查看: 7901|回复: 17
[原创]:针对cass7.0展高程点值文字大小的修改程序
发表于 2008-3-16 18:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
cass7.0展的高程点是一个属性块,因此给修改高程值的文字高度带来不便,本程序实现修改高程值文字高度的功能。
1、下载后将xggcdzg.lsp文件放在autocad支持搜索路径下
2、打开要修改的图形,然后在命令行键入 (load "xggcdzg.lsp")  回车
3、加载成功后,在命令行键入  xggcdzg  回车后按提示操作即可。
欢迎下载,如有问题联系李先生,电话:13837185909 或至邮箱:ljttjl@tom.com
发表于 2008-3-16 22:28:06 | 显示全部楼层
怎么下载不了,李先生能否把源码直接贴出来。
 楼主| 发表于 2008-3-20 20:20:57 | 显示全部楼层
应该可以下载,下载时可能需要爱心币
发表于 2008-3-20 22:31:39 | 显示全部楼层
好像确实不能下载噢!
 楼主| 发表于 2008-3-23 20:47:41 | 显示全部楼层
;;;本程序实现批量修改高程值文字大小,仅针对cass7.0展高程点值文字大小修改
(defun c:xggcdzg ( )
  (setvar "errno" 0)
  (setq olderr *error*)
  (defun *error* (msg)
    (princ "\n已取消修改!")
    (setq *error* olderr)
    (princ)
  (initget 7)
  (setq b1 (getint "请输入高程标注值文本高度: "))
  (initget 7)
  (setq b2 (getreal "请输入高程标注值文本宽度比例因子: "))
  (if (and b1 b2)
    (progn
      (vl-load-com)
      (setq s (ssget "x" '((0 . "INSERT")(8 . "GCD"))))
      (setq s1 (sslength s))
      (setq i 0)
      (while (< i s1)
        (setq s2 (ssname s i))
        (setq t1 (vlax-ename->vla-object s2))
        (setq t2 (vla-GetAttributes t1))
        (setq t3 (vlax-variant-value t2))
        (setq t4 (vlax-safearray->list t3))
        (setq t5 (car t4))
        (vla-put-height t5 b1)
        (vla-put-ScaleFactor t5 b2)
        (vla-update t5)
        (setq i (1+ i))
      (princ "\n已修改完成!")
  (princ)
还有一些关于cass7.0修改高程点的程序,详见:测绘信息网论坛 → 测绘软件专题 → AutoCAD二次开发  http://www.othermap.com/dvbbs
发表于 2008-3-24 19:32:57 | 显示全部楼层
高程点的值大一点就算了,不太影响使用。
 楼主| 发表于 2008-3-29 19:54:28 | 显示全部楼层
还有一些关于cass7.0展高程点的相关程序,详见:测绘信息网论坛 → 测绘软件专题 → AutoCAD二次开发    http://www.othermap.com/dvbbs
发表于 2008-4-10 09:58:09 | 显示全部楼层
晕,也不知道能不能用
 楼主| 发表于 2008-5-8 18:47:33 | 显示全部楼层
试试就知道了!
发表于 2008-5-11 16:42:31 | 显示全部楼层
我正需要这个东东啊,高程注记国家有标准的
 楼主| 发表于 2008-5-18 19:50:20 | 显示全部楼层
感谢rgdj15188的关注与支持。
发表于 2008-7-5 19:48:34 | 显示全部楼层
高程值大点可以用批量文字进行缩小,或改变比例尺的方法进行缩放
发表于 2008-7-9 08:59:48 | 显示全部楼层
如果是刚展完点就觉得大小不合适,可以重新展一下,文件-CASS参数配置 里面设置字高;
如果是把别的东西绘上了不好重新展点,就全选图面后在特性里选GC200图块,重新设置X,Y的比例就可以了
发表于 2009-4-21 17:15:40 | 显示全部楼层
我正好需要啊,谢谢了
发表于 2009-10-19 19:35:27 | 显示全部楼层
真的有用的吗?楼主,一张图里高程点文字放大能用吗?
GMT+8, 2026-11-22 11:13 , Processed in 0.286722 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
