客房之间隔墙空气隔声标准(计权隔声量dB),下列何种正确:B
特级――50dB I级――45dB II级――40dB III级――40dB
86. 当设计条件相同时,下列隔墙中,哪一种耐火极限最低:C
A)120厚钢筋混凝土隔墙
B)100厚加气混凝土砌块墙
C)轻钢龙骨双层防火石膏板隔墙,其构造厚度(mm)2x12+75(空)+2X12
D)90厚石膏珍珠岩空心条板
A)2.50h
B)2.00h(承重墙体);6.00h(非承重墙体)
C)1.50h
D)2.20h
87.下列哪一种隔墙荷载最小:B
A. 双面抹灰板条隔墙
B. 轻钢龙骨纸面石膏板
C. 100mm加气混凝土砌块隔墙
D. 90mm增强石膏条板隔墙
a(板条墙双面抹灰)是最大的(结构书荷载表.),肯定不对.单我不记得其它选项.好像轻钢龙骨石膏板荷载最小.(以上由OKAY2005提供)
88. 高层建筑的内隔墙的下列防火设计中,哪一条是错误的:C(>=3.0小时)
A.疏散走道两侧隔墙的耐火极限不应小于1.0小时
B.一类高层房间隔墙的耐火极限不应小于0.75小时
C.柴油发电机房及其储油间的隔墙,耐火极限不应小于2.0小时
D.消防电梯机房与相邻电梯机房的隔墙,耐火极限不应小于2.0小时
发电机房隔墙及其储油间隔墙耐火极限2.0小时是错的.(排除法:B一类高层隔墙0.75小时,D消防电梯机房与相邻机房隔墙2.0小时都是对的,a不记得,但是一个书上有,很容易判断出对的选项,高规规定C为防火墙(3.0H),所以C是错的)(以上由OKAY2005提供)
89. 下列哪一种轻质隔墙较适用于卫生间、浴室:B
A.轻钢龙骨纤维石膏板隔墙
B.轻钢龙骨水泥加压板隔墙
C.加气混凝土砌块隔墙
D.增强石膏条板隔墙
卫生间隔墙我选水泥纤维加压板(它是玻璃纤维),它不光耐潮,而且耐水(以上由OKAY2005提供)
90. 下列哪一种材料最宜作为卫生间吊顶的罩面板:A
A. 纤维水泥加压板(FC板)
B. 矿棉装饰板
C. 纸面石膏板
D. 装饰石膏板
91.下列哪一种材料不能作为吊顶罩面板:
A. 纸面石膏板
B. 水泥石棉板
C. 铝合金条板
D. 矿棉吸音板
矿棉吸声板易燃!!!
92. 轻钢龙骨吊顶的吊杆长度大于1.5M时,应当采取下列哪项加强措施:C
A. 增加龙骨的吊件
B. 加粗吊杆
C. 设置反支撑
D. 加大龙骨
93. 封闭的吊顶内不能安装哪一种管道:D
A.通风管道 B.电气管道 C.给排水管道 D.可燃气管道
94. 地面垫层下的填土不得使用下面哪一种土:D
A. 砂土
B. 粉土
C. 粘性土
D. 杂填土(含建筑废料、生活垃圾等)
95. 下列哪一种楼地面,不宜设计为幼儿园的活动室、卧室的楼地面:A
A.陶瓷地砖  B.木地板 C.橡胶  D.菱苦土
我记得设备上说过幼儿园的地板吸热指数要21,菱苦土是17,不能用吧?(以上由美丽心情1提供)
应该是地砖,菱苦土有弹性./菱苦土地面保温性好,无噪音,不起尘,弹性好.防火.耐磨.宜用于纺织车间和民用建筑等.(以上由OKAY2005提供)
菱苦土应该没有毒性,记得幼儿园的地面要求是暖性跟弹性,陶瓷地砖应该不行吧(以上由SONYSONY提供)
96. 关于铺设在混凝土垫层上的面层分格缝,下列技术措施中哪一项是错误的:D
A.沥青类面层,块材面可不设缝
B.细石混凝土面层的分格缝,应与垫层的缩缝对齐
C.设隔离层的面层分格缝,可不与垫层的缩缝对齐
D.水磨石面层的分格缝,可不与垫层的缩缝对齐
水磨石、水泥砂浆、聚合物水泥砂浆等面层的分格缝,除应与垫层的缩缝对齐外,尚应根据具体设计要求缩小间距。主梁两侧和柱周宜分别设分格缝。
97. 关于楼梯宽度的解释,下列哪一项是正确的:D
A. 墙边至扶手内侧的距离
B. 墙边至扶手外侧的距离
C. 墙边至梯段边的距离
D. 墙边至扶手中心线的距离
98. 住宅共用楼梯井净宽大于多少时,必须采取防止儿童攀滑的措施:B
A.0.06m B. 0.11m C.0.20m D.0.25m
公建的梯井≤0.20m
99. 以下说法不正确的是:A(>=0.8m)
A. 无窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不低于0.60m的不燃烧实体裙墙或防火玻璃裙墙。
B. 建筑幕墙与各层楼板的缝隙,当采用岩棉封堵时,厚度不应小于100mm。
C. 楼层间水平防烟带的岩棉宜采用不小于1.5厚的镀锌钢板承托
D. 承托板与幕墙及主体结构间的缝隙宜填充防火胶
100.一地处夏热冬冷地区宾馆西南向的客房,拟采用玻璃及铝板混合幕墙,从节能角度考虑应优先选择下列何种幕墙:B
