查看: 2180|回复: 0
[文章]:关于新版本AUTOCAD的新特性及使用技巧
发表于 2008-4-30 16:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先声明,以下只是个人的一点感受,请高手批评指正
工作空间的增强功能
状态栏托盘图标。使用状态栏托盘中的图标可以访问常用功能。状态栏托盘位于 AutoCAD 窗口的右下角。
“特性”选项板。可以在新的“特性”选项板界面中轻松编辑特性,该界面提供了查看和修改选定对象的特性的便捷方法。
设计中心和工具选项板。使用设计中心可以浏览计算机或网络上任意图形中的内容(例如块、标注样式、图层和文字样式)。将内容从设计中心拖放到工具选项板上可以方便地访问重复使用频率最高的内容。
通信中心。单击通信中心气泡上的链接可以获得最新的产品更新、支持和订阅信息。
演示图形
渐变填充。可以将渐变填充应用到实体填充图案中,以增强演示图形的效果。
真彩色和配色系统。使用真彩色来获得真正所需的着色,而不必从 256 个标准颜色中选择。您也可以从标准配色系统(例如 PANTONE)中选择颜色。
着色打印。打印着色图像或渲染三维图像。然后设置具有不同着色和渲染选项的多个视口。
图形安全性
密码保护。通过添加密码控制可以打开和查看保密图形的用户。
数字签名。要确保图形(例如许可证图形)的数据安全,请附着数字签名。数字签名无法伪造。
发布的增强功能
发布电子图形集。可以发布电子版本的图形集以进行电子邮件分发。可以包括多个图形的多个布局。
效率工具
CAD 标准。设置并对多个图形执行一定的图形标准。
快速创建文件。使用 QNEW 命令创建新图形时可以忽略对话框和提示。
修订云线。可以使用增强的 REVCLOUD 命令向图形添加修订云线。
多个放弃/重做。一次放弃或重做多个操作。
多行文字。可以在对齐多行文字时创建缩进和制表位。可以对单个字符应用格式(粗体、下划线和斜体)。
管理外部参照
在新窗口中编辑外部参照。选择一个附着的外部参照,以在新窗口中打开它并进行编辑。
在位编辑外部参照。选择一个附着的外部参照,以在宿主图形的可视上下文中编辑该参照。
相对路径。可以使用相对路径附着外部参照,并保存外部参照相对于宿主图形的位置。
其他的增强功能
清除屏幕。 按 CTRL+0(零)组合键可以隐藏除绘图区域、菜单栏和命令行外的全部显示。再次按 CTRL+0 组合键可以恢复界面配置。
多个圆角和倒角。使用“多个”选项可以向其他直线添加圆角和倒角而不必重新启动此命令。
隐藏线设置。可以从“选项”对话框中的“用户系统配置”选项卡更改隐藏线设置,以控制三维模型中隐藏线的显示。
切换布局选项卡。按 CTRL + PAGE UP 组合键和 CTRL + PAGE DOWN 组合键可以切换各个布局选项卡。
扩展的平移和缩放区域。在 Windows XP 中,平移和缩放可以超出屏幕的边界,方法是将光标拖出可见绘图区域以外。
编辑多段线。将 PEDITACCEPT 系统变量设置为 1,以忽略询问您是否将连接到多段线的对象转换为一个多段线对象的确认提示。此设置可以预先指定为仅当对象连接时有效。
许可证超时(网络用户)。如果计算机不再与网络连接,或者 AutoCAD 空闲时间超过超时时间,许可证将自动返回网络服务器。
网络展开。在 CD 浏览器(将 AutoCAD CD 插入 CD-ROM 驱动器中时显示的窗口)的“网络展开”选项卡上可以找到网络展开工具和文档。另外,网络管理员现在可以使用网络安装向导添加或修改安装路径,并在展开中包含自定义文件。
图纸集管理器
图纸集管理器支持管理项目的方式。它的作用是为您提供一个整理设计数据的界面,方便您将整理后的数据提交给项目小组和客户。通过将各种图形的视图编组为图纸集中的图纸,您可以将它们作为一个单元来处理和打包。
管理图形
图纸的树状图组织结构。通过将图纸编组为子集可以创建图纸的逻辑组织结构。
快速创建图纸。将现有图形中的布局输入到图纸集中或从头开始创建新图纸。
管理图纸视图。使用“视图列表”选项卡可以显示图纸集中的所有图纸视图。按类别对视图进行排序,方便以后查找视图。
链接的标签和标注。插入参照该图纸集中其他图纸的视图标签和标注。当信息更改时,可以方便地更新它们。
当组织结构或内容更改时,自动更新。可以将字段用于这样的数据:标题块信息、图纸编号、图纸名称和详细信息标签等等。当这些信息更改时,重生成图形可以自动更新这些字段。
打印戳记。将打印戳记应用到整个图纸集以确保信息(例如图形名称、日期、时间和打印比例)在打印时得到更新。
图纸清单。在标题图纸上,插入从该图纸集中的图纸列表自动生成的一张表。在添加、删除或更改图纸顺序时,可以轻松更新此图纸清单。
图纸集归档。在工程的关键阶段,可以创建整个图纸集的压缩归档。
图形输出
定义图纸选择集名称。指定命名图纸集中要包含的图纸,可以在打印、传递或归档时重复使用该图纸集。
电子传递。打包整个图纸集或图纸的命名选择以进行电子传递。
打印和发布工具
后台打印。打印整个图纸集或图纸的命名选择,同时您还可以进行其他工作。使用状态托盘中显示的新打印图标可以监视或取消打印作业。
简化的“打印”对话框。在未展开状态下使用简化的“打印”对话框来更新修改最频繁的设置。展开对话框可以访问更多的高级设置。
