楼主: piane_liu
[分享]:材料与构造历年真题
发表于 2008-11-20 21:20:54 | 显示全部楼层
钱不够,不让下
发表于 2008-12-9 20:02:30 | 显示全部楼层
多谢分享!
发表于 2008-12-10 15:42:35 | 显示全部楼层
看到好多人说打不开,真的吗,好可惜
发表于 2008-12-11 10:57:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。只是没有看见图件。
发表于 2008-12-11 12:34:19 | 显示全部楼层
挺好的  谢谢楼主
发表于 2008-12-11 13:27:58 | 显示全部楼层
发个预览啊
1995年:
1.建筑材料的容重是指常态下单位体积的质量,下列四组是几种常用的建筑材料按容重由小到大的依次排列,哪组错了? (P5)
(A)水泥-普通砖-普通混凝土-钢材    (B)木材-水泥-砂-普通混凝土
(C)木材-普通砖-水泥-石灰岩    (D)水泥-普通砖-石灰岩-钢材
2.山西应县佛塔、河北定县料敌塔、加拿大国家电视塔、巴黎艾菲尔铁塔是五座闻名的建筑杰作,它们所用的最主要的建筑材料,依次是:(P6)
(A)砖、木、混凝土、石、钢    (B)砖、石、木、混凝土、钢
(C)木、砖、石、钢、混凝土   (D)木、砖、石、混凝土、钢
3.建筑石膏主要技术性能的概念,哪条不正确?(P8)
(A)白色,密度2.6~2.75g/cm3   (B)耐水性、抗冻性都较差
(C)适用于室内装饰、隔热、保温、吸声和防火等   (D)适用于65度以上的环境
4.三合土垫层是用下列哪三种材料拌合铺设?(P10)
(A)水泥、碎砖碎石、砂子   (B)消石灰、碎料(碎砖石类)、砂或掺少量黏土
(C)生石灰、碎料(碎砖石类)、锯木屑   (D)石灰、砂子、纸筋
5.水玻璃材料选用在下列哪种介质中是错误的?(P11)
(A)酸性介质(硅氟酸除外)   (B)非盐类介质
(C)普通碱性介质   (D)天然水介质
6.水泥的强度是指:(P15)
(A)水泥净浆的强度   (B)其主要成分硅酸盐的强度
(C)必要混合料的强度   (D)1:2.5(标准砂)水泥砂浆试块的强度
7.现有一座大体积混凝土结构并有耐热耐火要求的高温车间工程,请问应选用哪种水泥?(P19)
(A)普通水泥或硅酸盐水泥   (B)火山灰水泥    (C)矿渣水泥   (D)粉煤灰水泥
8.白水泥按白度分等级,哪种分级方法正确?(P19)
(A)一级、二级、三级   (B)一级、二级
(C)一级、二级、三级、四级、五级   (D)一级、二级、三级、四级
9.关于混凝土的叙述,哪一条是错误的?(P22)
(A)气温越高,硬化速度越快   (B)抗剪强度比抗压强度小
(C)与钢筋的膨胀系数大致相同   (D)水灰比越大,强度却大
10.混凝土拌合及养护用水,哪种不可用?(P23)
(A)市政自来水   (B)一般饮用水    (C)洁净天然水   (D)海水、沼泽水
11.当前我国许多地区缺乏粗、中砂,而采用特细砂配制混凝土时,以下哪项措施不可取?(P24)
(A)采用低砂率   (B)外加减水剂    (C)采用较小的坍落度   (D)加大水泥用量
12.我国混凝土强度等级是用边长15cm的立方试块,在标准条件下养护20d后进行抗压强度实验所测得的抗压强度值来确定,以下哪个是正确的标准条件?(P24)
(A)温度(12+-2)度,相对湿度70%   (B)温度(15+-2)度,相对湿度80%