A.热反射中空玻璃幕墙
B.低辐射中空玻璃 (Low-E)幕墙
C.开敞式外通风幕墙
D.封闭式内通风幕墙
低辐射玻璃是不镀膜的.它又叫吸热玻璃,能吸收大量红外线辐射.使透过玻璃的辐射较低.可以隔热.同步增长时玻璃吸收了热量后,其温度升高,有利于保温.低辐射中空玻璃是保温节能首选玻璃.(以上由OKAY2005提供)
夏熟冬冷:热反射镀膜中空玻璃.去年有一道很类似的题,问的是温带,其实和夏熟冬冷差不多.材料手册上有低辐射膜玻璃只用于寒冷气候.(以上由chao_ch76 提供)
应该是热反射中空玻璃,热反射镀膜玻璃又称遮阳玻璃,适合夏热地区,中空玻璃保温性能好,适合冬季寒冷地区。(以上由hmqwy提供)
我选的是A,热反射中空玻璃,热反射玻璃用于炎热(夏热)地区,中空玻璃用于寒冷(冬冷)地区保温。(以上由莫先生提供)
不过书上明明说是低辐射膜镀膜玻璃啊。。。。。。。
另外中空玻璃是用于保温的,包括寒冷及炎热(空调)都可以,我们广州这里就用这种,一般搭配热反射玻璃。(以上由SONYSONY提供)
A――有全钢化、半钢化的区别,新规范规定不准采用半钢化玻璃!!!
C、D即双层通风玻璃幕墙,由德国研发,造价昂贵(2万/平方米),一般工程根本不会考虑。
C――外墙上设新风口,内层幕墙开启。
D――外层幕墙不开启,内层幕墙开启。
by fyin2000
101. 铝合金明框玻璃幕墙铝型材的表面处理有:I. 电泳喷涂、II. 粉末喷涂、III. 阳级氧化、IV. 氟碳漆喷涂一种,其耐久程度按由高到低的顺序排列应为下列哪一组:C
A.II、IV、I、III
B.II、IV、III、I
C.IV、II、I、III
D.IV、II、III、I
氟碳喷涂(20年)>静电粉末喷涂(5年)>电泳喷涂>阳级氧化
102. 在全玻幕墙设计中,下列规定哪一条是错误的:A(4m)
A.幕墙玻璃厚度12mm,可建高度为5m(厚10、12mm,高4m;厚15mm,高5m;厚19mm,高6m)
B.全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触,板面与装修面或结构面之间的孔隙不应小于8mm,且应采用密封胶密封
C.面板玻璃的厚度不宜小于10mm
D.全玻幕墙玻璃肋的截面厚度不应小于12mm,截面高度不应小于100mm
103.点支承玻璃幕墙设计的下列规定中,哪一条是错误的:D(10mm)
A.点支承玻璃幕墙的面板应采用钢化玻璃
B.采用浮头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于6mm
C.采用沉头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于8mm
D.面板玻璃之间的空隙宽度不应小于8mm且应采用硅酮密封胶嵌缝
104. 在海边及严重酸雨地区,当采用铝合金幕墙选用的铝合金板材表面进行氟碳树脂处理时,要求其涂层厚度应大于:D
A.15um B.25um C.30um D.40um(三或四道)
其他地区――25um(两道)
105. 铝板幕墙设计中,铝板与保温材料在下列构造中以何者为最佳:A
A. 保温材料紧贴铝板内侧与主体结构外表面留有50mm空气层
B. 保温材料紧贴主体结构外侧与铝板内表面留有50mm空气层
C. 保温材料置于主体结构与铝板之间两侧均不留空气层
D. 保温材料置于主体结构与铝板之间两侧各留50mm空气层
选A,老师讲过。(由美丽心情1提供)
106. 钢销式石材幕墙结构设计的下列规定中,哪一条不符合规范要求:B(不宜大于20M)
A.不得用于8度抗震设防的建筑
B.幕墙高度不宜大于24米
C.石板面积不宜大于.0m2
D.钢销连接板的截面尺寸不宜小于40mmX4mm
107. 有关门窗构造做法,下列叙述何者有误:C
(砌体严禁用射钉固定)
AA.金属门窗与塑料门窗安装应采用预留洞口的方法施工
B.木门窗与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处,应进行防腐处理并设置防潮层
C.建筑外门窗的安装必须牢固,在砌体上安装门窗宜采射钉或膨胀螺栓固定
D.木门窗如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼时,应用同一材质的木塞加胶填补
108. 有关常用窗的开启,下列叙述何者不妥:C(平开窗应为600X1400)
A.中、小学等需儿童擦窗的外窗应采用内开下悬式或距地一定高度的内开窗
B.卫生间宜采用上悬或下悬
C.平开窗的开启窗,其净宽不宜大于0.8米,净高不宜大于1.4米
