查看: 2927|回复: 17
[求助]:请帮忙!标注尺寸进行镜像为何字反了
发表于 2008-4-21 00:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注尺寸没问题,就是在像镜的时候尺寸的文字反过来了,不知是何回事,请高手指点
发表于 2008-4-21 00:28:25 | 显示全部楼层
能否将图发过来让我看看?
zhynt007@126.com
发表于 2008-4-21 02:04:38 | 显示全部楼层
鏡射的時候如果文字反向
輸入 Mirrtext  並將默認值設定為0
可保持文字的方向
发表于 2008-4-21 22:22:02 | 显示全部楼层
最初由 mingway 发布
[B]鏡射的時候如果文字反向
可保持文字的方向 [/B]
该问题不是这么简单的,你看到他的图没有?其实文字并没有颠倒,只是方向变了,大家可以试一试,标一个尺寸,然后镜象,你会发现不论上面的值是1或是0,文字都不会变。所以我才要看看图。
发表于 2008-4-22 01:48:46 | 显示全部楼层
可能是字体的问题吧,或者是坐标的问题,你自己看看是不是!我没有看你的图,根据个人遇到的问题!
发表于 2008-4-22 11:16:29 | 显示全部楼层
我用07画一个矩形并对一个边进行标注再用镜像发现文字没有反过来呀
发表于 2008-4-23 00:53:24 | 显示全部楼层
个人感觉应该是坐标的问题。
发表于 2008-4-23 02:31:20 | 显示全部楼层
斑竹說得沒錯,Mirrtext參數對此問題是沒有幫助
我剛剛發現如果mirror時,指定的角度差一點(非90度),就可見到類似狀況
发表于 2008-4-23 08:50:38 | 显示全部楼层
主要是视图问题
发表于 2008-5-14 21:46:37 | 显示全部楼层
主要是视图问题
发表于 2008-5-15 09:34:27 | 显示全部楼层
主要是视图问题
发表于 2008-5-15 17:51:30 | 显示全部楼层
应该是标注设置问题
发表于 2008-5-17 15:23:54 | 显示全部楼层
我也遇到过,关注中!
发表于 2008-5-17 21:30:53 | 显示全部楼层
是一个系统变量惹得祸
发表于 2008-5-17 23:04:06 | 显示全部楼层
鏡射的時候如果文字反向
可保持文字的
GMT+8, 2026-11-3 07:33 , Processed in 0.817377 second(s), 61 queries , Gzip On.
