查看: 1297|回复: 3
[求助]:关于特性栏显示数据精度的问题以及晓东工具的一个问题
发表于 2008-4-18 22:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、最近新安装了CAD2004,使用特性栏的时候,发现特性中显示的,线段长、角度、标注测量长度等的数值时,其结果都是只显示取整后的结果。比方说一条直线的实际长度为10.893,但是结果却显示为11。我希望可以修改其显示的精度。不知道在那里可以修改?
2、我为CAD2004安装了晓东工具for2004~2005版本,在使用曲线工具中的测量长度工具时,所得的结果是一串用科学计数法显示的结果,比如2.2+E99。而且这个结果和实际并不相符,是什么原因呢!!
承蒙各位高手帮助解答!谢谢!
发表于 2008-4-21 00:00:52 | 显示全部楼层
有关精度的在格式菜单的单位里设置。测量长度用LIST不是更快?
 楼主| 发表于 2008-4-21 23:13:10 | 显示全部楼层
我需要求多条线段长度之和呀!!
发表于 2008-11-24 15:47:07 | 显示全部楼层
第一个问题
unist——小数——精度
第二个问题我也想知道
但是有时候有,我重装了就不出现了,我也不懂了!
GMT+8, 2026-11-5 15:29 , Processed in 0.430881 second(s), 38 queries , Gzip On.
