查看: 938|回复: 0
[求助]:请教 各位大虾啊
发表于 2008-4-20 17:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教 各位大虾
这几个问题困扰我很久,没找到办法解决,望大虾们援手,先谢过了!
1. 执行命令时,可以“先选择后执行”,也可以先运行命令名,再选择对象。那么在lisp程序里如何知道用户事先已经选择好了对象?有什么系统变量或其他方法可以获知吗??
2. 程序中需要亮显并夹持对象,用了如下的代码:
(setq sel (ssget))
(sssetfirst sel sel)
这里的问题是:如果事先选择图元,再执行上述代码后,则不能正确显示对象的“夹持”状态!用(redraw)没用!如果用(command "regen")倒是可以,但是它会刷新图纸里所有图元,图纸大一点就很耗时!!而我只需要刷新当前被选择的图元就可以了,如何解决??
3. 如何在不带参数执行command 命令(即把控制权完全交给用户)后再回到lisp里面,比如恢复系统变量之类的??
4. 某个标注样式里有几个子样式,如直径半径线性之类,要通过lisp用系统变量来统一设定他们的参数,如字高,全局比例等等,如何实现??
5. 在cad2004版中,用↑↓箭头可以在命令窗口中翻看曾输入过的内容(历史记录);比如复制时,我需要重复使用同一个数值复制,那么用↑箭头直接调出上次的数值即可,非常方便,可是到了cad2006版本中,这个↑箭头就不能这样用了!它会把最后一个点的坐标值调出来,其实我根本就没有在命令行中输入过这个点!很不方便,咋弄啊!有什么系统变量之类的可以修改,恢复2004版的方便性吗??
以上几点,望高手们指点啊,多谢!
GMT+8, 2026-11-4 02:53 , Processed in 0.480399 second(s), 32 queries , Gzip On.
