查看: 1367|回复: 1
[求助] [求助]:请教,群代码内“坐标”精度的问题。
发表于 2008-3-11 22:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是搞建筑的,经常要计算一些东东的坐标,所以写了一个小程序,但在提取对象坐标的时候常常因为代码内的坐标精度不够(实际上应该是位数不够)而弄得结果不对。
如下面所示:
群代码内容如下:
((-1 . <图元名: 40077688>) (0 . "TEXT") (330 . <图元名: 40071c10>) (5
. "8CD1") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "xh") (100 .
"AcDbText") (10 6063.71 16067.0 0.0) (40 . 300.0) (1 . "78") (50 . 0.0) (41 .
0.7) (51 . 0.0) (7 . "dim") (71 . 0) (72 . 4) (11 6238.71 16217.0 0.0) (210 0.0
0.0 1.0) (100 . "AcDbText") (73 . 0))
提取出来的坐标是:X=16217.0,Y=6238.7(11里面的内容)
但实际坐标应该是:X=16217.048,Y=6238.707(建筑坐标要求精确到小数点后3位)
不知哪位大虾能帮帮忙,有没有高招让代码里的坐标位数增加(不受最多6位数的控制)。
发表于 2008-3-12 23:07:23 | 显示全部楼层
仅仅是显示的问题,实际上精度是满足的:
[php]
;;;elist是TEXT的数据表.
(setq zb(cdr(assoc 11 elist))
          x(car zb)
          y(cadr zb)
         x(rtos x 2 3)
         y(rtos y 2 3)
[/php]
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2026-11-22 09:10 , Processed in 0.306676 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