(C)温度(20+-3)度,相对湿度>=90%   (D)温度25度,相对湿度<90%
13.影响混凝土强度的因素除了水泥品种、强度等级、骨料质量、施工方法、养护龄期条件外,还有一个因素是:(P25)
(A)和易性   (B)水灰比    (C)含气量   (D)添加剂
14.钢筋混凝土构件的混凝土,为提高其早期强度在掺入外加剂时,下列哪一种不能作为早强剂?(P28)
(A)氯化钠   (B)硫酸钠    (C)乙酸醇胺   (D)复合早强剂
15.防水混凝土所用水泥强度等级不低于32.5,所用石子最大粒径为多少?(P28)
(A)10cm   (B)8cm    (C)6cm   (D)4cm
16.防水混凝土的施工质量要求严格,除配料准确、机械拌合、振捣器振实,还尤其注意养护,其浇水保湿期至少要有:(P29)
(A)3d   (B)6d    (C)10d   (D)14d
17.钢纤维混凝土能有效改善混凝土脆性性质,主要适用于哪种工程?(P29)
(A)防射线工程   (B)石油化工工程
(C)飞机跑道、高速公路   (D)特殊承重工程
18.石灰砂浆适于砌筑下列哪种工程或部位?(P31)
(A)片石基础、地下管沟   (B)砖石砌体的仓库
(C)砖砌水塔或烟囱   (D)普通平房
19.抹灰采用砂浆品种各不相同,在板条或金属网顶棚抹灰中,应选用哪类砂浆?(P32)
(A)水泥砂浆   (B)水泥混合砂浆
(C)麻刀灰(或纸筋灰)石灰砂浆   (D)防水水泥砂浆
20.图A6-1中所示为哪种黏土空心砖?(P36)
(A)竖孔空心砖   (B)水平孔空心砖    (C)拱壳空心砖   (D)花格砖
21.当前,国家严格限制毁田烧砖,砖向高强空心化方向发展是墙体改革内容之一。试问采用水平孔承重空心砖时,其强度等级应为以下何者?(P36)
(A)不小于MU5.0   (B)不小于MU7.5    (C)不小于MU10.0   (D)不小于MU15.0
22.图A6-2所示建筑材料里,哪一种是耐火(耐酸、耐蚀)砖?(P37)
(A)   (B)    (C)   (D)
23.举世闻名的北京故宫台阶何人民英雄纪念碑周边浮雕壁石料是哪种?(P41)
(A)花岗石   (B)石灰石    (C)大理石   (D)砂岩
24.下列哪些情况是冷轧扭钢筋的合理应用范围?(P49)
I 各种现浇钢筋混凝土楼板  II 各种预应力多孔板  III 梁  IV 带振动荷载的房屋
(A)I  II   (B)III  IV   (C)I  IV   (D)I  III
25.钢材取锈除污后,应立即涂刷防腐涂料以防再锈受蚀,下列常用油漆涂料正确的做法是:(P49)
(A)大漆打底、桐油罩面   (B)调和漆打底、清漆罩面
(C)红丹底漆、铅油罩面   (D)沥青漆防腐、机油罩面
26.轻钢龙骨是以镀锌钢带或薄钢板由特制轧机轧制而成,作为支架主要用于下列几个方面,哪个不正确?(P49)
(A)可上人吊顶   (B)不上人吊顶   (C)悬挑阳台   (D)隔墙
27.“贴金”是我国传统建筑艺术的最高级装饰,目前常用的贴金金泊,色浓片薄,若用27克金打成9.33cm*9.33cm的正方形金泊,可得多少片?(P52)
(A)300片   (B)500片   (C)750片   (D)1000片
28.图A8-1中表示木材的建筑图里,哪个不对?(P54)
(A)   (B)   (C)   (D)
