楼主: c-5u
[分享]:关于场地作图的一些体会
发表于 2004-2-24 15:41:48 | 显示全部楼层
有米有以前的场地设计题啊,让我们新手学习一下?
发表于 2004-2-27 16:30:24 | 显示全部楼层
场地作图的答案怎会是唯一的?
本来方案就没固定答案。
发表于 2004-3-4 09:58:45 | 显示全部楼层
会到扣么?
发表于 2004-3-14 23:12:39 | 显示全部楼层
3:1的坡度真是害死人,大家看看城市竖向规划规范对坡度的定义!!!
发表于 2004-3-20 10:24:55 | 显示全部楼层
这里的坡度是护坡的3:1,与道路竖向对坡度的定义完全是两个概念
发表于 2004-3-23 13:00:17 | 显示全部楼层
城市竖向规划规范对坡度的定义有谁知道?请贴出来,我没时间去买书。另外,土方平衡中的零线怎么求?拜托了!
发表于 2004-4-1 19:11:41 | 显示全部楼层
3:1和1:3的问题请给大家一个明确的解释
发表于 2004-4-2 21:27:37 | 显示全部楼层
在场地中3:1放坡一般指水平方向3个单位,垂直方向变化1个单位,有时也用其他方法表示:如度数、正切函数(tga=*)、或者是一个具体的小数或百分数。
发表于 2004-4-6 14:48:34 | 显示全部楼层
楼主所言极是
谢了
发表于 2004-4-7 11:35:42 | 显示全部楼层
去年的护坡题出得有问题,3:1的坡度应当是300%的坡,就是说是一个几乎垂直水平面的斜面,至少在中国的所有规范里,教科书上都是这样的。
所有在汉语里被称作“坡度”的都应当是同一个概念,不会因为表达的方式不同,有不同的数值。
在《边坡设计规范》中,宽高比的坡度被称作逆向坡度。
发表于 2004-4-7 23:00:15 | 显示全部楼层
最初由 wsrzyh 发布
[B]在场地中3:1放坡一般指水平方向3个单位,垂直方向变化1个单位,有时也用其他方法表示:如度数、正切函数(tga=*)、或者是一个具体的小数或百分数。 [/B]
既然是tag函数,就应该为高/宽了
发表于 2004-4-8 07:58:19 | 显示全部楼层
tag函数,就应该为高/宽了,说函数时就是指高比宽,同时指的是坡度与水平方向的夹角的正切函数是多少。
发表于 2004-4-8 09:40:41 | 显示全部楼层
选择题如果都是选择的错误答案,分是多少,给不给阅卷
发表于 2004-4-14 21:18:45 | 显示全部楼层
每年是都有新考点,所以题目越来越南*-*1
发表于 2004-4-15 14:45:17 | 显示全部楼层
改卷时先看选择题得分,如果少于规定的分数(如19分),就直接出局!作图题连看都不看!
GMT+8, 2026-11-23 16:18 , Processed in 0.378055 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