页面设置的增强功能。可以创建并保存图纸集以及各个图形的页面配置。使用新的页面设置管理器可以从其他图形输入命名页面设置。
增强的 DWF 格式。打印为 Web 图形格式 (DWF) 可以共享含有丰富数据的图形、地图和模型,同时又能确保数据的完整性。任何人只要安装了 DWF 查看器(例如免费的 Autodesk DWF Viewer,以前是 Autodesk Express Viewer)就可以显示准确的设计信息。
增强的发布功能。不必先保存图纸就可以发布一张或多张图纸。在开始发布之前,可以包括打印戳记并可预览输出结果。可以发布多页 DWF 文件或多个单页 DWF 文件。应用密码保护可以确保图形的安全性。
工具选项板的增强功能
通过样例创建工具。将对象(例如标注、多行文字、渐变色、块和图案填充)从绘图区域拖放到工具选项板上,即可创建新的工具。
命令工具。可以将常用命令设置为工具并在工具选项板上组织这些命令。通过设置特性(例如图层和线型)来自定义这些命令工具。
组织工具选项板。可以使用工具选项板组将工具选项板组织为逻辑集。然后通过仅显示所需工具选项板组来节省屏幕空间。
绘图工具
直观地创建表。使用对话框创建表对象,而不是通过绘制直线来创建表。指定行和列的数目以及大小,并向单元中添加文字和字段。可以保存表配置以供以后重复使用。
可更新的字段。可以在任意文字(公差除外)中插入字段,以显示要更改的图形数据(例如日期或图纸编号)。字段的值随信息的更改而更新。
重叠对象的显示。使用“绘图顺序”工具栏上的工具可以更改重叠对象的显示和打印顺序,无需重生成图形。预先指定填充图案的绘图顺序。指定文字和标注始终显示在其他对象之前。
用于设计检查的标记。使用电子标记实用程序可以帮助您的工程小组或客户提供反馈,即使他们并没有安装 AutoCAD。
多行文字和标注的背景。在外观复杂图形中,为多行文字和标注文字添加不透明填充或背景遮罩,以突出显示这些内容。
新的标记符号。可以从多行文字编辑器的快捷菜单插入常用标记(例如角度、增量、特性直线和中心线)的符号。
修剪图案填充对象。现在,图案填充对象与其他对象一样,可以进行修剪。
允许的图案填充间隙。使用 HPGAPTOL 设置将对象用作图案填充边界时可以忽略的最大间隙。
用于编辑属性的可交换命令。在选择编辑命令前,您不再需要知道文字类型。DDEDIT 和 ATTEDIT 命令都可以用来编辑属性。
反转修订云线的弧线和绘制样式。在创建修订云线时选择一种绘制样式。反转转换自打开和闭合对象的修订云线的弧线方向。
三维场景的背景。在处理三维对象时,您可以添加实体颜色背景或渐变色背景,也可以将光栅图像作为背景附着到场景中。当您使用 SHADEMODE 以及渲染场景时,背景就会显示出来。
在调整剪裁平面时控制显示。在“调整剪裁平面”窗口中,平移和缩放显示的对象。使用快捷菜单上的“重置”选项缩放到图形的范围。
垂直文字。通过指定以 @ 符号开头的字体名称来设置具有垂直方向的文字样式。
效率工具
管理图层。使用简化的图层特性管理器可以更高效地组织和管理图层。
最大化视口。在图纸空间中单击状态栏上的“最大化视口”按扭可以快速展开视口以进行编辑。单击该按扭旁边的箭头切换可用视图。
OLE 对象中已缩放的文字。现在,从其他程序(例如 Microsoft Excel)插入的 OLE 对象中的文字将自动缩放到与原始应用程序中的文字相近的大小。
两点之间的中点。可以使用带对象捕捉的 MTP 命令修饰符找到两点之间的中点。
关闭对图案填充的对象捕捉。通过更改“选项”对话框中“绘图”选项卡上的设置,可以在使用对象捕捉时忽略图案填充对象。
缩放对象。快速缩放到对象的范围。
将相对路径用于图像文件。可以使用基于文件夹组织结构的相对路径插入图像,而不是绝对路径或精确路径。
上下文相关信息。可以将“信息”选项板固定在绘图区域旁边,以访问基于产品中当前操作的推荐操作步骤。您可以解锁或锁定内容。如果执行前一个操作,则在您工作时信息将动态更改;如果执行后一个操作,则可以协助您完成某一个操作步骤。
借用许可证(适用于网络用户)。当您的计算机没有连接到网络时,可以借用许可证来使用 AutoCAD。您的网络管理员必须首先授权此项功能的使用。
从注册表中删除不相关的应用程序。使用 -PURGE 命令中的 Regapp 选项可以从 DWG 文件的 RegApp 表中清除不相关的已注册应用程序。
外部参照的参照类型和统一外部参照的比例设置。可以将附着外部参照的默认参照类型设置为附着型或覆盖型。选择“外部参照”对话框中的“统一比例”选项以确保附件的 Y 和 Z 比例因子自动等于 X 比例因子。
时间记录快捷工具。使用 EDITTIME 快捷工具可以记录您在图形上花费的有效编辑时间。
计算机任务栏上的应用程序。在 Windows 任务栏上将多个打开图形显示为几个单独的图标(TASKBAR 设为 1),或者仅在任务栏上显示活动图形(TASKBAR 设为 0)。
GMT+8, 2026-11-22 07:38 , Processed in 0.351427 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