29.木材长期受热会引起缓慢碳化、色变暗褐、强度渐低,所以温度长期超过多少度时,不应采用木结构?(P56)
(A)30度   (B)40度   (C)50度   (D)60度
30.接触砖石、混凝土的木格栅褐预埋木砖,应经过必要的处理,下列哪个最重要?(P57)
(A)平整   (B)去污   (C)干燥   (D)防腐
31.塑料与传统建筑材料相比,主要优点有密度小、强度高、装饰性好、耐化学腐蚀、抗震、消声、隔热、耐水等,但最主要缺点是:(P59)
(A)耐老化性差,可燃,刚性小   (B)制作复杂、价格较高
(C)容易玷污、不经久耐用   (D)有的塑料有毒性
32.玻璃钢用于氢氟酸介质时,应采用哪种增强材料?(P61)
(A)玻璃布   (B)亚麻布   (C)石棉布   (D)涤纶布
33.建筑工程用的一种俗称“万能胶”的粘结剂,能粘结金属、塑料、玻璃、木材等,作为其基料的是哪类树脂?(P62)
(A)酚醛树脂   (B)呋喃树脂   (C)环氧树脂   (D)甲醇胺
34.环氧酚醛(7:3)类材料,可耐大部分酸、碱、溶剂类介质,下列哪种介质是它所不能耐的?(P63)
(A)丙酮   (B)浓度大于20%的氢氟酸   (C)苯   (D)浓度为70%的硫酸
35.用于屋面的沥青,由于对温度敏感性较大,其软化点应比本地区屋面表面可能达到的最高温度高多少,才能避免夏季流淌?(P66)
(A)约10度   (B)约15度   (C)20~25度   (D)约30度
36.冷底子油是有机熔剂与沥青溶合制得的沥青涂料,它便于与基面牢固结合,但对基面的要求哪个最确切?(P67)
(A)平整、光滑   (B)洁净、干燥   (C)坡度合理   (D)去垢除污
37.冷底子油一种常见的配合成分(质量比)是石油沥青和煤油,下列哪种比值合适?(P67)
(A)60:40   (B)40:60   (C)30:70   (D)50:50
38.石灰乳化沥青是一种可在潮湿基层上冷施工的防水涂料,它呈灰褐色膏体,由四种成分组成,以下何者正确?(P70)
(A)石油沥青、石灰、矿渣棉、水   (B)石油沥青、石灰膏、石英砂、煤油
(C)石油沥青、石灰膏、石棉绒、水   (D)石油沥青、石灰石、砂子、水
39.下列哪项是泡沫塑料的最高使用温度?(P76)
(A)82度   (B)92度   (C)102度   (D)122度
40.穿孔板吸声结构以板内的吸声材料起主要作用,故其板面穿孔率(孔洞面积与板的面积之比)不小于下列哪个百分比为宜?(P77)
(A)10%   (B)20%   (C)5%   (D)15%
41.以下哪种玻璃是防火玻璃、可起到隔绝火势的作用?(P79)
(A)吸热玻璃   (B)夹丝玻璃   (C)热反射玻璃   (D)钢化玻璃
42.下列哪一种玻璃不宜用于公共建筑的天窗?(P80)
(A)平板玻璃   (B)夹丝玻璃   (C)夹层玻璃   (D)钢化玻璃
43.请指出下列哪组材料都属于玻璃制品?(P83)
(A)有机玻璃、微晶玻璃   (B)玻璃布、水玻璃
(C)钢化玻璃、光敏玻璃   (D)玻璃钢、泡沫玻璃
44.建筑工程中使用油漆涂料的目的,最全面正确的是?(P83)
(A)经济、实用、美观   (B)保护、卫生、装饰
(C)遮盖、防腐、耐蚀   (D)宣传、美化、广告
45.古建油漆彩画常用的油漆,以下何者最好?(P83)
(A)磁漆   (B)大漆   (C)调和漆   (D)硝基漆
46.下列油漆涂料中,哪种为价格较经济并适用于耐酸、耐碱、耐水、耐磨、耐大气、耐溶剂、保色、保光漆层的油漆?(P85)
