查看: 1729|回复: 3
[求助]:CAD2004 **超出图形界限
发表于 2008-4-30 22:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开cad程序后,十字光标没有靶框,无法选中图形,操作命令后经常出现“**超出图形界限”,cad卸载重新安装之后,仍解决不了问题。请求各位帮忙解决,先谢谢了
发表于 2008-5-1 08:24:22 | 显示全部楼层
命令: limits
重新设置模型空间界限:
指定左下角点或 [开(ON)/关(OFF)] <0.000,0.000>: off
 楼主| 发表于 2008-5-1 08:51:10 | 显示全部楼层
多谢楼主指点。**超出图形界限 已经解决,但是十字光标仍无靶框,仍然无法选择对象
发表于 2008-10-16 16:25:05 | 显示全部楼层
和3楼遇到的问题一样!!
GMT+8, 2026-11-23 17:15 , Processed in 0.310927 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
