查看: 1309|回复: 9
[求助]:cad中的命令栏不显示,怎样解决?
发表于 2008-3-8 22:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad中的命令栏不显示,怎样解决?
发表于 2008-3-9 08:24:26 | 显示全部楼层
重新加在一下菜单文件
 楼主| 发表于 2008-3-9 22:05:04 | 显示全部楼层
怎样加在菜单文件 ?
发表于 2008-3-9 22:58:45 | 显示全部楼层
CTRL+9
 楼主| 发表于 2008-3-10 13:15:59 | 显示全部楼层
加在菜单文件acad.cui,  还是不行 ?
发表于 2008-3-10 13:25:01 | 显示全部楼层
一个方法是按照4楼的方法按 Ctrl+9,调出来。
但我估计你的问题不是这个,你可能把命令栏拖没了,找不到了
我们同时经常干这事
把AutoCAD窗口缩小(即不最大化),然后在屏幕底部一般你会发现你的命令栏的一部分,将它从屏幕外面拖出来即可。
发表于 2008-3-11 09:45:29 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2008-3-11 09:53:41 | 显示全部楼层
实际上6楼的只是说到点子上拉  有时候需要设置地址拦 才能看的到
 楼主| 发表于 2008-3-12 07:16:25 | 显示全部楼层
最初由 Linux 发布
[B]一个方法是按照4楼的方法按 Ctrl+9,调出来。
我们同时经常干这事
把AutoCAD窗口缩小(即不最大化),然后在屏幕底部一般你会发现你的命令栏的?.. [/B]
对,就是这个问题。试一试
发表于 2008-3-12 10:06:26 | 显示全部楼层
有时候我把整个界面设置为“隐藏任务栏”,然后打开CAD时使它页面最大化,也常会出现工具栏被遮住的情况。
GMT+8, 2026-11-6 08:13 , Processed in 0.546267 second(s), 50 queries , Gzip On.