(A)沥青漆   (B)酚醛漆   (C)醇酸漆   (D)乙烯漆
47.马赛克原指以彩色石子或玻璃等小块材料镶嵌成一定图案的建筑饰面材料,现今我国统一把它定名为:(P88)
(A)小釉面砖   (B)艺术瓷砖   (C)陶瓷锦砖   (D)装饰块砖
48.下列有关建筑基础埋置深度的选择原则,哪一条不恰当?(P95)
(A)地基为均匀而压缩性小的良好土壤,在承载能力满足建筑总荷载时,基础按最小埋置深度考虑,但不小于900mm
(B)基础埋置于地下水位以下时,基础应埋置于地下水位以下不少于200mm
(C)湿陷性黄土地基上的一般建筑,基础埋置深度1000mm
(D)冻胀土地基上的一般建筑,基础应埋在冰冻线以下不少于200mm
49.地下工程的防水设计,宜优先考虑采用哪种防水方法?(P98)
(A)沥青卷材防水层   (B)水泥砂浆防水层
(C)涂料防水层   (D)防水混凝土自防水结构
50.地下室防水混凝土的抗渗等级是根据下列哪一条确定的?(P99)
(A)混凝土的强度等级   (B)最大水头
(C)最大水头与混凝土壁厚的比值   (D)地下室埋置深度
1996年:
1.        下列哪种材料为憎水材料?(P5)
(A)混凝土    (B)木材    (C)沥青   (D)砖
2.普通砖的容重(kg/cm3)是:(P35)
(A)1400   (B)1600    (C)1800   (D)2000
3.我国沥青油毡强度等级分为200、350、500,其分类依据下列哪一种指标?(P68)
(A)油毡尺寸   (B)每卷质量   (C)胎纸每平方米质量   (D)不透水程度
1997年:
1.水玻璃类耐酸材料使用的一般规定不包括以下哪条?(P11)
(A)施工唯独应在10度以上   (B)禁止直接铺设在水泥砂浆或普通混凝土基层上
(C)必须经过养护和防酸处理   (D)适用于有各种浓度的各种酸类符合的场所
2.在下列四种水泥中,哪种水泥具有较高的耐热性?(P19)
(A)普通硅酸盐水泥   (B)火山灰质水泥
(C)矿渣硅酸盐水泥   (D)粉煤灰硅酸盐水泥
3.能使混凝土具有良好的密实性和抗渗性能的防水专用水泥不包括哪种?(P20)
(A)硅酸盐水泥   (B)明矾石膨胀水泥    (C)矿渣水泥   (D)石膏矾土膨胀水泥
4.关于混凝土的叙述,哪一条是错误的?(P22)
5.为了发挥材料强度特点,在钢筋混凝土结构中,以下四个答案,哪个正确?(P22)
(A)利用混凝土承受拉力,利用钢筋承受压力   (B)利用混凝土和钢筋都承受压力
(C)利用混凝土承受压力,利用钢筋承受拉力   (D)利用混凝土和钢筋都承受压力
6.混凝土中的骨料石子按下列什么分类?(P23)
(A)石子的质量   (B)石子的产地    (C)石子的形状   (D)石子的粒径
7.当前我国许多地区缺乏粗、中砂,而采用特细砂配制混凝土时,以下哪项措施不可取?(P24)
8.我国当前一般钢筋混凝土梁、板的混凝土强度等级为下列何者?(P25)
(A)C10   (B)C15~C30    (C)C35~C50   (D)C60以上
9.陶粒是一种人造轻骨料,根据材料的不同,有不同类型,以下哪项不存在?(P28)
(A)粉煤灰陶粒   (B)膨胀珍珠岩陶粒    (C)页岩陶粒   (D)黏土陶粒
10.耐火混凝土是一种比较新型的耐火材料,但同耐火砖相比,以下哪项优点不存在?(P29)
