查看: 1341|回复: 11
[建议]:图元过滤加强功能
发表于 2008-2-28 18:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
图元过滤能否增加对用D2、WL命令所标注的导线或设备的标注的区分功能,举例来说:有时候我们一张图我的桥架的规格标注错了,想删除它,就得一个一个的找一个一个的删,麻烦得很,虽然图元过滤能识别不同的文字,但是问题在于我想连标注所遗留的引出线也一块儿删除,不知能否实现,最近干活时,遇到这个问题很是苦恼。能否增加对组的过滤功能,这样就能把文字连同引出线一块儿删除了。
发表于 2008-2-29 08:29:53 | 显示全部楼层
图元过滤中选择“仅按图层过滤”,选择特征图元时同时选文字和引线,这样就可以同时选中文字和引线来删除了。
 楼主| 发表于 2008-2-29 20:36:52 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]图元过滤中选择“仅按图层过滤”,选择特征图元时同时选文字和引线,这样就可以同时选中文字和引线来删除了。 [/B]
但是图中还有导线和别的设备的标注啊,你这样过滤也把我有用的东西删除了,这个方法我早就知道,是行不通的。
发表于 2008-3-1 22:15:00 | 显示全部楼层
不太清楚你需要的功能。不知你希望将哪几类标注文字区分开来?
 楼主| 发表于 2008-3-2 15:14:07 | 显示全部楼层
用导线标注命令WL标注的导线,和用D2命令标注的元件及设备要能区别开,第一:文字带有标注引出线一块儿区分开,这样我可以统一删除和替换。比如说,我标注完很多导线,其中回路数从WL1到WL10但是我想把其中的WL5给删除了,把WL6替换为WL7,这就急需能对回路的标注进行区分(包括引出线,因为我可能要进行删除操作),所以急需增强图元过滤功能增强,最少能对组进行区分,但是即使图元过滤能区分组,或许也不能对我说的以上要求进行区分,你们试试吧。,
发表于 2008-3-2 18:33:05 | 显示全部楼层
“用导线标注命令WL标注的导线,和用D2命令标注的元件及设备要能区别开”并不能解决你举例的这个问题,那么将实现上述区别的意义是什么呢?因为用【导线标注】命令和【引出标注】命令标出的文字没什么不同,因此很难区分这两种文字。如果实在需要区分,可以将这两种文字分别标在不同的层上。
 楼主| 发表于 2008-3-7 22:51:20 | 显示全部楼层
那么将实现上述区别的意义是什么呢?
比如说,我标注完很多导线,其中回路数从WL1到WL10但是我想把其中的WL5给删除了,把WL6替换为WL7,这就急需能对回路的标注进行区分(包括引出线,因为我可能要进行删除操作),所以急需增强图元过滤功能增强,所以恳请QUN 给想想办法,标在不同的层上解决不了问题,因为可能我的系统轻轻松松就几十个回路,所以标在不同的图层上是不现实的,也是实际中操作起来很不方便的。但是实际中却又经常遇到的问题!恳请QUN给想想办法,能不能把一个标注做成一个组,增加对组的图元过滤功能。
发表于 2008-3-8 09:25:18 | 显示全部楼层
如你上述的例子,你需要删除WL5的标注,但是就算可以区分导线和设备的标注,你在选择时也会一次将所有的回路标注都选中(从WL1到WL10),你选中了这些标注,不是还是无法单独删除WL5吗?
 楼主| 发表于 2008-3-9 10:09:36 | 显示全部楼层
我的意思就是看看QUN有没有解决该问题的好办法??这种情况经常遇到
发表于 2008-3-9 14:08:37 | 显示全部楼层
你提出的这个例子中可以用【单词替换】命令中的“替换”和“搜索”功能,搜索到要删除或替换的文字,然后做删除或替换处理。
 楼主| 发表于 2008-3-9 17:32:27 | 显示全部楼层
但是删不掉引出线阿!
发表于 2008-3-9 18:31:59 | 显示全部楼层
引出线没有加在标注的组中,为的是让用户在需要移动一下引出标注的内容时可以分开移动和拖动。用【单词替换】只是为了找到相应的标注,需要删除的内容就只好用户自己选一下了。
GMT+8, 2026-11-3 07:38 , Processed in 0.575484 second(s), 54 queries , Gzip On.
