查看: 1934|回复: 3
[求助]:cad 难题
发表于 2008-2-29 15:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我近日需整理一个车站的图层.就是把天正做好的图的图层.转换成客户公司标准的图层样式.(即:01层~63层.全为数字层.)在转换过程中.很多图层都转换不了.而且明明是空的图层.用PU就是清理不了.请高手.指导下.
补充:
由天正自动生成的.英文图层.将图层转换(即就是将图层名改为全数字层名比如:01,02,03....63) 如天正轴号.炸开后是两个不同的图层.所以AXIS改成01层是不行的.还得把AXIS-TEXT层上的内容.也导入到01层上.还有一个DOTE也得改到01层内.这样.有会有三个重复的.小弟就是不明白.有时明明将图层的内容都导入到相应的图层上了.可就是PU不了该图层.指高手指导下.小弟感激不尽.
发表于 2008-2-29 20:07:22 | 显示全部楼层
有些可能是参照过来的
发表于 2008-3-2 11:00:47 | 显示全部楼层
http://www.ads4cn.com/newsbar/refferer.asp?ymihwxf08
进去查看就知道了
发表于 2008-3-2 11:52:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 16:06 , Processed in 0.523342 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