(A)工艺简单   (B)使用方便    (C)使用低廉   (D)耐火温度高
11.抹面砂浆通常分二层或三层进行施工,各层抹灰要求不同,所以每层所选用的砂浆也不一样,以下哪一种选用不当?(P32)
(A)用于砖墙底层抹灰,多用石灰砂浆   (B)用于混凝土墙底层抹灰,多用混合砂浆    (C)用于面层抹灰,多用纸筋灰灰浆   (D)用于易碰撞或潮湿的地方,应采用混合砂浆
12.抹灰用水泥砂浆中掺入高分子聚合物有何作用?(P32)
(A)提高砂浆强度   (B)改善砂浆的和易性
(C)增加砂浆的粘结强度   (D)增加砂浆的报税性能
13.水泥砂浆和混凝土在常温下尚耐以下腐蚀介质中的哪一种?(P33)
(A)硫酸   (B)磷酸    (C)盐酸   (D)醋酸
14.当前,国家严格限制毁田烧砖,砖向高强空心化方向发展是墙体改革内容之一。试问采用水平孔承重空心砖时,其强度等级应为以下何者?(P36)
15.小青瓦又名土瓦和合瓦,系用黏土制坯窑烧而成,习惯以下列何者作为规格合品质标准?(P38)
(A)长度   (B)厚度    (C)大口及小口直径   (D)每块质量
16.在我国古代建筑中,琉璃瓦屋面的各种琉璃瓦件尺寸常以清营造尺为单位,以下何者为正确?(P38)
(A)1清营造尺=18cm   (B)1清营造尺=26cm
(C)1清营造尺=32cm   (D)1清营造尺=48cm
17.歇山琉璃瓦屋面用料中,图A6-3中,问好所指为何名称?(P39)
(A)垂兽   (B)背兽    (C)套兽   (D)戗兽
18.天然岩石根据其形成的地质条件可分为三大类,下列哪一组是正确的?(P39)
(A)火成岩、辉绿岩、闪长岩   (B)水成岩、火成岩、变质岩
(C)变质岩、深成岩、大理岩   (D)花岗岩、沉积岩、玄武岩
19.制作水磨石用的色石渣主要是由下列什么天然石料破碎加工而成的?(P42)
(A)花岗石   (B)大理石    (C)麻石   (D)石英石
20.为提高沥青混凝土的耐酸性能,采用以下岩石做骨料,何者不正确?(P42)
(A)玄武岩   (B)白云岩    (C)花岗石   (D)石英砂
21.大理石较耐以下何种腐蚀介质?(P43)
(A)硫酸   (B)盐酸    (C)醋酸   (D)碱
22.建筑钢材是在严格的技术控制下生产的材料,下面哪一条不属于它的有点?(P45)
(A)品质均匀,强度高
(B)防火性能好
(C)有一定的塑性和韧性,具有承受冲击和振动荷载的能力
(D)可以焊接或铆接,便于装配
23.我国钢铁产品牌号的命名,采用以下哪个方法表示?(P47)
(A)采用汉语拼音字母
(B)采用化学元素符号
(C)采用阿拉伯数字、罗马数字
(D)采用汉语拼音、化学元素符号、阿拉伯数字相结合
24.下列四种钢筋哪一种的强度较高,可自行加工成材,成本较低,发展较快,适用于生产中小型预应力构件?(P48)
(A)热轧钢筋   (B)冷拔低碳钢丝   (C)碳素钢丝   (D)钢绞线
25. 下列哪些情况是冷轧扭钢筋的合理应用范围?(P49)
26.铝合金门窗的名称中通常以“××系列”表示,(如40系列开平窗,90系列推拉窗等)试问系列是指以下何者?(P52)
(A)铝合金门窗框料断面的壁厚   (B)铝合金门窗框料断面的宽度
(C)铝合金门窗框料断面的高度   (D)铝合金门窗框料的长度
27.木材之所以为重要建筑材料,是因为它具有很多特性,下列哪一条不是它的优点?(P54)
(A)质轻而强度高,易于加工   (B)随空气的温湿度变化,形状及强度易改变
