查看: 1761|回复: 8
[建议]:Z轴归零问题
发表于 2008-3-25 14:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前使用的是理正4.0+最新补丁,发现使用“整理图形”中“z轴归零”后,用DIST看,z轴还是没有归零,而且运算时间很长。建议参考天正7.0中“统一标高”的工具。
发表于 2008-3-25 17:23:22 | 显示全部楼层
是啊,以前的“z轴归零”还好用点
发表于 2008-3-26 05:52:45 | 显示全部楼层
现在的“Z轴归零”是调用ET工具的功能。
发表于 2008-3-26 11:40:12 | 显示全部楼层
ET的“Z轴归零”是把三维的变二维。现在需要的只是把不同高度的线统一到 0高度,不需要很复杂的运算。
发表于 2008-3-26 14:13:18 | 显示全部楼层
每一种Z轴归零的方法,都有不能适应的情况;相比之下,好像ET的方法适应力还算强的,所以就借用了。
 楼主| 发表于 2008-3-28 10:09:06 | 显示全部楼层
“ET的“Z轴归零”是把三维的变二维。现在需要的只是把不同高度的线统一到 0高度,不需要很复杂的运算。”
    我们要的就是这样的效果,而且理正的计算时间非常长,还是建议参考天正的“同意标高”,速度快,效果直接!
发表于 2008-3-28 14:50:57 | 显示全部楼层
[整理图形] :其中“Z轴归零”处理,在ACAD2000及以上版本,由借用ET的flatten程序,改成采用秋风捐赠的程序。
请下载补丁试一下!
发表于 2008-3-28 21:03:50 | 显示全部楼层
呵呵!试用了一下,速度变得更快了一些,好用!
发表于 2008-3-29 10:23:44 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B][整理图形] :其中“Z轴归零”处理,在ACAD2000及以上版本,由借用ET的flatten程序,改成采用秋风捐赠的程序。
请下载补丁试一下! [/B]
秋大哥真是菩萨心肠呀!谢谢!
GMT+8, 2026-11-4 04:26 , Processed in 0.488878 second(s), 48 queries , Gzip On.
