查看: 1566|回复: 3
[求助]:粗的PL线怎么变成线框了??
发表于 2008-3-8 11:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友帮帮忙,我有一个CAD文件的粗PL线怎么变成线框了?不是实心的,怎么改回来?
发表于 2008-3-12 17:09:50 | 显示全部楼层
我现在也遇到了这一问题,同向高人请教。
发表于 2008-3-12 22:55:19 | 显示全部楼层
fill  回车
on 回车
regen 回车
控制诸如图案填充、二维实体和宽多段线等对象的填充。
某些显示器和打印机要花很长时间填充对象内部;关闭“填充”模式以提高性能。受 FILL 影响的对象包括图案填充、二维实体、宽多段线和 AutoCAD 多线及宽线。
命令行:  fill(或 'fill,用于透明使用)
输入模式 [开(ON)/关(OFF)] <当前>:  输入 on 或 off,或按 ENTER 键
开
打开“填充”模式。要使三维对象的填充可见,其拉伸方向必须平行于当前观察方向,而且必须显示隐藏线。
关闭
关闭“填充”模式。仅显示并打印对象的轮廓。重生成图形后,修改“填充”模式将影响现有对象。“填充”模式设置不影响线宽的显示。
 楼主| 发表于 2008-3-13 19:43:52 | 显示全部楼层
最初由 tiancao1001 发布
[B]fill  回车
on 回车
regen 回车
某些显示器和打印机要花很长时间填充对象内部;关闭“填充”模式以提高性能。受 FILL 影响的对象包括图案填充、二维?.. [/B]
楼上的朋友,我新建CAD文件可以用FILL命令解决,这个文件不行,而且标注的点也是线框。我附上文件,帮我看看是怎么回事
GMT+8, 2026-11-22 08:14 , Processed in 0.395727 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