(C)分布广,可以就地取材   (D)有较高的弹性和韧性,能承受冲击和振动
28.由于木材纤维状结构及年轮的影响,木材的力学强度与木材纹理方向有很大关系,以下四种情况中,哪种受力是最不好的?(P55)
(A)顺纹抗拉   (B)顺纹抗压   (C)横纹抗拉   (D)横纹抗压
29.硬聚氯乙稀塑料的优点中不包括以下何项?(P59)
(A)原材料来源丰富,价格低廉   (B)具有较高的机械性能
(C)具有优越的耐腐蚀性能   (D)具有较好的防火、耐火性能
30.沥青是一种有机胶凝材料,以下哪个性能是不属于它的?(P65)
(A)粘结性   (B)塑性   (C)憎水性   (D)导电性(耐热性)
31.划分石油沥青牌号的以下四个主要依据,何者不正确?(P65)
(A)溶解度   (B)针入度   (C)软化点   (D)延度
32.石油沥青的耐蚀能力,在常温条件下与下列何者无关?(P66)
(A)对于浓度小于50%的硫酸   (B)对于浓度小于10%的硝酸
(C)对于浓度小于20%的盐酸   (D)对于浓度小于30%的苯
33.沥青胶泥(亦称沥青玛帝脂)的配合中不包括以下哪种材料?(P67)
(A)沥青   (B)砂子   (C)石英粉   (D)石棉
34.我国沥青油毡强度等级分为200、350、500,其分类依据下列哪一种指标?(P68)
35.目前国内防水卷材每卷长度大多数为以下何者?(P68)
(A)15m   (B)20m   (C)25m   (D)30m
36.在我国建筑防水工程中,过去以采用沥青油毡为主,但沥青材料本身有以下哪些缺点?(P68)
I 抗拉强度低  II 抗渗性不好  III 抗裂性差  IV 对温度变化较敏感
(A)I  III   (B)I  II  IV   (C)II  IV   (D)I  III  IV
37.三元乙丙防水卷材施工要点及注意事项不包括以下哪项?(P70)
(A)基层需用水泥砂浆找平、干燥   (B)复杂部位,铺毡前需加铺一层
(C)铺毡卷材时应从流水坡最上坡开始   (D)卷材长边搭接5cn,短边搭接7cm
38.建筑工程中乳化沥青主要使用乳化剂,下列四种中哪项不宜使用?(P70)
(A)阴离子乳化剂   (B)阳离子乳化剂   (C)非离子乳化剂   (D)胶体乳化剂
39.关于绝热材料的绝热性能,以下何者不正确?(P72)
(A)材料中,固体物质的导热能力是比空气小   (B)材料受潮后,导热系数增大
(C)对各向异性材料,平行热流方向热阻小   (D)材料的导热系数随温度升高而加大
40.为了保温与隔热,经常用于管道保温的材料不包括:(P73)
(A)石棉  (B)岩棉  (C)矿棉   (D)玻璃棉
41.以下四种保温隔热材料,哪一种不适合用于钢筋混凝土屋顶屋面上?(P74)
(A)膨胀珍珠岩   (B)岩棉   (C)加气混凝土   (D)水泥膨胀蛭石
42.生产膨胀珍珠岩的矿石不包括以下哪项?(P74)
(A)辉绿岩   (B)珍珠岩   (C)松脂岩   (D)黑曜岩
43.膨胀珍珠岩在建筑工程上的用途不包括以下哪项?(P75)
(A)用作保温材料   (B)用作隔热材料   (C)用作吸声材料   (D)用作防水材料
44.用多孔吸声材料来提高吸声和隔声效果,下列哪条属不当措施?(P76)
(A)增大容重   (B)增加厚度   (C)增多孔隙   (D)适度湿润
45.根据吸声材料的作用原理选择吸声材料时,以下哪一条叙述是错误的?(P77)
(A)多孔性吸声材料对高频和中频的声音吸声效果较好
