查看: 882|回复: 3
[求助]:有哪位高手知道如何输出线型
发表于 2008-3-17 09:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位高手知道如何在CAD里输出线型。
举个例子,比如有种线型比较好用,经常需要用到,但没有线型文件(CAD线型文件内未包含),每次使用必须打开含有这种线型的文件,拷贝粘贴;假如能够输出线型文件,然后再把它添加到CAD的默认线型文件里,那不就不用每次都来回折腾了。
发表于 2008-3-17 09:42:56 | 显示全部楼层
其实,你这样一来更麻烦啊,还是ctrl+c,ctrl+v来的方便.
发表于 2008-3-17 15:39:58 | 显示全部楼层
既然已經知道要打開的線型文件是哪一個
那就直接編輯那個文件就可以了
複製所需的線型語法,貼附到CAD預設的線型文件檔,下次就不用選那麼多線型文件了
如果是很常用的...就放到DWT樣板檔中,這樣連載入動作都可以省下
希望就可以解決您的問題
 楼主| 发表于 2008-3-17 16:46:22 | 显示全部楼层
楼上两位的办法都可以,但是:
1.第一个方法个人一直在使用,稍微有点麻烦。
2.我们这的DWT样板文件文件都是统一的,不允许随意改动;此外,我在上面讲的“含有这种线型的文件”并不是线型文件.lin,而是DWG文件,只有线型来源是.lin 文件,才能用楼上的方法"复制所需的线型语法"。
不知我的想法对不对,请朋友们指点。
GMT+8, 2026-11-6 09:14 , Processed in 0.435299 second(s), 38 queries , Gzip On.