D.推拉窗的开启窗,其净宽不宜大于0.9米,净高不宜大于1.5米
平开窗600*1400见技术措施(以上由lpzxd提供)
109.宾馆客房内卫生间的门扇与地面间应留缝,下列何者为宜:C
A.3-5mm B.5-8mm C.8-15mm D.20-40mm
110.在无障碍设计的住房中,卫生间门扇开启后最小净宽应为下列何值:C
A.0.70m B.0.75m C.0.80m D.0.85m
111. 室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法当设计无要求时,应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度应不低于下列何值:C
A.1.2M B.1.5M C.2.0M D.2.5M
112.抹灰工程(含保温砂浆)应分层进行,当抹灰总厚度等于或大于下列何值时应采取加强措施(设置玻纤网格布):C
A.25mm B.30mm C.35mm D.40mm
113. 以下说法,错误的是:B
A.新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前,应涂刷抗碱封闭底漆
B.混凝土或抹灰基层涂涮溶剂性涂料时,含水率不应大于12%
C.基层腻子应平整、坚实、无粉化和裂缝
D.厨房、卫生间墙面必须使用耐水腻子
混凝土或抹灰基层含水率不应大于8%;涂涮水溶性涂料时,基层含水率不应大于10%;木材制品含水率不应大于12%。(by fyin2000)
114. 在100厚的水泥钢丝网聚苯夹芯板(泰铂板)隔墙的抹灰基层上,涂刷普通合成树脂乳液涂料(乳胶漆),其墙面的燃烧性能等级属于下列哪一级:C
A.B3级 B.B2级 C.B1级 D.A级
按《建筑内部装修设计防火规范》第2.0.7条的解释:
“施涂于A级基材上的无机装饰材料,可作为A级装修材料使用;施涂于A级基材上,湿涂覆比小于1.5kg/m2的有机涂料,可作为B1级装修材料使用。涂料施涂于B1、B2级基材上时,应将涂料连同基材一起按本规范附录A的规定确定其燃烧性能等级。”
在100厚的水泥钢丝网聚苯板--泰铂板的抹灰基层(不燃基层)上,涂乳胶漆(有机涂料)属于B1级。(by fyin2000)
115. 外墙饰面砖工程中采用的陶瓷砖,在Ⅱ类气候区(寒冷地区)吸水率不应大于多少:D
A:1% B:2% C:3% D:6%
116. 对于壁纸、壁布施工的下列规定中,哪一条是错误的:C(混凝土抹灰基层的含水率<=8%)
A.环境温度应>=5°
B.环境湿度>85%,不得施工
C.混凝土或抹灰基层的含水率<=15%
D.木基层的含水率<=12%
117. 属于建筑物变形缝的是下列哪组?I.防震缝、II.伸缩缝、III.施工缝、IV.沉降缝:B
A.I、II、III
B.I、II、IV
C.I、III、IV
D.II、III、IV
118. 在设防烈度为8度的地区,主楼为框剪结构,高60m,裙房为框架结构,高21m,主楼与群房间设防震缝,缝宽至少为下列何值:B
A.80mm B.110mm C.185mm D.260mm
抗震缝宽度,(21-15)/3X20+70=110
119. 图例中可用于沉降缝的图:B(基础底面完全断开)
120.在地震区地下室用于沉降的变形缝宽度,以下列何值为宜:D
A.20-30mm(用于伸缩缝、间距60米)
B.40-50mm
C.70mm
D.等于上部结构防震缝的宽度(最少50~100mm,缝两侧有墙体,缝从基础底面贯穿建筑的全高)
注册委和执业网两本书在构造部分的地下室防水变形缝部分都写着:"用于沉降的变形缝的宽度宜为20~30mm,用于伸缩的变形缝的宽度宜小于此值".
如果其它变形缝与抗震缝重合,按抗震缝宽度设是对的,但很多情况下地下室没有抗震缝,只有沉降缝和伸缩缝.或抗震缝少其它缝多.你也按抗震缝(70mm)设?(由OKAY2005提供)
我刚才问了结构的,就算地下室设缝一般也是以抗震缝而设,温度缝一般是后浇带。我想这道题我应该是有把握的!(由美丽心情1提供)
地下室变形缝宽20-30mm,规范上每个变形缝<大样>都是30宽.管它是哪种变形缝,所以讨论是哪种缝好象意义不大.(以上由chao_ch76 提供)
发表于 2008-3-24 23:08:54 | 显示全部楼层
xiexie
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.401234 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
