查看: 1527|回复: 6
[求助]:CAD程序出现反映延迟现象,WHY?
发表于 2008-4-23 15:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用CAD画图时,发现有些CAD文件中出现了一个奇怪的问题。具体反映情况是这样:点空白的地方,CAD程序出现反映延迟现象,这种情况会延迟好几秒钟,然后才能下一步操作。这是什么原因*-*3
发表于 2008-4-25 22:33:15 | 显示全部楼层
重新装CAD就行了,或者是系统有毒.
 楼主| 发表于 2008-4-26 08:44:37 | 显示全部楼层
最初由 zsping0768 发布
[B]重新装CAD就行了,或者是系统有毒. [/B]
应该不是这样的 ,因为我是个别CAD文件出现的问题。。。。。。
发表于 2008-4-26 12:30:13 | 显示全部楼层
如果文件较大,会出现这种情况,电脑性能跟不上
发表于 2008-4-27 01:37:56 | 显示全部楼层
我也是时好时坏
07版把DUCS关了,就好了
08版不知什么原因。有的时候重新进也不行
发表于 2008-4-27 10:26:16 | 显示全部楼层
有的时候会这样,和你图中的图块有关!其实查起来也很简!你一块区域一块区域删,然后试停不停顿!就知道哪个地方出问题了!
发表于 2008-4-27 14:33:51 | 显示全部楼层
如果文件较大,会出现这种情况,电脑性能跟不上,和你图中的图块有关
GMT+8, 2026-11-23 17:21 , Processed in 0.401316 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
