查看: 4051|回复: 17
autocad有没有实现多人协同设计的办法
发表于 2008-4-13 22:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
多人协同就是多个人同时画一张图,能随时修改并看到修改效果,能有权限控制之类的,我也是第一次接触到cad设计需要多人协同的情况,以前从未遇见过,请问有没有办法解决这个问题
发表于 2008-4-13 23:27:13 | 显示全部楼层
能不能多人协同跟CAD无关,就像能不能打外线电话与电话机无关一样,再好的电话机放在内线上一样不能打外线,
多人协同特别是异地协同那是通信平台的范畴
发表于 2008-4-13 23:31:05 | 显示全部楼层
嗯。好主义哦
发表于 2008-4-13 23:34:48 | 显示全部楼层
答案是:可以!
国外的设计事务所一般都是这样做的。国内大型设计院也陆续开始用了。
需要2005以上的版本,要单独设置CAD服务器,
多台终端或工作站连到服务器上画图,文件是保存在服务器上,
具体设置还是参见CAD的服务文件吧,发帖子说是太难了。
 楼主| 发表于 2008-4-14 08:48:50 | 显示全部楼层
最初由 hy999 发布
[B]答案是:可以!
具体设置还是参见C... [/B]
哎呀,原来还真的可以,请教具体方法,cad的服务器是个什么玩意,我在网上搜索autocad多人协同没有结果,其实我倒是不需要远程,只需要局域网内部能够多人协同(5个人左右)就ok了,但是找了半天就没找到相关的东西,请教关键字是什么
发表于 2008-4-14 09:55:37 | 显示全部楼层
应该是可以的.就是对服务器要求比较高,实际操作也比较烦
发表于 2008-4-14 10:11:47 | 显示全部楼层
看来这个问题还是太专业了
发表于 2008-4-14 14:00:52 | 显示全部楼层
最简单的服务器就是一台网络共享的电脑,大家都在其上作图,使用外部参照组织图纸,即可实现,其实很简单,就看会不会管理
 楼主| 发表于 2008-4-14 22:05:03 | 显示全部楼层
外部参照这招我早就知道,但是似乎并不理想,他需要组织图纸,还要提防图纸拷贝漏掉等问题,难道就不能多人画一张图纸吗,4楼说的到底是什么方法?
发表于 2008-4-22 09:35:37 | 显示全部楼层
多个人同时画一个图纸?不太理解啊。应该不会是好几个人同时画一个吧/比如同时画一个节点?可能吗?除非是同时画一张图中的不同的部分
发表于 2008-4-22 09:53:34 | 显示全部楼层
很好,很强大,灌水看积分,谢谢
发表于 2008-4-23 09:55:39 | 显示全部楼层
真正实现这个的好像目前只有Xsteel吧,当然也是通过服务器版本。
发表于 2008-4-23 10:22:50 | 显示全部楼层
能不能详细说一下
发表于 2008-4-23 12:37:52 | 显示全部楼层
同一张图和同一个drawing应该是两个概念吧
发表于 2008-4-23 14:26:33 | 显示全部楼层
目前还没有发现应用实例,关注中
GMT+8, 2026-11-22 08:09 , Processed in 0.768478 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
