查看: 1675|回复: 4
[试用]:本人编的一个专门将建筑标高修改为结构标高的小程序
发表于 2008-5-6 14:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑标高转结构标高程序v0.1(20080503)
1.程序功能
本程序的目的是对建筑标高的数值进行处理,直接转化为结构标高。
2.使用方法
首先在CAD里加载本程序,加载过程中会有相应命令的提示,具体命令为:JGBG;
然后再根据命令行里的提示,首先提示输入建筑结构标高差,默认值为0.05m,接着提示标高数值保留至小数点后几位,这是为了方便大家调整标高的数值精度,默认值是保留两位,也就是精确到厘米,如果想精确到毫米或其他单位请自行调整。继续回车后提示选择标高文字,选择需要转化的标高值后回车,程序自动进行减法操作,并更新图面标高值,程序执行完毕。
3.适用范围
本程序的编写环境为AUTOCAD2004,仅在2004里进行了测试,不能保证在其他环境下的正常使用,请大家在使用时注意。
4.程序特色
本程序仅对带小数点“.”的的数字如-1.50、0.50、10.55、20.68、±0.00等类型的数值有反应(目前只支持大于-100并小于1000的实数,我想就目前的技术水平还没有谁会设计超过这个范围的房子吧),对900,1000这类的整数以及“a1.b、3a.5、[3.55]、(2.10)、2.本工程”含有小数点“.”的文字均自动屏蔽,所以不用担心误操作,可以全图框选。就本人的结构图来说只有标高值才会采用带小数点的实数,所以我都是在所有图纸画完后,对全图使用一次本程序就搞定了。当然最好还是仅保留标高层,小心驶得万年船。另外对于修正后标高值为0.00的,本程序直接改为±0.00,为的是方便建筑人员将结构标高转化为建筑标高,或者是建筑标高数值正好等于建筑结构的高差时,如果你不要带正负号的结果,那就需要自行修改了。
5.特别声明:
本程序在作者单位进行了长时间的测试,本版本基本未发现什么错误,但是在程序的准确性或可靠性上开发者未做任何直接或者暗示性的担保,使用者并必须独立的核查结果。
本程序系“同是土木人”系列群之群6原创作品(群号:30845285),传播时请保持此信息的完整性
6.联系方法
QQ:968352
EMAIL:HYSJYZMJ@163.COM
欢迎喜欢本程序的朋友,以及热爱编程的朋友与我交流。
发表于 2008-5-6 21:19:09 | 显示全部楼层
是源码吗?
 楼主| 发表于 2008-5-7 17:18:07 | 显示全部楼层
不是源码!如果有人需要的话我就发上来
发表于 2008-5-9 07:04:08 | 显示全部楼层
我用的版本低,太老了,只会用r14啊   哈哈  不知道是否可以看到源码? 谢谢
发表于 2008-5-22 23:14:05 | 显示全部楼层
是不是就是在原来数的位置上将其减去一个值,比如是都降低0.05m这样的功能?
GMT+8, 2026-11-22 08:34 , Processed in 0.684436 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
