查看: 1088|回复: 1
[求助]:理正能否和别的软件共存?
发表于 2008-3-23 18:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看:
理正结构快速设计,可以和其它任何软件和平共处,方法如下:
--先启动其它软件比如理正建筑,然后运行理正结构快速设计,选用“加载到已启动的AutoCAD”功能即可。
--以上方法可以实现理正结构快速设计软件和其它任何基于AutoCAD的软件和平共处。
--这个功能也是理正结构快速设计软件的特点之一。
--这个软件不修改AutoCAD配置,不排斥其它软件运行,完全绿色。
--它可以在你需要的时候加载到AutoCAD上,不需要的时候随时从AutoCAD中退出,而不必重新启动或退出AutoCAD。
--完全不必考虑和其它软件的冲突问题。
不知道理正电气能否实现以上功能??和任何设计软件和平共处
发表于 2008-3-24 18:21:29 | 显示全部楼层
这个问题我们也曾仔细考虑过。理正电气实现完全绿色有很大的难度,而且如果实现完全绿色的话有一些现有的功能也必须要放弃,例如自定义的简化命令、默认值记忆等等。因为有一些程序中的资源如果不是协商分配,很难共享的。
GMT+8, 2026-11-22 09:59 , Processed in 0.277772 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
