查看: 1147|回复: 4
[求助]:理正在虚线的墙线上插入门,好像有点问题,插入不了?
发表于 2008-3-26 16:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在虚线的墙线上,插入附件右边的门,试了N次也不行,一定要把线改实才可以?
能否改进下这种情况?
[iframe h=600 w=100%]http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=51&id=336333447&sty=1#336333447[/iframe]
发表于 2008-3-26 16:56:30 | 显示全部楼层
虚线上有很多操作都会有问题!以前没有听说过这种需求。
 楼主| 发表于 2008-3-26 18:14:17 | 显示全部楼层
在做地下室的人防时,人防的房间用以虚线表示,意为战时后期在做。门窗墙体都为虚线。
理正有当前墙层命令,现在的门窗支持WINDOWS和DOOR层,是不是也相应的有个当前门层命令。这时我可以把当前门层设置为DOOR层,开出的门都在DOOR层上,就可以把DOOR层设置为虚线,在图层中设置?
发表于 2008-3-27 08:13:11 | 显示全部楼层
如果只是为了变虚线,建议还是选上图元变一下线型比较简单。
 楼主| 发表于 2008-3-27 08:26:09 | 显示全部楼层
但是我觉得以图层来控制会更方便,少去了选择的麻烦,尤其是图元比较的多。
可以利用软件在生成图元时就放在一个图层上,直接在图层里面改线型。
GMT+8, 2026-11-4 05:16 , Processed in 0.579255 second(s), 40 queries , Gzip On.