(B)薄板共振吸声结构主要是吸收低频声音
(C)穿孔板式空气共振吸声机构,对中频的吸收能力强
(D)穿孔板作罩面的结构(内填袋装玻璃棉或矿棉)对低频的吸收能力强
46.玻璃是由几种材料在1550~1600度高温下熔融后经拉制或压制而成的,以下何项不属于玻璃的配料?(P79)
(A)石英砂   (B)氯化钠   (C)纯碱   (D)石灰石
47.普通平板玻璃的产品计量方法以下列何种单位来计算?(P79)
(A)平方米   (B)质量(公斤)   (C)包装箱(长×宽×高)   (D)质量箱
48.在建筑玻璃中,下述哪种玻璃不适用于有保温隔热要求的场合?(P79)
(A)镀膜玻璃   (B)中空玻璃   (C)钢化玻璃   (D)泡沫玻璃
49.以下哪种玻璃是防火玻璃、可起到隔绝火势的作用?(P79)
50.在建筑玻璃中,以下哪个不属于用于防火和安全使用的安全玻璃?(P80)
(A)镀膜玻璃   (B)夹层玻璃   (C)夹丝玻璃   (D)钢化玻璃
51.下列玻璃品种中,哪一种是属于装饰玻璃?(P80)
(A)中空玻璃   (B)夹层玻璃   (C)钢化玻璃   (D)磨光玻璃
52.镀膜玻璃具有很多优点,因此在建筑工程中得到广泛的应用,但何项不属于它的优点?(P81)
(A)对太阳辐射热有较高的反射能力,可以节能
(B)有单向透射性,视线透过玻璃可看见光强一面的景物
(C)耐火、耐高温,提高了玻璃的耐火极限
(D)可调节室内可见光量,使室内光线柔和舒适
53.对镀膜玻璃的技术性能叙述中,以下哪项是错误的?(P81)
(A)可见光透射率越小,则透过该玻璃的可见光量越少
(B)室外可见光反射率越大,玻璃反射掉的入射可见光量越少
(C)太阳能透射率越低,玻璃阻挡太阳能的效果越好
(D)太阳能反射率越高,玻璃的热反射性能越好
54.能够防护Χ及γ射线的玻璃是:(P82)
(A)铅玻璃   (B)钾玻璃   (C)铝镁玻璃   (D)石英玻璃
55.古建油漆彩画常用的油漆,以下何者最好?(P83)
56.木内门窗的油漆,如需显露水纹时,要选择哪种油漆?(P84)
(A)调和漆   (B)磁漆   (C)大漆   (D)清漆
57.不适用于室外工程的陶瓷制品,是下列哪种?(P88)
(A)陶瓷面砖   (B)陶瓷铺地砖   (C)釉面瓷砖   (D)彩釉地砖
58.当设计地下水位于地下室底板标高以下,可仅以防潮层代替防水层,但不可能隔绝下列哪一种水源?(P97)
(A)毛细管作用形成的地下土质潮湿
(B)由地表水(雨水、绿化浇灌水等)下渗的无压水
(C)由于临近排水管井渗漏形成的无压水
(D)由于地下不透水基坑积累的滞留水
59.当地下最高水位高于建筑物底板时,地下防水的薄弱环节是:(P98)
(A)底板   (B)变形缝   (C)侧板   (D)阴阳墙角
60.地下室防水混凝土的抗渗等级是根据下列哪一条确定的?(P99)
(A)混凝土的强度等级   (B)最大水头
发表于 2008-12-18 09:06:49 | 显示全部楼层
不全啊,每年都有60多题就没了,还有答案不?
发表于 2009-1-1 20:09:52 | 显示全部楼层
打不开怎么办?
发表于 2009-1-4 13:59:26 | 显示全部楼层
下不了!
GMT+8, 2026-11-23 15:40 , Processed in 0.304799 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
