查看: 2170|回复: 18
[求助]:基础梁是否须定抗震等级
发表于 2003-6-18 23:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个砖混结构房屋,基础采用桩基,那么基础梁是否须定抗震等级?
发表于 2003-6-19 13:37:09 | 显示全部楼层
抗震规范中有基础是否抗震的规定
发表于 2003-6-19 22:15:52 | 显示全部楼层
我觉得不用考虑吧,要是考虑,如何考虑呢
发表于 2003-6-20 11:20:46 | 显示全部楼层
抗震规范4.2.1规定:下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算:
1、砌体房屋。
2、地基主要.......
对于桩基,规范4.4.1规定:承受竖向荷载为主的低承台桩基,当地面下午液化土层,且桩承台周围无淤泥、淤泥质土和地基承载力特征值不大于100Kpa的填土时,下列建筑可不进行桩基抗震承载力验算:
1、本章第4.2.1条之1、3款规定的建筑;........
发表于 2003-6-20 21:17:10 | 显示全部楼层
以我的经验,我觉得不需要
发表于 2003-6-25 14:07:12 | 显示全部楼层
我认为要
尤其,没有地下室的浅基础
因为,柱脚的地震下的弯距要被地梁承担没看清 就发le
错错了  见笑了
我指的是框架结构
sorry
发表于 2003-6-28 00:47:08 | 显示全部楼层
不用吧
发表于 2003-6-28 08:23:41 | 显示全部楼层
我认为不用考虑
发表于 2003-6-28 08:31:18 | 显示全部楼层
我认为不用考虑
发表于 2003-7-3 00:02:51 | 显示全部楼层
4楼老兄说得对,按抗震规范4.2.1条,所述房屋可不考虑地震作用。
发表于 2003-7-22 02:40:45 | 显示全部楼层
基础梁不需要考虑抗震构造的,也谈不上抗震等级。
发表于 2003-8-2 21:12:35 | 显示全部楼层
砖混结构不用考虑抗震等级。所以结构中的钢筋砼构件也不需要考虑抗震等级
发表于 2003-8-3 22:24:47 | 显示全部楼层
应按地基中桩基抗震等级
发表于 2003-8-4 16:08:50 | 显示全部楼层
基础梁属于地下部分,不参与地震作用,不考虑抗震等级
发表于 2003-8-5 15:03:26 | 显示全部楼层
建筑是以室外地面为刚性平台,地面以上结构考虑地震作用的,因此,地基梁不参与地震作用。只作为结构整体联系和首层承载墙体作用。
GMT+8, 2026-11-5 02:37 , Processed in 0.496953 second(s), 58 queries , Gzip On.
